> Как измерить изменение сопротивления
Yur4uk
сообщение May 21 2018, 06:40
Из: Украина
Пользователь №: 48 494
Добрый день!
Нужно отслеживать изменение сопротивления.
Сопротивление цепи от 0 до 100 ом - одно состояние, если больше 100 ом - состояние системы меняется.
Схема должна потреблять не больше 1мкА.
Подскажите может кто то делалал подобное, или знает как можно сделать.
ART_SH
сообщение May 22 2018, 05:48
Пользователь №: 63 225
а у меня подобная задача. Некий контрольный контур из одного провода. Когда он целый, схема в идеале ничего не должна потреблять. Когда разорван - 1 на выходе. Проблема в том, что контур могут резать в растворе электролита. Получается, мне тоже можно использовать принцип измерения сопротивления - или 0 или отличное от нуля. Или может есть более элегантное решение. Заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал ART_SH - May 22 2018, 06:09
novikovfb
сообщение May 22 2018, 06:45
Пользователь №: 67 450
Как вариант: цифровая схема периодически измеряет сопротивление контрольного контура, если изменение от измерения к измерению в пределах допустимого (дрейф смещения нуля измерительной схемы и изменение сопротивления контура от изменения температуры) - не реагирует, если изменение больше разрешенного (в контур включился электролит) - сигнал тревоги.
ART_SH
сообщение May 22 2018, 08:19
Это как раз понятно, но все равно спасибо. Кстати, а какое сопротивление у раствора электролита?
novikovfb
сообщение May 22 2018, 08:27
Сильно зависит от размеров электрохимической ячейки, состава и температуры электролита. Автомобильный аккумулятор выдает ток 200-500 А и это - не предел. Если вместо электролита использовать ртуть - вообще не знаю, удастся ли поймать разрезание контура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.06517 секунд с 7
