FreeRTOS - минимальное время тика? |
May 22 2018, 11:43
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Кроме всего, проверьте значения стеков задач (не помню, в FreeRTOS он общий или индивидуальные). В настройках ОС задайте максимум, насколько позволит RAM. Если используются библиотеки - трудно сказать, как они потребляют стековую память. Вместо "библиотечной" клавиатуры поставьте обычные кнопки или софт-эмулятор или эмулятор через USART. Клавиатурная задача - самый низкий приоритет. Когда заработает "как надо" - прикрутите. Цитата Сразу оговорюсь, с ARM только начал разбираться, так что некоторые мои рассуждения могут быть глупые, не судите строго . . . Аналогично  Цитата Сейчас просматриваю не использует ли она какие то аппаратные ресурсы что и ОС, например SysTickTimer. Если есть осцилограф - ловится "на-раз" ногодрыгом. Можно также под отладчиком поставить контрольную точку по состоянию (изменение) на требуемый регистр.
May 22 2018, 11:53
Пользователь №: 49 008
Цитата(k155la3 @ May 22 2018, 14:43)  Можно также под отладчиком поставить контрольную точку по состоянию (изменение) на требуемый регистр. В Кеил брекпоинт можно поставить только на весь регистр, вот если бы на изменение бита.  Глючит из за библиотеки, там в прерывании таймера, у меня TIM3, вызывается некая функция обработчика этих кнопок. Вот тут то и происходит баг.
Сообщение отредактировал maxntf - May 22 2018, 11:58
May 22 2018, 12:27
Цитата(k155la3 @ May 22 2018, 15:02)  Апп. прерывания надо переносить под FreeRTOS иначе . . . Соотв-но "напрямую" использовать библиотеки с апп. прерываниями без адаптации - могут быть "варианты". IMHO (чтобы не подрались с прерыванием планировщика). Не понял что значит переносить под FreeRTOS? Какие могут быть коллизии, если FreeRTOS использует прерывания с самыми высокими приоритетами? Я же обработчик делаю на низкоприоритетных TIM3 приоритет 36, а SysTick приоритет 6; В общем из за малого опыта, тажело судить что происходит, но причина выявлена - 100% перестает работать SysTick, а соответственно и scheduler который крутится на этом таймере. Вот только что происходит с SysTick, понять не могу. Кто может, опишите регистры SysTick или ткните где посмотреть. PS: Судя по функции SysTick_Config там всего 3 бита, интуитивно по названиям дефайнов SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk, SysTick_CTRL_TICKINT_Msk, SysTick_CTRL_ENABLE_Msk. один включает тактирование, второй инициализирует и третий запускает. Вот этот SysTick_CTRL_TICKINT_Msk и сбрасывается. Где не могу поймать. если бы в Кеил можно было установить брекпоинт на запись в бит. Кто знает можно такое?
Сообщение отредактировал maxntf - May 22 2018, 12:43
maxntf FreeRTOS - минимальное время тика? May 22 2018, 09:36 nanorobot Цитата(maxntf @ May 22 2018, 14:36) Всем ... May 22 2018, 09:57 haker_fox QUOTE (maxntf @ May 22 2018, 17:36) Как о... May 22 2018, 10:24 maxntf Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 13:24) 1.... May 22 2018, 11:27 k155la3 Цитата(maxntf @ May 22 2018, 12:36) . . .... May 22 2018, 10:31 haker_fox QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 18:31) Рабо... May 22 2018, 10:34    esaulenka Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:27) В общ... May 22 2018, 12:44    k155la3 Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:27) Не по... May 22 2018, 13:19 maxntf Я функцию TSL_tim_ProcessIT перенес в TIM3. Возмож... May 22 2018, 12:58 esaulenka Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:58) Я фун... May 22 2018, 14:21 haker_fox QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 19:43) Кром... May 22 2018, 13:08 maxntf Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 16:08) Кс... May 23 2018, 10:57 Forger Цитата(maxntf @ May 22 2018, 12:36) Меняю... May 22 2018, 17:56 uriy Тоже никогда не делал меньше 1 мс. Зачем вам это п... May 23 2018, 04:19 k155la3 Цитата(uriy @ May 23 2018, 07:19) Тоже ни... May 23 2018, 08:55  Forger Цитата(k155la3 @ May 23 2018, 11:55) Зада... May 23 2018, 09:01 maxntf Нашел костыль.
В функции обработка кнопок есть деф... May 23 2018, 12:16 Forger Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) Нашел... May 23 2018, 12:25  maxntf Цитата(Forger @ May 23 2018, 15:25) Это е... May 23 2018, 12:46   Forger Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:46) Нужны... May 23 2018, 12:49 esaulenka Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) Нашел... May 23 2018, 19:46  maxntf Цитата(esaulenka @ May 23 2018, 22:46) Со... May 24 2018, 08:26   Forger Цитата(maxntf @ May 24 2018, 11:26) Тольк... May 24 2018, 09:59 jcxz Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) , а я... May 23 2018, 22:31  volodya Цитата(jcxz @ May 24 2018, 01:31) А какой... May 24 2018, 04:27   jcxz Цитата(volodya @ May 24 2018, 07:27) Вот ... May 24 2018, 06:17    Forger Цитата(jcxz @ May 24 2018, 09:17) вместе ... May 24 2018, 06:27     jcxz Цитата(Forger @ May 24 2018, 09:27) вся о... May 24 2018, 11:11      Forger Цитата(jcxz @ May 24 2018, 14:11) Мне тож... May 24 2018, 12:03       jcxz Цитата(Forger @ May 24 2018, 15:03) Работ... May 24 2018, 13:59        Forger Цитата(jcxz @ May 24 2018, 16:59) Что зна... May 24 2018, 14:14 Arlleex FreeRTOS работает хорошо и правильно, если с ней п... May 24 2018, 07:28 Baser Цитата(jcxz @ May 24 2018, 01:31) А какой... May 24 2018, 08:34 Turnaev Sergey Цитата(Baser @ May 24 2018, 11:34) А по м... May 24 2018, 13:25  esaulenka Цитата(Turnaev Sergey @ May 24 2018, 16:2... May 25 2018, 07:31   jcxz Цитата(esaulenka @ May 25 2018, 10:31) Кл... May 25 2018, 19:29 maxntf Что то кажется мне, что дело не в тачлиб, во второ... May 24 2018, 09:14 uriy ЦитатаНо есть и минус (для меня): пока что нет у S... May 25 2018, 05:04 Forger Цитата(uriy @ May 25 2018, 08:04) А про э... May 25 2018, 05:14 uriy У меня было такое же мнение о вертикальной прокрут... May 25 2018, 06:12 Forger Цитата(uriy @ May 25 2018, 09:12) А J-lin... May 25 2018, 06:17 maxntf Потихоньку разбираюсь далее с FreeRTOS.
Возникла н... May 29 2018, 10:17 jcxz Цитата(maxntf @ May 29 2018, 13:17) Есть ... May 29 2018, 10:26  maxntf Цитата(jcxz @ May 29 2018, 13:26) Чтобы н... May 29 2018, 10:33   jcxz Цитата(maxntf @ May 29 2018, 13:33) P.S. ... May 29 2018, 10:44    ViKo Цитата(jcxz @ May 29 2018, 13:44) у Вас в... May 29 2018, 11:04     jcxz Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:04) 1600
А ... May 29 2018, 11:07      ViKo Цитата(jcxz @ May 29 2018, 14:07) А если ... May 29 2018, 11:11       jcxz Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:11) 10 кГц ... May 29 2018, 11:17        ViKo Я думал, речь идет по-прежнему про частоту работы ... May 29 2018, 11:24 Forger Любого ждет анафема, кто замечен за подобными злод... May 29 2018, 11:11  jcxz Цитата(Forger @ May 29 2018, 14:11) Любог... May 29 2018, 11:29   Forger Я же все объяснил на конкретном примере.
Еще раз,... May 29 2018, 13:01    jcxz Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:01) а тут... May 29 2018, 13:37     Forger Цитата(jcxz @ May 29 2018, 16:37) В прогр... May 29 2018, 13:51      jcxz Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:51) Или В... May 29 2018, 14:00       Forger Цитата(jcxz @ May 29 2018, 17:00) Ещё раз... May 29 2018, 14:15       maxntf Цитата(jcxz @ May 29 2018, 17:00) PPS: ТС... May 29 2018, 14:27        Forger Цитата(maxntf @ May 29 2018, 17:27) Пробл... May 29 2018, 14:39         maxntf Цитата(Forger @ May 29 2018, 17:39) Для н... May 29 2018, 14:44       Arlleex Цитата(jcxz @ May 29 2018, 18:00) PS: Кто... May 29 2018, 14:50        jcxz Цитата(Arlleex @ May 29 2018, 17:50) ...
... May 29 2018, 15:27         Forger Цитата(jcxz @ May 29 2018, 18:27) Где там... May 29 2018, 16:51 maxntf В общем выкинул все лишнее из программы.
ТО таймер... May 30 2018, 07:05 Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:05) В общ... May 30 2018, 07:13  maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:13) Помен... May 30 2018, 07:17   Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:17) ну в ... May 30 2018, 07:23    maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:23) Если ... May 30 2018, 07:25     Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:25) Не в ... May 30 2018, 07:32      maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:32) Я смо... May 30 2018, 07:51       Arlleex Цитата(maxntf @ May 30 2018, 11:51) Да та... May 30 2018, 08:05 jcxz Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:05) Если ... May 30 2018, 07:36 maxntf Привожу проблемные участки кода (инициализация та ... May 30 2018, 07:35 maxntf Все разобрался, не верно обрабатывал семафор.
Нужн... May 30 2018, 08:06 Arlleex Кодif(xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &x... May 30 2018, 08:17 maxntf Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 11:17) Кодi... May 30 2018, 08:25  jcxz Цитата(maxntf @ May 30 2018, 11:25) На св... May 30 2018, 08:32 maxntf На семафоре полностью развязать задачу я не смог, ... May 30 2018, 13:03 Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:03) Если ... May 30 2018, 13:06  maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:06) Очере... May 30 2018, 13:29   Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:29) Я спр... May 30 2018, 13:33    maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:33) Напос... May 30 2018, 13:50     Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:50) xHigh... May 30 2018, 14:14  esaulenka Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:06) Очере... May 30 2018, 15:30   Forger Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 18:30) Ра... May 30 2018, 15:34 maxntf Не тот пример был. May 30 2018, 14:30 esaulenka Никакой конкретики. Отлично.
Ещё раз. Пожалуйста, ... May 30 2018, 17:15 Forger Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 20:15) ..... May 30 2018, 17:31 maxntf Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 20:15) Ни... May 30 2018, 17:58  Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 20:58) Чтоб ... May 30 2018, 18:27 Arlleex Взял отладку на STM32F429, повторил код автора топ... May 30 2018, 19:41 jcxz Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 22:41) Взял... May 30 2018, 20:05  Arlleex Цитата(jcxz @ May 30 2018, 23:05) Пролист... May 30 2018, 20:15 maxntf Всем участникам спасибо за помощь и в некоторых сл... May 31 2018, 13:15 Arlleex Цитата(maxntf @ May 31 2018, 17:15) В нач... May 31 2018, 13:44  maxntf Цитата(Arlleex @ May 31 2018, 16:44) Еще ... May 31 2018, 13:46
2 страниц
1 2 >
