Стабилизатор тока светодиода. |
May 14 2018, 12:28
Пользователь №: 95 877
Привет. Может кто подскажет как избавиться от выброса ?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - May 14 2018, 12:29
May 16 2018, 13:56
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(ViKo @ May 16 2018, 11:18)  Алекс, на картине из сообщения 23 на входах ОУ во время импульса должно быть 0,45 В. Определяется делителем R1 R2. На резисторе R4 создать такое напряжение потребуется ток 45 мА. Посмотрите внимательно, сколько В на R4 составляет выброс в начале импульса. Скажите уже, что осознали и раскаиваетесь, пока не наговорили на новый бан. И, да, этой схеме все равно, какое падение на (свето)диоде. На этой схеме не все ровно, какое напряжение падает на светодиоде? Да Вы так говорите на полном серьезе? Замечу еще раз - на резисторе 10 ом падает остаток напр. на светодиоде + падение на насыщенном переходе тр-ра, работающего в ключевом режиме (с частотой 1 кГц). ТС неправильно выставил делитель на ОУ и должно быть не 0,45в, a 0,9в. А решение проще пареной репы. Резистор на базе меняем на 2к (на 1 ком не удается регулировать на делителе ОУ, как я ни бился). На 3 к - уменьшается u на резисторе 10 ом. ТС и кто пробует - подключить вых ОУ к визуальному просмотру. Видите что на выходе? (У меня желтым цветом) подключаем рег.рез на делителе и убираем до исчезновения эту деталь. Одновременно искажения (не выброс, а неудачная регулировка) на рез 10 om исчезнут. Изменения схемы. Рез на вх тр-ра 2 к и делитель, вместо 100 ом 246 (300 ом рег. -18%, по 3 на 1%) Все разжевал? Тему можно закрыть из-за такое несусветной чепухи. На первом рисунке напр. на рез 10 ом чистое, а на втором искажение, когда я это сопротивление (RV1 300 om) уменьшаю.
Alex_Golubev Стабилизатор тока светодиода. May 14 2018, 12:28 novikovfb Не хватает быстродействия усилителя обратной связи... May 14 2018, 12:41 Alex_Golubev Вы имеете в виду вот такую схему https://i.stack.i... May 14 2018, 12:54 Gorby Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 14:54)... May 14 2018, 13:16 novikovfb Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 16:54)... May 14 2018, 15:14 ViKo Конденсатор параллельно R2. Резистор с базы Q1 на ... May 14 2018, 13:18 _pv v1 c v2 местами поменяйте, да задавите ему фронт д... May 14 2018, 13:50 jcxz Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28)... May 14 2018, 13:59 варп Ребята, увы, там всё не так просто, как кажется...... May 14 2018, 15:09 _pv Цитата(варп @ May 14 2018, 21:09) Час мод... May 14 2018, 16:07  варп Цитата(_pv @ May 14 2018, 22:07) 40мА для... May 14 2018, 18:36   варп Plain, мне безразлична проблема собственно ТС и ка... May 16 2018, 09:30    wim Цитата(варп @ May 16 2018, 12:30) Откуда ... May 16 2018, 10:33 Plain Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28)... May 14 2018, 15:09 варп Вот нормальный вариант... - нужно делитель R1,R2 п... May 15 2018, 06:12 vladec А просто генератор тока для светодиодов, что нибуд... May 15 2018, 06:38 ViKo Можно дроссель последовательно в цепь тока постави... May 15 2018, 06:52 Stariy Alex У серьезных людей поспрашатЬ: "А на кой исп. ... May 15 2018, 09:46 Stariy Alex Проверил схему ТС. Все нормально и никаких выбросо... May 15 2018, 12:27 Plain Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:27) ... May 15 2018, 14:03 Егоров Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:27) ... May 15 2018, 21:16 ViKo Алекс, так график импульса растяните, что ли.
... May 15 2018, 12:32 Stariy Alex Можно было бы и растянуть, но и так понятно (Я рас... May 15 2018, 12:50 ViKo Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:50) ... May 15 2018, 13:01  Stariy Alex Цитата(ViKo @ May 15 2018, 16:01) Даже в ... May 15 2018, 17:55   ViKo Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 20:55) ... May 15 2018, 18:42    Stariy Alex Цитата(ViKo @ May 15 2018, 22:42) Но даже... May 16 2018, 05:42     варп Цитата(Stariy Alex @ May 16 2018, 11:42) ... May 16 2018, 06:17 Serge V Iz RE: Стабилизатор тока светодиода. May 15 2018, 14:13 Plain Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28)... May 15 2018, 19:56 варп Plain, при всём к Вам уважении...., поясните, а лу... May 16 2018, 01:47 Plain Цитата(варп @ May 16 2018, 04:47) задачу ... May 16 2018, 07:59 ViKo Алекс, варп обвел контуром выброс. Вам еще мышкой ... May 16 2018, 06:06 Stariy Alex Цитата(ViKo @ May 16 2018, 10:06) Алекс, ... May 16 2018, 06:15 Stariy Alex Куды мне смотреть? Я точно повторил схему ТС и уст... May 16 2018, 06:42  ViKo Цитата(Stariy Alex @ May 16 2018, 16:56) ... May 16 2018, 14:11   Stariy Alex Цитата(ViKo @ May 16 2018, 18:11) Нет, не... May 16 2018, 14:23 Alexashka
Проблема не только в том, что транзистор в насыще... May 17 2018, 07:26 Serge V Iz И все равно непонятно, почему нельзя по простому и... May 17 2018, 11:14 варп Цитата(Serge V Iz @ May 17 2018, 17:14) И... May 17 2018, 15:32 Serge V Iz А. Это примерно так же May 17 2018, 17:45 Georgy Удивляюсь, насколько скандальны обитатели. Не зная... May 17 2018, 18:51 варп Цитата(Georgy @ May 18 2018, 00:51) Удивл... May 18 2018, 01:43 dimka76 Вот так транзистор всегда будет оставаться в актив... May 17 2018, 20:32
