Монтаж толстых медных шин, поверх платы |
Apr 20 2018, 03:05
Administrator
Пользователь №: 1
Есть такой убер девайс:  Пайка опытных образцов происходит в 2 этапа: 1. транзисторы установленные с помощью кондуктора запаиваются в плату, при этом ножки не обкусываются (или подрезаются, но оставляя 3мм для установки шин) 2. поверх накладываются медные шины (толщина 2мм, сечение порядка 40-мм кв.) и каждая ножка пропаивается. Ручном монтаж очень трудоемкий. Пробовали наносить пасту в дырки и прогревать всю шину - результат не очень, т.к. паста плохо заполняет дырки при нагревании. Вопрос - как можно повысить технологичность монтажа таких модулей. Прогреет ли автомат селективной пайки эту конструкцию (если сделать кондуктор, который держит эти накладки и предварительно градусов до 90 это прогреть)? Вариантов избавления от шин я не вижу, т.к. при использовании многослойки 150мкм резко возрастает габарит (сечение набирается площадью слоев), либо не проходим по теплоотведению от платы.
May 22 2018, 14:29
Пользователь №: 1 884
Цитата(ZZmey @ May 21 2018, 21:35)  Подозреваю, что температура точки Кюри материала жала. Но она вроде как 485С. Или это в вакууме 485 ? Или это в вакууме и в колбе обязательно ?) Василий видимо имел в виду, что она НИКОГДА не будет равна в воздухе 485, тк в нем (жале) за счет конвекции и излучения постоянно будет чуть меньше, и жало будет к этой температуре стремиться, но никогда ее не достигнет. Но, учитывая ничтожную площадь жала, и поддержку индуктора, с него конвекцией и излучением сдует совсем немного - пару градусов максимум. Это значит что 480 там будет точно. Я правильно вас понял, Василий ?) Кроме того, так нелепо и странно: Цитата(Vasiliym86 @ May 21 2018, 20:47) Это все сложно в работе, но и понимать это нафиг не нужно. В итоге все шикарно работает внутри себя само, только надо выбрать подходящее жало. имхо Василий пытался выразить мысль, что реакция жала на отклонение температуры от точки Кюри не дельта функция (те при малейшем отклонении температуры от заданной паяльник НЕ выдает 100% мощности), а плавная, типа P(%) = dT(%), таким образом, жало как бы осуществляет ПИД физически.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
jeka Монтаж толстых медных шин Apr 20 2018, 03:05 ENIAC Я почему-то на фотках не увидел конкретных точек п... Apr 20 2018, 06:37 HardEgor Цитата(jeka @ Apr 20 2018, 10:05) Вариант... Apr 20 2018, 07:27 jeka ENIAC, в меди просверлены отверстия под диаметр но... Apr 20 2018, 08:00 ЮВГ Цитата(jeka @ Apr 20 2018, 11:00) ENIACпа... May 16 2018, 09:32  a123-flex Цитата(ЮВГ @ May 16 2018, 13:32) Можете п... May 16 2018, 10:42   Даджал ЦитатаА вы чё, ребят, всё стреляете?
Ой, всё па... May 17 2018, 17:33 ENIAC Спасибо за фотографии. Думаю, что на селективной п... Apr 23 2018, 06:26 Vasiliym86 Плюсую за индукционку и предварительный подогрев. ... May 16 2018, 13:12 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 16 2018, 16:12) П... May 16 2018, 16:58  Vasiliym86 Цитата(a123-flex @ May 16 2018, 19:5... May 17 2018, 05:21   a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 17 2018, 09:21) P... May 17 2018, 09:07  Даджал Цитата(a123-flex @ May 16 2018, 16:5... May 17 2018, 18:00   a123-flex Цитата(Даджал @ May 17 2018, 21:00) Лично... May 17 2018, 18:08    Даджал Цитата(a123-flex @ May 17 2018, 18:0... May 17 2018, 18:41     a123-flex Цитата(Даджал @ May 17 2018, 21:41) Учиты... May 17 2018, 18:48      Vasiliym86 Цитата(a123-flex @ May 17 2018, 21:4... May 18 2018, 04:44       a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 08:44) А... May 18 2018, 05:17   ZZmey Цитата(Даджал @ May 17 2018, 21:00) Лично... May 17 2018, 18:43    Даджал Цитата(ZZmey @ May 17 2018, 18:43) Не убе... May 17 2018, 19:48     ZZmey Цитата(Даджал @ May 17 2018, 22:48) Я, со... May 17 2018, 20:24 _Vova как Вам вариант: к выводам припаивать кабельные на... May 17 2018, 07:34 khach Недавно открыл для себя вариант разьемного сединен... May 17 2018, 10:58 a123-flex Цитата(khach @ May 17 2018, 13:58) Недавн... May 17 2018, 11:20 Vasily_ Цитата(khach @ May 17 2018, 13:58) XT60 (... May 17 2018, 11:25  Myron Цитата(Vasily_ @ May 17 2018, 05:25) И чт... May 17 2018, 11:41  khach Цитата(Vasily_ @ May 17 2018, 13:25) И чт... May 17 2018, 11:59 ZZmey ЦитатаМеткал по всем параметрам любой ДжиБиСи удел... May 17 2018, 17:39 Vasiliym86 Встречаться один на один я боюсь, еще со школы, би... May 18 2018, 05:35 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 09:35) В... May 18 2018, 05:42 Vasiliym86 http://www.argus-x.ru/393/394/
Давайте в понедель... May 18 2018, 05:49 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 09:49) Д... May 18 2018, 05:54 Vasiliym86 Да не против, буду рад вас видеть. May 18 2018, 06:00 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 10:00) ... May 18 2018, 07:15 khach Вообще то паяльнк с жалом для такой пайки неподход... May 18 2018, 08:46 a123-flex Цитата(khach @ May 18 2018, 11:46) Вообще... May 18 2018, 08:52  khach Цитата(a123-flex @ May 18 2018, 10:5... May 18 2018, 09:59   a123-flex Цитата(khach @ May 18 2018, 12:59) Вообще... May 18 2018, 10:24 ENIAC Запуляйте стрим на ютуб, интересно будет увидеть э... May 18 2018, 09:30 a123-flex Цитата(ENIAC @ May 18 2018, 12:30) Запуля... May 18 2018, 09:32 iSMT Добрый день! Битва Metcal vs. JBC уже состояла... May 19 2018, 07:55 a123-flex Цитата(iSMT @ May 19 2018, 11:55) Добрый ... May 19 2018, 09:52  a123-flex Цитата(a123-flex @ May 19 2018, 13:5... May 21 2018, 10:57  ЮВГ Цитата(a123-flex @ May 19 2018, 12:5... Jun 14 2018, 06:40   a123-flex Цитата(ЮВГ @ Jun 14 2018, 09:40) Мощные Q... Jun 14 2018, 16:16    ЮВГ Цитата(a123-flex @ Jun 14 2018, 19:1... Jun 15 2018, 07:48     a123-flex Цитата(ЮВГ @ Jun 15 2018, 11:48) Вы даже ... Jun 15 2018, 10:08     a123-flex Цитата(ЮВГ @ Jun 14 2018, 09:40) Если най... Jun 18 2018, 18:45      ЮВГ Цитата(a123-flex @ Jun 18 2018, 21:4... Jun 19 2018, 06:42       a123-flex Цитата(ЮВГ @ Jun 19 2018, 09:42) По рабоч... Jun 19 2018, 12:24 a123-flex Цитата(iSMT @ May 19 2018, 11:55) Добрый ... May 21 2018, 13:20  Vasiliym86 Цитата(a123-flex @ May 21 2018, 16:2... May 21 2018, 16:18   a123-flex Те весь юмор ситуации в том, что компания, ставяща... May 21 2018, 17:06    Vasiliym86 Цитата(a123-flex @ May 21 2018, 20:0... May 21 2018, 17:47     a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 21 2018, 20:47) Я... May 21 2018, 18:04 ENIAC Breaking news! На форуме таки есть люди, котор... May 21 2018, 12:02 a123-flex Цитата(ENIAC @ May 21 2018, 16:02) Breaki... May 21 2018, 12:11 Vasiliym86 Точно! Такая она будет только в вакууме в колб... May 21 2018, 18:11 a123-flex Цитата(Vasiliym86 @ May 21 2018, 21:11) Т... May 21 2018, 18:14 Егоров Коллеги, обмен опытом по пайке толстых шин не долж... May 22 2018, 14:01 Карлсон А что гуры паяльно-лудильных работ скажут про Ersa... May 22 2018, 19:24 Егоров Я скажу. Лучшая пайка - болт и гайка May 23 2018, 14:21 Карлсон Нет, давайте всё же не отклоняться от темы.
Меня и... May 23 2018, 14:33 ZZmey Цитата(Карлсон @ May 23 2018, 17:33) Нет,... May 23 2018, 17:17 Карлсон А Tech Tool и не самый удобный эрсовский паяльник.... May 23 2018, 18:35 khach Xytronic LF-3500 может кто реальную мощность, хот... Jun 15 2018, 10:31 ЮВГ Цитата(khach @ Jun 15 2018, 13:31) Если п... Jun 18 2018, 06:30  Евгений Вл Цитата(ЮВГ @ Jun 18 2018, 10:30) Конструк... Jun 18 2018, 07:44   AlexRayne Цитата(Евгений Вл @ Jun 18 2018, 10:44) С... Jun 18 2018, 09:11    Евгений Вл Цитата(AlexRayne @ Jun 18 2018, 13:11) Ев... Jun 18 2018, 10:05     AlexRayne Цитата(Евгений Вл @ Jun 18 2018, 13:05) Л... Jun 19 2018, 00:33      Евгений Вл Цитата(AlexRayne @ Jun 19 2018, 04:33) от... Jun 19 2018, 06:10       AlexRayne Цитата(Евгений Вл @ Jun 19 2018, 09:10) Н... Jun 19 2018, 09:17        Евгений Вл Цитата(AlexRayne @ Jun 19 2018, 13:17) в ... Jun 19 2018, 09:50         AlexRayne Цитата(Евгений Вл @ Jun 19 2018, 12:50) С... Jun 20 2018, 09:19          khach Цитата(AlexRayne @ Jun 20 2018, 11:19) А ... Jun 20 2018, 10:03   gte Цитата(Евгений Вл @ Jun 18 2018, 10:44) З... Jun 19 2018, 10:14    Евгений Вл Цитата(gte @ Jun 19 2018, 14:14) Зачем пр... Jun 19 2018, 13:56     gte Цитата(Евгений Вл @ Jun 19 2018, 16:56) Р... Jun 19 2018, 17:22      Евгений Вл Цитата(gte @ Jun 19 2018, 21:22) В России... Jun 20 2018, 04:58       gte Цитата(Евгений Вл @ Jun 20 2018, 07:58) Н... Jun 20 2018, 06:41 ЮВГ Цитата(khach @ Jun 15 2018, 13:31) Xytron... Jun 19 2018, 12:10 Евгений Вл Цитата(jeka @ Apr 20 2018, 07:05) Есть та... Jun 15 2018, 11:24 vladec ЦитатаЗатягивать токопроводящее соединение через т... Jun 19 2018, 06:25 Евгений Вл Цитата(vladec @ Jun 19 2018, 10:25) Чем э... Jun 19 2018, 07:33 khach По хорошему при таких токах надо что то подобное и... Jun 19 2018, 09:53 jeka О, какой холивар пошел...
От себя скажу. шины уже ... Jun 20 2018, 06:50 Евгений Вл Цитата(jeka @ Jun 20 2018, 10:50) О, како... Jun 20 2018, 07:24  gte Цитата(Евгений Вл @ Jun 20 2018, 10:24) С... Jun 20 2018, 09:26
