Паяльник от станции KADA с термопарой, странные результаты при измерении температуры |
May 11 2018, 09:36
Пользователь №: 56 295
Добрый день ! Имеется парочка таких паяльников, разных лет выпуска. Внутри, судя по описаниям из Интернета, термопара типа "K". Подключаю эту термопару к усилителю, собранному на спец. ИС AD8495 (это спец. усилитель для термопар типа "K"), запитываю паяльник и произвожу измерения. Так вот, получается забавный результат. Паяльник включается и начинает нагреваться, напряжение на выходе усилителя растет, и, судя по этому напряжению, температура ... переваливает за 450 градусов. Прутик ПОС61, если коснуться его нагретым жалом, плавится. Но я вижу, что 450 градусов на жале нет и в помине - для такого паяльника это колоссальная температура, которую он едва ли выдержит. А в моем случае ничего не горит, не дымится и не плавится. Вполне себе штатный нагрев, ничего аварийного. Да аварий и не должно быть - паяльник рассчитан на 24В, а я подаю на него всего лишь 14 ... 15В - из боязни сжечь паяльник и еще потому, что источника на 24В у меня сейчас нет. Да, добавлю, если охладить паяльник до комнатной температуры, то такая температура измеряется моей схемой довольно точно (с точностью до пары градусов). Кто-нибудь может прокомментировать полученный мной результат ?
P.S. Дома есть настоящая, качественная термопара типа "K". На выходных, если найду время, попробую вместо паяльника подключить ее и погрузить в кружку с кипятком. Там уж точно будет 100С. Но раньше завтрашнего дня сделать это не получится ...
May 19 2018, 16:37
Цитата(Serge V Iz @ May 19 2018, 19:24)  А если просто посмотреть мультиметром сколько милливольт на холодном конце, и свериться с таблицей для типа К? Там все гораздо хуже и сложнее. С настоящей термопарой все в порядке, я ее опустил в кипяток и проверил показания моего прибора на МК. Все гут. А вот с паяьником - хуже. Там именно термопара, а не терморезистор. Но термопарные провода доходят только до ручки паяльника. Внутри ручки - махонькая платка, и посредством ее термопарные провода переходят в обычные медные, которые по кабелю и доходят до измерительного блока станции. А дальше все самое дрянное и начинается. Температура холодного спая измеряется, как вы поняли, не в ручке, как должно быть, а именно в измерительном блоке. В блоке она, конечно, близка к комнатной. А в ручке она может быть любой - ручку обхватывают рукой, да еще рядом, на расстоянии в пару см. в закрытом, очень маленьком пространстве кочегарит мощный нагреватель. В результате измерительный блок может намерить что угодно, хоть температуру на Марсе, что именно я и наблюдаю. Единственное решение - прокинуть два доп. провода мимо кабеля от паяльника до станции и мерить действительную температуру холодного спая внутри ручки, например, тем же термистором, подсоединенным к станции этими проводами. Но это решение мне не нравится по целому ряду причин ...
kovigor Паяльник от станции KADA с термопарой May 11 2018, 09:36 rx3apf Никогда за ненадобностью в подробности не вникал, ... May 19 2018, 14:11  Herz Цитата(kovigor @ May 19 2018, 19:37) Темп... May 22 2018, 18:31   kovigor Цитата(Herz @ May 22 2018, 21:31) Проверь... May 22 2018, 21:00    Tanya Цитата(kovigor @ May 23 2018, 00:00) Пров... May 23 2018, 04:10     kovigor Цитата(Tanya @ May 23 2018, 07:10) Можно ... May 23 2018, 05:56      Tanya Цитата(kovigor @ May 23 2018, 08:56) Так ... May 23 2018, 08:21       kovigor Цитата(Tanya @ May 23 2018, 11:21) Раз не... May 23 2018, 10:03 Serge V Iz Ну, это типичная проблема для этих станций с прост... May 19 2018, 17:44 Plain Цитата(kovigor @ May 11 2018, 12:36) типа... May 19 2018, 18:56 kovigor Цитата(Plain @ May 19 2018, 21:56) Не, не... May 19 2018, 20:00 Plain В переходник логично встроить датчик с отличным от... May 19 2018, 20:43 Tanya Что мешает ТС непосредственно измерять внешней тер... May 20 2018, 05:45  kovigor Цитата(Tanya @ May 20 2018, 08:45) Что ме... May 20 2018, 16:13   Tanya Цитата(kovigor @ May 20 2018, 19:13) И тя... May 20 2018, 17:02    kovigor Цитата(Tanya @ May 20 2018, 20:02) Я пред... May 20 2018, 20:28 Plain В свою очередь, мне тоже всё ещё не понятно, зачем... May 23 2018, 06:30 kovigor Цитата(Plain @ May 23 2018, 09:30) В свою... May 23 2018, 06:34 Plain Вам ранее был предложен способ обойтись без этого,... May 23 2018, 06:43 k155la3 Извиняюсь, если чего не понял и "не в тему... May 23 2018, 10:06 kovigor Цитата(k155la3 @ May 23 2018, 13:06) Разо... May 23 2018, 13:23 Plain Верно, только не микро-, а милливольты. May 23 2018, 14:10 kovigor Цитата(Plain @ May 23 2018, 17:10) Верно,... May 23 2018, 20:46 rx3apf Кстати, получил тут нагревательные элементы (A1321... May 31 2018, 11:48
