> Не работает драйвер сетевого устройства
k000858
сообщение May 18 2018, 11:32
Пользователь №: 69 978
Портирую драйвер сетевого устройства (в общем ethernet драйвер) в OpenWRT. Драйвер успешно создает сетевой интерфейс и тд ондако ничего не работает. Не тикают даже счетчики в статистике. Сам драйвер выдран из SDK с 3.10.* ядром, в OpenWRT 4.4.14 ядро
Пока удалось выяснить что по каким то причинам не производится полинг интерфейса.
Сам интерфейс создается с помощью netif_napi_add, в аргументах которой указывается полинг функция. (которая, как выяснилось почему то не вызывается)
Кто сталкивался с подобным эффектом, или может у кого есть идейки куда капнУть?
winniethepooh
сообщение May 18 2018, 13:45
Пользователь №: 86 995
я вообще не специалист по сетевому стеку, но насколько я понимаю сетевое устройство дергает хардверным прерыванием
далее начинает работать драйвер сетевого ус-ва и для начала я бы посмотрел обрабатываются ли прерывания и что на входе у драйвера.
Полинг (если я не ошибаюсь запускают софтверные прерывания когда в кольцевом буфере появляются данные от сетевого устройства).
Вставить в код printf там где вызываются обработчики.
Простите если не въехал в "тему" я просто пытаюсь сказать как бы я действовал на вашем месте.
Сообщение отредактировал winniethepooh - May 18 2018, 13:51
k000858
сообщение May 21 2018, 04:09
Вы все верно описали - мой драйвер работает по NAPI модели:
1. Драйвер включает NAPI, но изначально тот находится в неактивном состоянии.
2. Прибывает пакет, и сетевая карта напрямую отправляет его в память.
3. Сетевая карта генерирует IRQ посредством запуска обработчика прерываний в драйвере.
4. Драйвер будит подсистему NAPI с помощью SoftIRQ (подробнее об этом — ниже). Та начинает собирать пакеты, вызывая в отдельном треде исполнения (thread of execution) зарегистрированную драйвером функцию poll.
5. Драйвер должен отключить последующие генерирования прерываний сетевой картой. Это нужно для того, чтобы позволить подсистеме NAPI обрабатывать пакеты без помех со стороны устройства.
6. Когда вся работа выполнена, подсистема NAPI отключается, а генерирование прерываний устройством включается снова.
7. Цикл повторяется, начиная с пункта 2.
Прерываний нет (не только по прибытию входящих пакетов но и на изменение линка).
winniethepooh
сообщение May 21 2018, 07:02
непроинициализировано (неправвильно или неисправно) сетевое устройство, как бы самое простое предположение..
- k000858   Не работает драйвер сетевого устройства   May 18 2018, 11:32
|- - k000858   Цитата(winniethepooh @ May 21 2018, 10:02...   May 21 2018, 07:40
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 21 2018, 08:40) что ...   May 21 2018, 08:07
|- - k000858   Цитата(winniethepooh @ May 21 2018, 11:07...   May 21 2018, 08:54
|- - samike   Цитата(k000858 @ May 21 2018, 11:54) - в ...   May 22 2018, 06:16
|- - winniethepooh   Цитатаcat /proc/interrupts ? да оно   May 22 2018, 07:09
|- - k000858   Цитата(samike @ May 22 2018, 10:16) А как...   May 22 2018, 08:01
|- - samike   Цитата(k000858 @ May 22 2018, 11:01) Врод...   May 22 2018, 08:16
|- - k000858   Цитата(samike @ May 22 2018, 12:16) Тогда...   May 22 2018, 09:22
|- - samike   Цитата(k000858 @ May 22 2018, 12:22) Даль...   May 22 2018, 10:57
|- - k000858   Цитата(samike @ May 22 2018, 14:57) А как...   May 23 2018, 10:22
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 23 2018, 11:22) да, ...   May 23 2018, 12:53
- - k000858   В моем случае вместо netif_rx выполняется netif_re...   May 24 2018, 05:47
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 24 2018, 06:47) В мо...   May 24 2018, 07:34
|- - k000858   Цитата(winniethepooh @ May 24 2018, 11:34...   May 24 2018, 08:04
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 24 2018, 09:04) попр...   May 24 2018, 08:44
- - k000858   распарсив sk_buff полученного пакета и сравнив его...   May 28 2018, 05:14
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 28 2018, 06:14) расп...   May 28 2018, 07:19
- - k000858   Больше волнует вопрос: при получении пакета, долже...   May 28 2018, 09:41
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 28 2018, 10:41) Боль...   May 28 2018, 11:19
- - k000858   По делу есть кое какие продвижения: счетчик Rx уже...   May 31 2018, 04:43
- - k000858   В общем победил настройки встроенного в SoC свитча...   Jun 7 2018, 08:09
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ Jun 7 2018, 09:09) В общ...   Jun 7 2018, 08:50
- - k000858   В общем драйвер успешно интегрирован, Lan'ы ра...   Jun 14 2018, 03:51
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ Jun 14 2018, 04:51) В об...   Jun 14 2018, 10:51
|- - k000858   Цитата(winniethepooh @ Jun 14 2018, 14:51...   Jun 14 2018, 11:17
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ Jun 14 2018, 12:17) тест...   Jun 14 2018, 13:26
|- - k000858   Цитата(winniethepooh @ Jun 14 2018, 16:26...   Jun 15 2018, 03:27
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ Jun 15 2018, 04:27) самы...   Jun 15 2018, 07:17
|- - Olej   Цитата(k000858 @ Jun 15 2018, 06:27) Повт...   Jul 1 2018, 11:19
|- - k000858   Цитата(Olej @ Jul 1 2018, 14:19) В модели...   Jul 2 2018, 03:11
- - k000858   Как в драйвере задать битовую маску CPU, которая п...   Jun 21 2018, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
