Пищевой контейнер в качестве корпуса, Может, кому-то будет полезно |
May 10 2018, 10:21
Пользователь №: 56 295
Идея, возможно, не самая удачная, но все же ... Понадобился мне маленький корпус для "конструкции выходного дня" - точных часов на AVR и DS3231. Корпус в таких случаях - самая большая проблема. В местных магазинах продаются корпуса из довольно толстого черного ABS - пластика. В таком корпусе нужно вырезать отверстие для индикатора, и при этом не как попало, а ровно (внешний вид устройства лично для меня очень важен). А сделать это дома, не имея спец. оборудования, практически невозможно. Прозрачных корпусов в наших магазинах не найти. Склеить из оргстекла - тоже не вариант, по той же причине - ровно и красиво все равно не выйдет. Думал я, думал ... И придумал вот что. Покупаем в соседнем магазинчике пищевой контейнер (в просторечии - "судочек"). Они бывают очень разные, разных цветов и разной прозрачности. Бывают и почти прозрачные, именно такой я и купил. Стоимость - примерно половинка бакса ("настоящие" корпуса в несколько раз дороже). Дальше все просто: вставляем в наш "корпус" плату устройства, закрепляем ее парой винтов, врезаем разъем питания, закрываем крышечку и наслаждаемся. Получилось очень прилично при минимуме затрат. Так что спешу поделиться маленькой радостью P.S. Да, добавлю. В магазинах для рыболовов также часто встречаются весьма интересные и подходящие в качестве корпусов коробочки
May 15 2018, 20:21
Цитата(rx3apf @ May 15 2018, 18:36)  Вполне возможно. Много раз пробовал. Выходит или неровно, или некрасиво. Плюс потом это отверстие надо чем-то закрыть. Очень хорошо держится обычное оконное стекло, посаженное на самый обычный термоклей - зубами не отгрызешь. Но иногда нужно закрывать цветным пластиком, а это порождает проблему - такого пластика у меня нет, надо покупать, а наши продавцы кусочками не продают - только большими листами, а мне столько не надо. Ладно, это я так. Резюмирую. Многие десятки раз пытался "одеть" свои изделия в корпуса, и практически всегда получал отрицательный результат. Выходит некрасиво. Как правило, именно изготовление (или адаптация имеющегося) корпуса - наиболее серьезная проблема для самодельщика. Не прошивка, не схема, а именно корпус. Еще раз подчеркну - я не мастер Левша, и доступа к спец. оборудованию, станкам, оснасткам и проч. у меня нет. Только самый простой инструмент (дрель, ножовка, напильники и проч.) ... Цитата(Harbinger @ May 15 2018, 21:05)  Это ж сколько сил и здоровья надо, чтобы такое делать ! Да еще и руки покалечить можно. И самое неприятное - скальпель или нож, сделанный из ножовочного полотна, при описанных в статье манипуляциях так и норовит сорваться (и не просто норовит, а почти всегда срывается), глубоко царапая корпус и приводя его в негодность. Плавали, и не раз, знаем ... P.S. Вот, сам автор пишет: Цитата Дырку эту я тут проделал чисто ради фоток, на ненужном корпусе, поэтому не смотрите что у ней «горизонт завален» и разметка кривая — я не старался  А иначе и быть не могло. И дело тут не в старании. Дома - не на фабрике. Ровно и красиво сделать практически невозможно. Можно сделать посредственно. Исключение - человек положил жизнь на овладение мастерством обработки используемых им материалов и достиг совершенства. Пример - старая мебель. Ну не было в те времена ни точных циркулярок, ни станков с ЧПУ, ни электролобзиков, ни прочих современных и всем привыхных станков и приспособлений. Однако опытные мастера, достигшие совершенства в своем деле, все же делали "ровную" и красивую мебель. И простую, и очень сложную. Тут вот проблема отрезать ножовкой кусок доски - полотно уводит в сторону. А у них все получалось. Но как ?????????????????????
May 16 2018, 07:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(kovigor @ May 15 2018, 23:21)  Много раз пробовал. Выходит или неровно, или некрасиво. С линейкой - ровно. Резал и в пластике, и в тонкой оцинковке (кстати, 0.5 mm кровельная оцинковка - прекрасный материал для корпусов) - по линейке (обычно использую обломок полотна по металлу) все аккуратно, а вот без линейки никаких шансов. Цитата Очень хорошо держится обычное оконное стекло, посаженное на самый обычный термоклей - зубами не отгрызешь. Но иногда нужно закрывать цветным пластиком, Вероятно, и на силиконовом герметике будет неплохо. А если светофильтр - когда-то давно практиковалось использование цветных пленочных (а еще раньше - вообще из фотопластинок делали, и окрашивали желатиновый слой). Цитата И самое неприятное - скальпель или нож, сделанный из ножовочного полотна, при описанных в статье манипуляциях так и норовит сорваться (и не просто норовит, а почти всегда срывается), глубоко царапая корпус и приводя его в негодность. Да, метод довольно варварский и с сомнительным качеством результата. Но иногда приходится что-то делать и резаком - для этих целей тоже удобна специальная линейка, с ограничительным упором, с ним не срывается. Но именно резак-уголок, нож и скальпель так не остановить.
May 16 2018, 08:38
Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 10:53)  ... Да, метод довольно варварский и с сомнительным качеством результата ... Думал дремель купить для подобной работы. Но меня остановил результат простого опыта. Если зажать в патрон микродрели (пара тысяч об./мин.) маленькую фрезу и попытаться использовать такой инструмент в качестве дремеля, то его вырывает из рук - фреза стремится "выехать" из фрезеруемого паза, что она и должна делать, по логике вещей. Может, кто-то имеет другой опыт работы с дремелем ? Там все-таки обороты на порядок выше, да и фрезы и насадки не такие, как у меня ... Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 10:53)  Вероятно, и на силиконовом герметике будет неплохо. Не пробовал. Термоклей - пробовал. Клеит так, что скорее лопнет само стекло, чем разрушится клей ...
kovigor Пищевой контейнер в качестве корпуса May 10 2018, 10:21 AlexandrY Цитата(kovigor @ May 10 2018, 13:21) Идея... May 10 2018, 13:34 kovigor Цитата(AlexandrY @ May 10 2018, 16:34) Пр... May 10 2018, 13:46 ViKo А еще когда-то делали приемники в мыльницах.
На... May 10 2018, 13:44  adnega Цитата(kovigor @ May 15 2018, 23:21) Как ... May 15 2018, 20:33   kovigor Цитата(adnega @ May 15 2018, 23:33) 3D-пр... May 15 2018, 20:43    adnega Цитата(kovigor @ May 15 2018, 23:43) Нет ... May 16 2018, 06:10 Harbinger http://easyelectronics.ru/kak-sdelat-kvadr...-otve... May 15 2018, 18:05 rx3apf Я вот все думаю - купить дремель или нет ? Такое о... May 16 2018, 11:19 kovigor Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 14:19) Я вот... May 16 2018, 11:41 adnega Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 14:19) Я вот... May 16 2018, 12:21 ZodiaC На 3д-принтере вполне можно сделать (и делают) кор... May 17 2018, 05:51 Эдди Что-то в этом корпусе для проводов от GPIO никаких... May 17 2018, 07:29 Lerk Хороший фрезерный станочек это просто другой урове... May 17 2018, 08:17 muravei Цитата(Lerk @ May 17 2018, 12:17) пил все... May 18 2018, 16:19 Ga_ry Я так понимаю тут обсуждается быстрое изготовление... May 18 2018, 04:39 kovigor Цитата(Ga_ry @ May 18 2018, 07:39) ПВХ пл... May 18 2018, 05:46 Ga_ry Почему не получается ровно вырезать? я ещё забыл у... May 18 2018, 05:49 kovigor Цитата(Ga_ry @ May 18 2018, 08:49) Почему... May 18 2018, 06:00  adnega Цитата(kovigor @ May 18 2018, 09:00) ПВХ ... May 18 2018, 07:03   kovigor Цитата(adnega @ May 18 2018, 10:03) Кто-н... May 18 2018, 07:52    adnega Цитата(kovigor @ May 18 2018, 10:52) А со... May 18 2018, 08:51     kovigor Цитата(adnega @ May 18 2018, 11:51) Или м... May 18 2018, 09:11      adnega Цитата(kovigor @ May 18 2018, 12:11) Прос... May 18 2018, 09:22       kovigor Цитата(adnega @ May 18 2018, 12:22) ... (... May 18 2018, 09:36        adnega Цитата(kovigor @ May 18 2018, 12:36) Ясно... May 18 2018, 10:08   muravei Цитата(adnega @ May 18 2018, 11:03) Кто-н... May 19 2018, 11:02  rx3apf Цитата(kovigor @ May 18 2018, 09:00) Всег... May 18 2018, 07:49   Ga_ry Цитата(rx3apf @ May 18 2018, 10:49) Не пр... May 18 2018, 16:28    kovigor Цитата(Ga_ry @ May 18 2018, 19:28) Ту мар... May 18 2018, 20:28
