> Чтение по SPI из DRV8303
Jenya7
сообщение May 11 2018, 07:30
Пользователь №: 71 075
Есть функции чтения/записи
void DRV8308_WriteRegister(uint8_t address, uint16_t data)
    //clear bit7 in address
    address &= 0x7F;
    CS1_HI;  //inverse logic!!!
    SPI_TransferByte(DRV8308_SPI, address);
    SPI_TransferByte(DRV8308_SPI, data>>8);
    SPI_TransferByte(DRV8308_SPI, data&0xFF);
    CS1_LO;
void DRV8308_ReadRegister(uint8_t address, uint16_t *data)
    uint8_t tmp_data[2]={0};
    //set bit7 in address
    address |= 0x80;
    tmp_data[0] = SPI_TransferByte(DRV8308_SPI, 0x00);
    tmp_data[1] = SPI_TransferByte(DRV8308_SPI, 0x00);
    CS1_LO;
    *data = (tmp_data[0] << 8) | tmp_data[1];
Читаю из регистра 0x2A - дефолтное значение 0x18 - получаю 0x08
Для проверки пишу в регистр 0x07
пишу 0x07 - читаю 0x03
пишу 0x0F - читаю 0x07
пишу 0x09 - читаю 0x00
Подсоеденил логик аналайзер - все сигналы в норме - пин МИСО возвращает правильные значения. Единственно что - на 0x07 и 0x0F последний бит почему то дребезжит.Почему контролер ( STM32F303CB) не читает правильно пин МИСО?
Сообщение отредактировал Jenya7 - May 11 2018, 08:23
k155la3
сообщение May 20 2018, 16:42
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Судя по осцилограмме - явный криминал.
В линию MISO (в разрыв) включите резистор 100-400 Ом. Снимите осцилограммы на обоих выводах резистора.
Если осц. одинаковая - подпален выход слейва (или лапа MISO висит в воздухе). Если разная - "садит" по входу мастера.
Думаю, ТС джентльмен, и не утаил от нас, если на линиях SPI еще что висит, или элементарно "сопля" между лапами процессора sm.gif
кстати.
Опен дрейн и на нем пулап 10К. Не тянул пока не понизил частоту до 1М и пулап до 3.3К.
где в даташите упоминание об Опен дрейн для SPI ?
какие "подтяжки" для SPI ? На примере схемы в даташите ничего подобного нет.
jcxz
сообщение May 20 2018, 16:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не опен-драйн, а Z-состояние. В которое слэйв обязан переводить MISO при снятии CS. И это не в даташите, а в описании SPI-интерфейса. Это следует из самой логики работы SPI.
Может и нет, но как показывает практика, подтяжка по MISO часто увеличивает стабильность работы SPI на высоких SCLK (или подтяжка по MOSI/MISO в случае если с одним из слэйвов на шине используется dual-SPI).
- Jenya7   Чтение по SPI из DRV8303   May 11 2018, 07:30
- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ May 11 2018, 15:30) Почем...   May 11 2018, 08:55
|- - Jenya7   Цитата(haker_fox @ May 11 2018, 14:55) Ре...   May 11 2018, 09:14
|- - Forger   Попробуйте сделать все это "в лоб" - ног...   May 11 2018, 09:54
- - haker_fox   А драйвер SPI вы сами писали? Если нет, то лучше п...   May 11 2018, 14:12
- - k155la3   Проверьте осцилографом уровни на линиях SPI. При н...   May 11 2018, 19:43
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ May 12 2018, 01:43) Пров...   May 12 2018, 17:15
|- - Aleksandr Baranov   Цитата(Jenya7 @ May 12 2018, 13:15) даже ...   May 12 2018, 18:44
|- - Jenya7   Цитата(Aleksandr Baranov @ May 12 2018, 23...   May 13 2018, 04:56
|- - esaulenka   Цитата(Jenya7 @ May 13 2018, 07:56) я не ...   May 15 2018, 09:06
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ May 13 2018, 07:56) . . ....   May 15 2018, 09:40
- - Jenya7   Выяснилось что МИСО пин драйвера прямо скажем хилы...   May 17 2018, 12:55
|- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ May 17 2018, 20:55) Выясн...   May 18 2018, 00:35
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ May 17 2018, 15:55) Выясн...   May 18 2018, 09:58
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ May 18 2018, 14:58) Непл...   May 19 2018, 21:16
- - Serge V Iz   постоянная времени при R=3.3k и C=всего лишь 100p ...   May 20 2018, 06:40
|- - Jenya7   Цитата(Serge V Iz @ May 20 2018, 11:40) п...   May 20 2018, 08:11
- - Serge V Iz   Да, вроде, в самом деле, ОК. --- Тьфу, не тот обве...   May 20 2018, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
