> Вопрос по ГВЗ фильтра
_Anatoliy
сообщение May 17 2018, 10:01
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
С аналоговой техникой я связан слабо, но хочется прояснить для себя вопрос - как интерпретировать ГВЗ. Имею ли я право под ГВЗ понимать время прохождения сигнала от входа к выходу фильтра? Если да - тогда возникает вопрос озвученный в пристёжке(там и картинки и вычисления и вопрос).
Картинки занимают много места, озвучу вопрос ещё и здесь.
Эти характеристики сняты с реального аналогового полосового фильтра 1100…1600МГц.
На частоте 1180МГц ГВЗ = 5,5 нс, а фазовый сдвиг = -90 градусов.
На частоте 1200МГц ГВЗ = 3,9 нс, а фазовый сдвиг = -112 градусов.
Таким образом, разность ГВЗ при отстройке на 20 МГц составит
5,5 – 3,9 = 1,6 нс = 1600 пс
А разность фаз при отстройке на 20 МГц составит
-90 – (-112) = 22 градуса
Период частоты 1200 МГц составит 1/1200 = 833 пс
Таким образом на интервале 1600пс умещаются почти два периода частоты 1200 МГц (если точно то 1600/833*360 = 691 градус), а разность фаз при этом составляет всего 22 градуса. Почему такая разница? Считаю неправильно? Как правильно? И почему фаза на графике изменяется монотонно на этом интервале частот?
тау
сообщение May 17 2018, 13:44
Пользователь №: 42 757
для фильтров сигнала считается кошерно фэншуйно когда ГВЗ в полосе пропускания меняется незначительно. Для этого достаточно чтобы dФ(F)/dF (производная фазы по частоте) было постоянно (константа) , это кстати и есть формальное определение ГВЗ с единицей размерности = времени ( хххсекунды)/ Потому и "фаза на графике изменяется монотонно"
для огибающей узкополосного сигнала - ответ положительный
_Anatoliy
сообщение May 17 2018, 15:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не ну с размерностями понятно - dФ(F)/dF = 1/Гц = Сек, но вопрос не в этом...
Сигнал узкополосный - просто синус. А если положительный то где у меня ошибка в арифметике? Почему нельзя пользоваться таким правилом - задержка по времени на 1/8 периода даст сдвиг по фазе 45 градусов, на 1/4 периода даст сдвиг по фазе 90 градусов и т.д? Т.е. сдвиг по фазе линейно(по модулю 2pi) зависит от задержки? Но это противоречит понятию производной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
