> Измерить напряжение с потенциометра, Очень маленькое изменение, хочется чего-то элегантного
Сергей Борщ
сообщение May 21 2018, 08:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Задача в следующем: потенциометр отслеживает положение вала редуктора. Редуктор, двигатель и потенциометр вместе с приведенной схемой находятся внутри герметично запаянного прибора. Вскрывать прибор для внесения изменения в схему нельзя. Наружу выведены только контакты X1-X5. Штатно между X1, X5 подается питание (думаю, около 20 В), сигнал снимается с выводов X2, X3, X4 относительно X5 и идет в усилитель.
Мне нужно получить в контроллере положение движка потенциометра. Все было бы хорошо, если бы не пара R5, R7. Благодаря этому шунту напряжение на движке потенциометра меняется от примерно 577мВ до 633 мВ, а хотелось бы на входе контроллера получить напряжение от примерно нуля до примерно 5 В. Сигнал будет оцифровываться с частотой около 20 Гц, разрядность АЦП - 14 бит. Я не очень большой спец в аналоговой схемотехнике, а хотелось бы получить не архисложную схему из доступных компонентов, желательно без подгонки резисторов лазером. Конструкция любительская, финансирование из своего собственного кармана, измерительные усилители по 20 евро за штуку не потяну - нужно "оживить" три таких прибора.
Пока приходит в голову соорудить источник опорного напряжения, получить на нем потенциал, близкий к потенциалу в точке соединения R6, R7, R9 (577 мВ), разницу между этим потенциалом и напряжением с движка подавать на инструментальный усилитель и потом выход этого усилителя еще смещать вниз, но подозреваю, что шумов и температурных погрешностей в такой схеме наберу по самое "не хочу". Может у кого-то будут более элегантные идеи?
Сергей Борщ
сообщение May 21 2018, 13:18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ikm @ May 21 2018, 12:09) *
Ну смотрите, давайте для начала отбросим всякий дрейф потенциометра со временем, температурой и его гистерезисом при движении в разных направлениях и будем считать его "идеальным потенциометром".
Не, с потенциометром все очень хорошо. Как и с той частью схемы, которая находится в герметичном объеме. Я имел ввиду температурные дрейфы моей части схемы. Имел печальный опыт, когда классическая схема измерительного усилителя из операционника и четырех резисторов плавала от дуновения ветра над столом и просто косого взгляда. Или то была схема на двух ОУ?
Далее рассмотрим измерительную часть. У вас есть АЦП 14 бит (идеальный) это ~16300 значений. Теперь возьмем для этого АЦП опорное 2В, и получим 120мкВ одно значение. Таким образом для вашего диапазона 55мВ вы получите 450 значений. Для Вас это приемлемая точность? Нет, поставьте опорник на 1В, получите 900 значений.
"Маловато будет". На выходе редуктора висят две стрелки, за ход большой малая делает 12 оборотов. Хотелось получить точность позиционирования малой стрелки порядка 2 градусов, т.е. 360/2*12 = 2160 отсчетов АЦП минимум. Лучше больше, дабы программной калибровкой устранить разброс параметров схемы.
QUOTE (rudy_b @ May 21 2018, 12:23) *
Зависит от того, на что нагружены X3 и X4.
Ни на что. Снаружи нет ничего, что подключим, тем и нагрузим.
QUOTE (iliusmaster @ May 21 2018, 12:42) *
Если этого недостаточно, то можно включить после х2 усилитель операционный со смещением на 4В. и усилением в 10 раз.
Вот со смещением у меня была сложность - никак не мог придумать как его красиво получить.
QUOTE (bravissimo @ May 21 2018, 12:47) *
Такой вопрос, а Вы уверены, что
1. Реальное разрешение потенца даст желаемую Вам точность, и не будет ли дискрет онного потенца больше чем разрешение ацп?
2. Откуда уверенность в востпроизводимости и точности характеристики потенциометра?
Там хороший многооборотный проволочный потенциометр ППМФ. С другим аналогичным прибором, у которого наружу были выведены просто все три конца потенциометра, никаких проблем не возникло (этим прибором управляет ATmega88, потенциометр обмеряется внешним 14-битным АЦП последовательного приближения на рассыпухе - ШИМ от проца, счетверенное ОУ LM324, жмень резисторов/конденсаторов).
И да, стабильности стабилитрона 818 Е достаточно будет? Я к тому что Вам понадобится опора откуда нить рядом с потенцем.
Он там стоит внутри и много лет летал (и до сих пор летает) во многих экземплярах. Никто не жаловался.
QUOTE (Plain @ May 21 2018, 13:00) *
Поближе к реальности:
Вот так вот просто? Вечером отмакетирую... Заранее спасибо, а если заработает - с меня пиво и хорошая компания sm.gif
QUOTE (nicom @ May 21 2018, 13:46) *
Вопрос- ...похоже, что Х3 - Х4 - это точки обратной связи операционного усилителя?
Там схема на транзисторах-трансформаторах, сам черт ногу сломит. Прикрепил внизу. Может вы разберетесь? Идея использовать эти резисторы как резисторы обвески операционного усилителя очень интересна, спасибо.
При крайних изменениях движка резистора R6 напряжение на выходе операционника будет изменяться примерно от минус 1,3В до плюс 2,2В (примерно); А этот диапазон уже легко "обмерить"....
Отрицательного напряжения у меня в схеме нет. Хорошо бы придумать, как без него и остаться.
...скорее всего R8 и R10 находятся в одинаковых условиях, что должно бы обеспечить приемлемую стабильность коэффициента усиления....
Но только в случае, что никто не подключен еще к этим же выводам.....
Нет, только выводы наружу прибора.
QUOTE (VNS @ May 21 2018, 15:06) *
Примените дискретный преобразователь угол поворота => код
Увы, снаружи доступны только указанные выводы. Оба конца редуктора внутри герметичного объема.
Вот оригинальная схема включения, если кому-то интересно. У меня имеется в наличии только то, что в квадратике с надписью "Указатель УТ-7А". Резистор R13 имеет сопротивление 5.1 МОм, на него можно не обращать внимания.
P.S. Не ожидал такого большого количества ответов.
сообщение May 21 2018, 14:40
Пользователь №: 45 710
Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 16:18) *
так вот просто?
Да, R4/R1 задают усиление (4500 мВ / 56 мВ), а R2/R3 ноль шкалы, но по-нормальному, для привязки к нулю надо переключать вход схемы между X2 и X3, каким-нибудь аналоговым ключом, например, 74LVC1G3157.
=L.A.=
сообщение May 23 2018, 03:31
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
У вас в схеме ОУ применены, они же имеют 2 входа. Зачем что-то переключать, когда можно просто припаять второй вход к Х3? sm.gif
И буферный усилитель при сопротивлении источника сигнала 1 кОм, как я думаю - излишество.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
- Сергей Борщ   Измерить напряжение с потенциометра   May 21 2018, 08:21
- - ikm   Ну смотрите, давайте для начала отбросим всякий др...   May 21 2018, 09:09
- - rudy_b   Зависит от того, на что нагружены X3 и X4.   May 21 2018, 09:23
- - SSerge   Усиливайте и измеряйте напряжение между X2 и X3. ...   May 21 2018, 09:38
|- - _pv   Цитата(SSerge @ May 21 2018, 16:38) Думаю...   May 21 2018, 15:37
- - iliusmaster   Подключить источник тока величиной в 20 мА между ...   May 21 2018, 09:42
- - bravissimo   Такой вопрос, а Вы уверены, что 1. Реальное разре...   May 21 2018, 09:47
|- - iliusmaster   В этих схемах применялись ХОРОШИЕ МНОГООБОТНЫЕ пер...   May 21 2018, 09:53
- - Plain   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 11:21) ...   May 21 2018, 10:00
|- - nicom   До кучи.... мне нравятся инструментальные усили...   May 21 2018, 10:46
- - VNS   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 11:21) ...   May 21 2018, 12:06
||- - Myron   Цитата(Plain @ May 21 2018, 08:40) Да, R4...   May 21 2018, 17:40
|- - ikm   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 16:18) ...   May 22 2018, 05:53
- - Plain   Контакты схемы из первого сообщения темы.   May 21 2018, 18:17
- - rudy_b   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 16:18) ...   May 22 2018, 12:28
- - Siv21   Подаем напряжение к Х3, Х5. Получается делитель R8...   May 22 2018, 14:01
- - Plain   Вы правы, я тоже подумал и решил, помимо отказа от...   May 23 2018, 07:18
- - =L.A.=   Цитата(Plain @ May 23 2018, 10:18) Вы пра...   May 23 2018, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
