> Не работает драйвер сетевого устройства
k000858
сообщение May 18 2018, 11:32
Пользователь №: 69 978
Портирую драйвер сетевого устройства (в общем ethernet драйвер) в OpenWRT. Драйвер успешно создает сетевой интерфейс и тд ондако ничего не работает. Не тикают даже счетчики в статистике. Сам драйвер выдран из SDK с 3.10.* ядром, в OpenWRT 4.4.14 ядро
Пока удалось выяснить что по каким то причинам не производится полинг интерфейса.
Сам интерфейс создается с помощью netif_napi_add, в аргументах которой указывается полинг функция. (которая, как выяснилось почему то не вызывается)
Кто сталкивался с подобным эффектом, или может у кого есть идейки куда капнУть?
winniethepooh
сообщение May 18 2018, 13:45
Пользователь №: 86 995
я вообще не специалист по сетевому стеку, но насколько я понимаю сетевое устройство дергает хардверным прерыванием
далее начинает работать драйвер сетевого ус-ва и для начала я бы посмотрел обрабатываются ли прерывания и что на входе у драйвера.
Полинг (если я не ошибаюсь запускают софтверные прерывания когда в кольцевом буфере появляются данные от сетевого устройства).
Вставить в код printf там где вызываются обработчики.
Простите если не въехал в "тему" я просто пытаюсь сказать как бы я действовал на вашем месте.
Сообщение отредактировал winniethepooh - May 18 2018, 13:51
k000858
сообщение May 21 2018, 04:09
Вы все верно описали - мой драйвер работает по NAPI модели:
1. Драйвер включает NAPI, но изначально тот находится в неактивном состоянии.
2. Прибывает пакет, и сетевая карта напрямую отправляет его в память.
3. Сетевая карта генерирует IRQ посредством запуска обработчика прерываний в драйвере.
4. Драйвер будит подсистему NAPI с помощью SoftIRQ (подробнее об этом — ниже). Та начинает собирать пакеты, вызывая в отдельном треде исполнения (thread of execution) зарегистрированную драйвером функцию poll.
5. Драйвер должен отключить последующие генерирования прерываний сетевой картой. Это нужно для того, чтобы позволить подсистеме NAPI обрабатывать пакеты без помех со стороны устройства.
6. Когда вся работа выполнена, подсистема NAPI отключается, а генерирование прерываний устройством включается снова.
7. Цикл повторяется, начиная с пункта 2.
Прерываний нет (не только по прибытию входящих пакетов но и на изменение линка).
winniethepooh
сообщение May 21 2018, 07:02
непроинициализировано (неправвильно или неисправно) сетевое устройство, как бы самое простое предположение..
k000858
сообщение May 21 2018, 07:40
что могло так смениться в версиях ядра? сам драйвер прекрасно работает в 3.10.*
все подозрения на неработающее прерывание (нет реакции на изменение линка)
в начале работы драйвер даже не компилировался, например изза отсутствия в ядре IRQF_DISABLED (удален с 4.12.5 ядра).
winniethepooh
сообщение May 21 2018, 08:07
почему старый драйвер не хочет работать с другим ядром я не могу предположить, но есть вероятно другие драйвера для нового ядра и можно посмотреть в чем отличия..,(изменился номер прерывания, не так регистрируется обработчик, не конфликтует ли с другим устройством т.к. общее прерывание)
кажется была у linux возможность посмотреть на каких устройствах какие номера обработчиков зарегистрированы..
Сообщение отредактировал winniethepooh - May 21 2018, 08:18
k000858
сообщение May 21 2018, 08:54
сравниваю интегрируемый драйвер с имеющимися под новое ядро:
- в старом интегрируемом драйвере номер прерывания задан дифайном
#define IRQ_ENET0    3     /* hardware interrupt #3, defined in ...
- в новом драйвере номер прерывания выбирается вызовом функции platform_get_irq
может тут какое то несоответствие? мне этот момент не очень понятен..
samike
сообщение May 22 2018, 06:16
Пользователь №: 16 039
А как ваше интегрируемое сетевое устройство описано в Device tree? Как там сейчас задается прерывание?
cat /proc/interrupts ?
k000858
сообщение May 22 2018, 08:01
Вроде как никак не описано. Сам драйвер вызывается
module_init(ra2882eth_init);
module_exit(ra2882eth_cleanup_module);
samike
сообщение May 22 2018, 08:16
Тогда выложите куда-нибудь посмотреть вашу ф-цию probe() из драйвера интегрируемого сетевого устройства (т.е. ф-цию инициализации драйвера).
Если есть подозрения на нерабочие прерывания, нужно посмотреть как они задаются на этапе инициализации - printk куда-нибудь поставить...
(если я конечно правильно понимаю проблему)
k000858
сообщение May 22 2018, 09:22
Проблема с прерываниями уже решена.
Что сделал:
- подсмотрел номера нужных мне прерываний через cat /proc/interrupts в ОС при работающем родном драйвере openWRT (который я пытаюсь заменить на интегрируемый).
- заменил номера прерываний на подсмотренные в дефайнах интегрируемого драйвера
Родной openwrt инициализируется через module_platform_driver, номера прерываний задаются в device tree и передаются в драйвер через MODULE_DEVICE_TABLE (если я все верно понимаю). В интегрируемом мной драйвере же номера прерываний заданы в дефайнах. Почему они отличаются..не понимаю. К слову, мое сетевое устройство это встроенный в SoC свитч, MT7621 SoC.
Прерывания на изменение линка и получение данных заработали. Так же заработала поллинг-функция. Дальше пакеты (в ОС) почему то не поступают, разбираюсь дальше.
- k000858   Не работает драйвер сетевого устройства   May 18 2018, 11:32
|- - winniethepooh   Цитатаcat /proc/interrupts ? да оно   May 22 2018, 07:09
|- - samike   Цитата(k000858 @ May 22 2018, 12:22) Даль...   May 22 2018, 10:57
|- - k000858   Цитата(samike @ May 22 2018, 14:57) А как...   May 23 2018, 10:22
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 23 2018, 11:22) да, ...   May 23 2018, 12:53
- - k000858   В моем случае вместо netif_rx выполняется netif_re...   May 24 2018, 05:47
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 24 2018, 06:47) В мо...   May 24 2018, 07:34
|- - k000858   Цитата(winniethepooh @ May 24 2018, 11:34...   May 24 2018, 08:04
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 24 2018, 09:04) попр...   May 24 2018, 08:44
- - k000858   распарсив sk_buff полученного пакета и сравнив его...   May 28 2018, 05:14
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 28 2018, 06:14) расп...   May 28 2018, 07:19
- - k000858   Больше волнует вопрос: при получении пакета, долже...   May 28 2018, 09:41
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ May 28 2018, 10:41) Боль...   May 28 2018, 11:19
- - k000858   По делу есть кое какие продвижения: счетчик Rx уже...   May 31 2018, 04:43
- - k000858   В общем победил настройки встроенного в SoC свитча...   Jun 7 2018, 08:09
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ Jun 7 2018, 09:09) В общ...   Jun 7 2018, 08:50
- - k000858   В общем драйвер успешно интегрирован, Lan'ы ра...   Jun 14 2018, 03:51
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ Jun 14 2018, 04:51) В об...   Jun 14 2018, 10:51
|- - k000858   Цитата(winniethepooh @ Jun 14 2018, 14:51...   Jun 14 2018, 11:17
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ Jun 14 2018, 12:17) тест...   Jun 14 2018, 13:26
|- - k000858   Цитата(winniethepooh @ Jun 14 2018, 16:26...   Jun 15 2018, 03:27
|- - winniethepooh   Цитата(k000858 @ Jun 15 2018, 04:27) самы...   Jun 15 2018, 07:17
|- - Olej   Цитата(k000858 @ Jun 15 2018, 06:27) Повт...   Jul 1 2018, 11:19
|- - k000858   Цитата(Olej @ Jul 1 2018, 14:19) В модели...   Jul 2 2018, 03:11
- - k000858   Как в драйвере задать битовую маску CPU, которая п...   Jun 21 2018, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
