> Библиотеки
aBoomest
сообщение May 16 2018, 06:06
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Добрый день.
Делаю проект в IAR EW для ARM. Вопрос по библиотекам *.a.
Библиотеки в IAR EW - это бинарный исполняемый файл или нет?
Что я имею ввиду
Библиотеки в IAR EW - это бинарный исполняемый файл что-то типа *.dll
или
Библиотеки в IAR EW - это промежуточный бинарный файл который еще будет компилироваться - что-то типа *.lib в обычном С и С++ для х86.
Т.е. *.a - это непосредственно готовый файл который может выполняться на процессоре?
C уважением!
scifi
сообщение May 16 2018, 06:52
Пользователь №: 25 136
Вы, наверное, не в курсе. DLL не выполняется на процессоре. Он загружается в память загрузчиком, и загрузчик делает так, что загруженный код может выполняться на процессоре.
Не исключено, что для библиотечных файлов можно сделать похожий загрузчик, то есть загружать и компоновать код не статически, а динамически. Но зачем? laughing.gif
andrew_b
сообщение May 16 2018, 07:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Why and how are some shared libraries runnable, as though they are executables?
AVI-crak
сообщение May 16 2018, 08:51
Пользователь №: 88 894
*.a готовое - часто используется для защиты интеллектуальной собственности. В том виде как есть - очень сложно заглянуть в сам контейнер. Имеющийся публичная декларация может быть не полной, с использованием множества перекрёстных ссылок в тени. В таком случае добавляя всего одну функцию из подобной библиотеки - получаешь весь табор цыган, которые и память сожрут, и коня уведут.
Особым извращением считается переключение типа процессора в теле *.a библиотеки, ну потому-что нишмогла, а может и просто знаний не хватило, а может и очередной костыль чтоб работало везде...
Посему - брось эту каку, и больше не наступай - измажься весь, и от запаха уже не избавишься.
Forger
сообщение May 16 2018, 09:05
Пользователь №: 2 831
Цитата(AVI-crak @ May 16 2018, 11:51) *
...брось эту каку, и больше не наступай - измажься весь, и от запаха уже не избавишься.
lib/a файлы - вполне годное и полезное решение, например, чтобы избежать пересборки толстого проекта при каждом ребилде.
Например, в свое время я наделал таких lib из кучи c-файлов их периферийноф библиотеки SPL от ST. Потом просто добавлял соотв. либу в дерево файлов.
Сборка такого проекта проходит всегда быстрее.
А в очень больших проектах уже отлаженные модули самого проекта тоже собирал в соотв. либы и подключал их к финальной сборке.
Так и отлаживать проще (по частям) и вообще удобнее.
Если среда поддерживает такое понятие, как Project Workspace, то это cделать очень просто.
Короче, в сторонние либах ничего плохого нет. © "Не так страшен черт, как его молюют"
Более того в любом даже убогом проекте линкер и так подключит автоматом свои библиотеки, идущую в комплекте с компилятором (хотя от и можно отказаться, чем нажить себе доп. головную боль).
Поэтому - все на либах/все спрятать от гипотетических воров - и наоборот - никаких lib, голые сырцы - это две крайности и обе одинаково вредны.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AVI-crak
сообщение May 16 2018, 11:25
Это имеет смысл когда к библиотеке есть документация, полный набор файлов для быстрого поиска функций, или когда библиотека твоя личная. Но вот использовать жирную чужую библиотеку без возможности заглянуть в её содержимое - уже явный перебор.
Кстати насчёт пересборки проекта - gcc следит за изменениями в файлах, если кеш *.a разрешен - то он его не собирает каждый раз, а использует уже имеющиеся. Это работает даже при переключении проектов. Файлы *.a остаются в папке сборки, и используются по мере надобности. Устаревшая версия уничтожается автоматически.
Так-что насчёт жирных проектов - не всё столь однозначно.
Forger
сообщение May 16 2018, 11:54
А как можно пользоваться библиотекой, если к ней нет документации (на край вменяемо написанных h-файлов)? Наугад тыкаться? smile3046.gif
Где такую можно скачать?
Это умеет делать любой компилятор. С этим спора нет.
Но при условии, если не было изменений в файлах, которые инклудятся в соотв. c/c++ файлах.
Поэтому помимо простой сборки проекта существует еще отдельная возможность принудительной пересборки проекта, что-то типа "REBUILD".
В т.ч. CLEAN - удалить все эти скомпилированные *.obj файлы, после которой по-любому весь проект будет компилироваться заново и полностью.
По мне проще и удобнее подключить к проекту несколько соотв. lib-файлов с соотв. интерфейсными h-файлами, вместо груды исходников, которые потом придется "тащить" через весь проект, вынужденно добавляя их в SVN, хотя они и не будут меняться.
scifi
сообщение May 16 2018, 12:53
Вот мы и добрались до сути. На самом деле в SVN есть такая штука, как externals. Она позволяет добавить к рабочей копии проекта ту самую "груду исходников" (библиотечный код) из немного другого места, причём с определённой ревизией. Это более прогрессивный подход, так как позволяет подключить к проекту нужную версию библиотечного кода. При изменениях в библиотечном коде (исправление ошибок, например), зависящие от него проекты не изменятся. В то же время есть возможность подтянуть туда эти изменения, всего лишь изменив номер ревизии в externals.
.lib тут ни при чём, это второстепенная деталь.
Forger
сообщение May 16 2018, 13:35
Так далеко в SVN я еще не забирался .....
Фактически у меня сейчас так и сделано, но не на базе SVN, а просто - проекты лежат в одном месте, а общие библиотеки в другом месте, но рядом.
Если пересобираю общие библиотеки, то зависимые проекты тоже нужно пересобирать.
Т.е. все это делаю можно сказать "вручную".
Если SVN это все упрощает и автоматизирует, то это - очень полезно!
Короче, спасибо за подсказку !
Одно другому не мешает - все это, имхо, дело вкуса и личных предпочтений wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.02408 секунд с 7
