> Пищевой контейнер в качестве корпуса, Может, кому-то будет полезно
kovigor
сообщение May 10 2018, 10:21
Пользователь №: 56 295
Идея, возможно, не самая удачная, но все же ...
Понадобился мне маленький корпус для "конструкции выходного дня" - точных часов на AVR и DS3231. Корпус в таких случаях - самая большая проблема. В местных магазинах продаются корпуса из довольно толстого черного ABS - пластика. В таком корпусе нужно вырезать отверстие для индикатора, и при этом не как попало, а ровно (внешний вид устройства лично для меня очень важен). А сделать это дома, не имея спец. оборудования, практически невозможно. Прозрачных корпусов в наших магазинах не найти. Склеить из оргстекла - тоже не вариант, по той же причине - ровно и красиво все равно не выйдет. Думал я, думал ... И придумал вот что. Покупаем в соседнем магазинчике пищевой контейнер (в просторечии - "судочек"). Они бывают очень разные, разных цветов и разной прозрачности. Бывают и почти прозрачные, именно такой я и купил. Стоимость - примерно половинка бакса ("настоящие" корпуса в несколько раз дороже). Дальше все просто: вставляем в наш "корпус" плату устройства, закрепляем ее парой винтов, врезаем разъем питания, закрываем крышечку и наслаждаемся. Получилось очень прилично при минимуме затрат. Так что спешу поделиться маленькой радостью sm.gif
P.S. Да, добавлю. В магазинах для рыболовов также часто встречаются весьма интересные и подходящие в качестве корпусов коробочки sm.gif
Ga_ry
сообщение May 18 2018, 04:39
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Я так понимаю тут обсуждается быстрое изготовление разовых и красивых корпусов.
Предлагается такой набор для изготовления корпусов:
ПВХ пластик толщиной 4-5 мм, искать у рекламщиков всё равно у них куски размером меньше А4 никуда не идут и они их выбрасывают.
Нож канцелярский.
Клей cosmofen ca-12 (довольно вонючий, работать в проветриваемом помещении), а также он быстро схватывает и можно себе пальцы склеить за пару секунд.
И кусок фанерки чтоб не коцать поверхность стола при резке пластика.
Пластик по твердости как мягкое мягкое дерево, легко режется канцелярским ножом и с помощью термофена можно придать ему изогнутую форму.
Клей cosmofen ca-12 склеивает за 10 секунд окончательное высыхание 24 часа.
Пластик не токсичен легко выдерживает уличные условия.
После склейки для придания красивого внешнего вида корпус можно обтянуть цветными пленками Oracle.
После того как пленка наклеится и все воздушные пузырьки выдавятся фетром, можно по этой плёнке пройти слегка феном 100 градусов, тогда он немножко сжимается как термоусадка и "вытягивает" возможные микро-складки.
Этим же клеем на ПВХ можно приклеить и прозрачный акрил, который в свою очередь можно также затонировать например серой пленкой оракал 25%, 50%, 75%. Существуют также прозрачные пленки всех цветов.
Ps
Постил с телефона, надиктовывая голосом, поэтому к ошибкам не придираться я не виноват.
kovigor
сообщение May 18 2018, 05:46
Цитата(Ga_ry @ May 18 2018, 07:39) *
ПВХ пластик толщиной 4-5 мм ...
Так в том-то и дело. Ровно вырезать не получается. И склеить тоже. Сколько я ни старался, какие бы материалы не брал. Разве что из картона. Спецоборудования нет, его покупка даже не обсуждается. Поэтому и приходится подбирать подходящие готовые коробочки ...
- kovigor   Пищевой контейнер в качестве корпуса   May 10 2018, 10:21
- - AlexandrY   Цитата(kovigor @ May 10 2018, 13:21) Идея...   May 10 2018, 13:34
|- - kovigor   Цитата(AlexandrY @ May 10 2018, 16:34) Пр...   May 10 2018, 13:46
- - ViKo   А еще когда-то делали приемники в мыльницах. На...   May 10 2018, 13:44
- - rx3apf   Цитата(kovigor @ May 10 2018, 13:21) А сд...   May 15 2018, 15:36
|- - kovigor   Цитата(rx3apf @ May 15 2018, 18:36) Вполн...   May 15 2018, 20:21
|- - adnega   Цитата(kovigor @ May 15 2018, 23:21) Как ...   May 15 2018, 20:33
||- - kovigor   Цитата(adnega @ May 15 2018, 23:33) 3D-пр...   May 15 2018, 20:43
||- - adnega   Цитата(kovigor @ May 15 2018, 23:43) Нет ...   May 16 2018, 06:10
|- - rx3apf   Цитата(kovigor @ May 15 2018, 23:21) Мног...   May 16 2018, 07:53
|- - kovigor   Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 10:53) ... Д...   May 16 2018, 08:38
- - Harbinger   http://easyelectronics.ru/kak-sdelat-kvadr...-otve...   May 15 2018, 18:05
- - rx3apf   Я вот все думаю - купить дремель или нет ? Такое о...   May 16 2018, 11:19
|- - kovigor   Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 14:19) Я вот...   May 16 2018, 11:41
|- - adnega   Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 14:19) Я вот...   May 16 2018, 12:21
- - ZodiaC   На 3д-принтере вполне можно сделать (и делают) кор...   May 17 2018, 05:51
- - Эдди   Что-то в этом корпусе для проводов от GPIO никаких...   May 17 2018, 07:29
- - Lerk   Хороший фрезерный станочек это просто другой урове...   May 17 2018, 08:17
|- - muravei   Цитата(Lerk @ May 17 2018, 12:17) пил все...   May 18 2018, 16:19
- - Ga_ry   Почему не получается ровно вырезать? я ещё забыл у...   May 18 2018, 05:49
- - kovigor   Цитата(Ga_ry @ May 18 2018, 08:49) Почему...   May 18 2018, 06:00
- - adnega   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 09:00) ПВХ ...   May 18 2018, 07:03
|- - kovigor   Цитата(adnega @ May 18 2018, 10:03) Кто-н...   May 18 2018, 07:52
||- - adnega   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 10:52) А со...   May 18 2018, 08:51
||- - kovigor   Цитата(adnega @ May 18 2018, 11:51) Или м...   May 18 2018, 09:11
||- - adnega   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 12:11) Прос...   May 18 2018, 09:22
||- - kovigor   Цитата(adnega @ May 18 2018, 12:22) ... (...   May 18 2018, 09:36
||- - adnega   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 12:36) Ясно...   May 18 2018, 10:08
|- - muravei   Цитата(adnega @ May 18 2018, 11:03) Кто-н...   May 19 2018, 11:02
- - rx3apf   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 09:00) Всег...   May 18 2018, 07:49
- - Ga_ry   Цитата(rx3apf @ May 18 2018, 10:49) Не пр...   May 18 2018, 16:28
- - kovigor   Цитата(Ga_ry @ May 18 2018, 19:28) Ту мар...   May 18 2018, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
