> Обнулить трудоемкость дизайна РСВ и стоимость изготовления устройств
MW_Юрий
сообщение May 19 2018, 07:12
Пользователь №: 45 118
В Сов. времена работал в крупном НИИ (не рога и копыта точно). Там была разработана и внедрена в массовое производство на десятке заводов технология струнного монтажа. Затем НИИ и все объединение разгромили, Сов. союз закрыли и производства с технологией выбросили на помойку. Тему поднял не для возрождения, а обсудить принципиальные возражения уже на современной элементной базе, современной технологии дизайна и производства РСВ.
Имею опыт разводки СВЧ любых и цифровых с FPGA, микроконтроллеры и т.д. По слойности от 4-х до 13.
В том же НИИ то что летело в космос разводилось печатью на полиимиде (там и технология и изготовление было) и слоев рисовали до 30 , что касается земли, то там все по струнной технологи.
Что это давало. Высокая квалификация конструкторов РСВ не требовалась вообще, они просто как разводчики не нужны были (а в основном этим занимались техники), занимались просто компоновкой элементов на плате и все. Производства сложных многослойных РСВ на FR тоже напрочь отсутствовали за ненадобностью. По плотности монтажа и сложности схем пожалуй гораздо сложнее были устройства т.к. все решалось на ИМС средней интеграции, а математика и есть математика, что тогда, что сейчас.
Вот пытаюсь теперь совместить, что тогда было и что сейчас. Принцип разработки простой. Берем супер навороченный контроллер на что хватает фантазии. Двухсторонняя РСВ. Нижний слой сплошная GND, для примера (ну или по максимуму). Расставляем компоненты по логике и при этом совсем не обязательно оптимизировать бесконечно. Все точки подключения GND пробиваем дырками как обычно на землю. Явно прямые соседние связи замыкаем по верхнему слою ( ну в принципе можно и что то коротко замкнуть по нижнему слою не нарушая единое земляное пространство). Далее у не разведенных падов компонентов делаем технологические площадки (думаю ориентировочно 0.4х0.4). Вопрос конфигурации площадок надо придумать. Вот и все. РСВ конечно с масками Top and Bottom. Изготавливаем РСВ очень дешево. Далее струнный монтаж. Применяем спец проволоку ПВЛТК есть 0.8 -0.1, а есть и 0.3 -0.4.
Ну далее обсуждение. Сразу несколько явных вопросов. Выравнивание длин просто, нарезал ровной длины и проложил. Диф пары. Это обычная витая пара из ПВТЛК. Связи с заданным импедансом. Проблема есть, но решаемая. В те времена просто изготавливались такие шлейфы на основе ПВТЛК с разным импедансом. Шины питания частично по TOP, что то можно на Bottom, остальное струнами.
Речь не идет о масс продакшин, но сотнями одного типа РСВ заводы клепали без проблем. А общие объемы исчислялись десятками тысяч. А еще были разработаны и начали применять автоматы для струнного монтажа.
Ну еще преимущество. Были разработчики опытные и были совсем без опыта, которые косячили в схемах конкретно. Ну и собственно конечный результат у тех и других был одинаков. Только опытные запускали изделие сразу после сборки быстро, а не опытные сидели на заводах подольше просто перепаивая (не они, а монтажники) струны и никакого брака не было в принципе.
Вижу конечно большую проблему. Сегодня нет ни одного завода под эту технологию, и монтажников тоже нет, но обучить не сложно.
AlexandrY
сообщение May 19 2018, 20:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Покажите фотки этих струн.
Откуда вообще взялся термин? Гугле ничего не знает про эту технологию.
И можно без лирики, конкретно сказать каким оборудованием и как это делается?
HardEgor
сообщение May 20 2018, 04:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Тупо, по прямой, тянется провод от одного контакта до другого, поэтому струна. ПВЛТК - это медная жила в лаковой изоляции, но она легко плавится паяльником, поэтому толщина монтажа получается достаточно маленькой. 30 лет назад макеты таким проводом собирали на монтажках.
AlexandrY
сообщение May 20 2018, 06:53
Ally
Автор как главное достоинство назвал возможность прокладки десятков проводников одинаковой длины.
Это явно не принцип кратчайшего пути или струны.
MW_Юрий
сообщение May 20 2018, 08:59
Я писал убить многослойность, читайте, и как результат обнулить стоимость очень дорогого, а точнее самого дорогого компонента любого устройства это и есть цель и достоинство метода. Длины кротчайшие и соответственно не одинаковые. Вы наверно решили, что я обсуждаю струны, которые во вселенной, нет, те которые на земле. Вот по ходу конференции менеджер по маркетингу просчитал, что если снизить стоимость продукта, который в серийном производстве на 30 дол, то все конкуренты отвалятся тут же и объем продаж можно поднять в 10 раз. Ну хотите верьте, хотите нет. Я взял рсв 4 слоя этого аппарата и понадобилось 20 мин убить связи внутренние и тут же как Вы знаете я увидел трассы для струн, ну не поленился еще 15 мин угробил и по ним прорисовал грубо на Bottom Overlay рисунок трасс (для монтажника). Оказалось очень даже красиво. Внутренних трасс как оказалось 100-120 шт. Слои исчезли, осталась простая разводка на Top. Работа или для художника или школьника запросто.
Калькулятор стоимости такой РСВ показал снижение на 60 дол. Вот это и есть цель.
Еще, там кто то щеки надул насчет Топор. AnaloDev разводит Топором и у меня лежит их генератор на DDS очень интересно смотрится.
slanted
сообщение May 20 2018, 10:03
Пользователь №: 33 768
Обнулить? Стало быть, время работы вашего автомата ничего не стоит?
А вообще подобная риторика выдает в вас человека... знаете, из тех рационализаторов, которым главное "внедрить", получить премию, а дальше хоть трава не расти.
HardEgor
сообщение May 20 2018, 14:16
Из: Tomsk
Вы не поняли sm.gif Автор почти обнуляет стоимость разработки, и уменьшает стоимость печатной платы.
А то, что самая дорогая часть в разработке блока будет переложена с конструкторов на плечи технологов, техников и настройщиков автомата - это уже второй вопрос. Еще проскальзывало, что технологи и монтажники на производстве слабо загружены, поэтому надо работы им "накинуть" побольше sm.gif
Самый обычный специалист с опытом работы на советском производстве и попыткой переложить его современное.
Цитата(MW_Юрий @ May 20 2018, 13:58) *
В те же времена была внедрена технология многослойных печатных РСВ на тонких пленках на поликоре и ситалле и многослойность получали без применения травления химией, без механического сверления, без металлизации химической.
Да-да, только требовались самая малость - вакуумные установки напыления тонких плёнок.
Платы произведенные по этой технологии стоят как автомобиль.
Есть более простые аналогичные технологии.
slanted
сообщение May 20 2018, 14:58
Ну да, я и говорю: рационализация в стиле "давайте недоложим грифеля в карандаши".
- MW_Юрий   Обнулить трудоемкость дизайна РСВ и стоимость изготовления устройств   May 19 2018, 07:12
- - _4afc_   Не умеете вы агитировать.... Вот как надо: Монта...   May 19 2018, 07:38
|- - MW_Юрий   Цитата(_4afc_ @ May 19 2018, 10:38) Не ум...   May 19 2018, 08:00
|- - x736C   Цитата(_4afc_ @ May 19 2018, 10:38) Монта...   May 19 2018, 15:34
- - Uree   Нет слов...   May 19 2018, 11:31
- - twix   Идея хорошая, но для тех скоростей, когда была при...   May 19 2018, 12:01
|- - MW_Юрий   Цитата(twix @ May 19 2018, 15:01) Идея хо...   May 19 2018, 15:21
|- - twix   Цитата(MW_Юрий @ May 19 2018, 15:21) ...К...   May 19 2018, 16:36
- - HardEgor   Цитата(MW_Юрий @ May 19 2018, 14:12) Что ...   May 19 2018, 15:54
|- - MW_Юрий   Цитата(HardEgor @ May 19 2018, 18:54) Ага...   May 19 2018, 17:20
|- - aaarrr   Цитата(MW_Юрий @ May 19 2018, 20:20) ...И...   May 19 2018, 17:55
|- - twix   Цитата(MW_Юрий @ May 19 2018, 17:20) Я та...   May 20 2018, 01:19
|||- - MW_Юрий   Цитата(HardEgor @ May 20 2018, 17:16) Вы ...   May 20 2018, 14:39
||||- - HardEgor   Цитата(MW_Юрий @ May 20 2018, 21:39) А во...   May 20 2018, 16:44
||- - adnega   Цитата(MW_Юрий @ May 20 2018, 11:59) Рабо...   May 20 2018, 10:05
||- - _3m   Цитата(MW_Юрий @ May 20 2018, 11:59) Я пи...   Jun 14 2018, 06:08
||- - MW_Юрий   Цитата(_3m @ Jun 14 2018, 09:08) Дичь как...   Jun 14 2018, 06:56
|- - MW_Юрий   Цитата(HardEgor @ May 20 2018, 07:11) Туп...   May 20 2018, 06:58
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(MW_Юрий @ May 19 201...   May 19 2018, 23:28
- - Pyku_He_oTTyda   Это просто троль с весенним обострением. Только за...   May 20 2018, 03:47
- - Alex Ko   Был такой журнал - Моделист-конструктор (а может, ...   May 20 2018, 07:33
|- - Harbinger   Цитата(Alex Ko @ May 20 2018, 10:33) Был ...   Jun 15 2018, 06:21
- - bigor   Цитата(MW_Юрий @ May 19 2018, 10:12) Там ...   Jun 11 2018, 14:16
|- - MW_Юрий   Цитата(bigor @ Jun 11 2018, 17:16) А как-...   Jun 14 2018, 04:53
|- - kolobok0   Цитата(MW_Юрий @ Jun 14 2018, 07:53) ...в...   Jun 14 2018, 05:51
||- - a123-flex   Цитата(kolobok0 @ Jun 14 2018, 09:51) ест...   Jun 15 2018, 07:32
|- - HardEgor   Цитата(MW_Юрий @ Jun 14 2018, 11:53) Но в...   Jun 15 2018, 04:17
|- - _3m   Цитата(HardEgor @ Jun 15 2018, 07:17) Плю...   Jun 15 2018, 05:55
- - Harbinger   Тем не менее: китайцы отнюдь не вручную паяют. Исп...   Jun 15 2018, 11:58
|- - a123-flex   Цитата(Harbinger @ Jun 15 2018, 14:58) Те...   Jun 15 2018, 12:40
|- - Corvus   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2018, 15:4...   Jun 15 2018, 13:36
|- - a123-flex   Цитата(Corvus @ Jun 15 2018, 16:36) И иск...   Jun 15 2018, 13:50
||- - Corvus   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2018, 16:5...   Jun 15 2018, 14:29
||- - a123-flex   Цитата(Corvus @ Jun 15 2018, 17:29) https...   Jun 15 2018, 14:35
||- - Corvus   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2018, 17:3...   Jun 15 2018, 15:09
||- - a123-flex   Цитата(Corvus @ Jun 15 2018, 18:09) Во-вт...   Jun 15 2018, 15:24
|- - Harbinger   Цитата(Corvus @ Jun 15 2018, 16:36) А для...   Jun 16 2018, 12:30
|- - a123-flex   Цитата(bigor @ Jun 11 2018, 18:16) И непо...   Jun 17 2018, 14:12
|- - bigor   Цитата(a123-flex @ Jun 17 2018, 17:1...   Jun 18 2018, 16:18
|- - a123-flex   Цитата(bigor @ Jun 18 2018, 19:18) Первое...   Jun 18 2018, 17:56
- - syoma   Если есть цель уменьшить квалификацию разработчика...   Jun 15 2018, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.01733 секунд с 7
