Выбор одноплатного компьютера |
May 23 2018, 12:27
Пользователь №: 104 611
Господа, прошу простить, если задаю вопрос не в той теме, но больше не знаю где спросить. Имеется помещение в подвале с Интернет-доступом и электричеством. а) необходимо удаленно контролировать температуру в этом помещении с уведомлениями на какой-нибудь мессенджер при достижения критической температуры; б) должна быть возможность удаленного запуска промышленного вентилятора через замыкание катуштки индуктивности (которая впоследствии актививирует контактор и вентилятор запускается): по сути надо как-то симулировать уже имеющиеся кнопки "стоп" (с нормально замкнутыми контактами) и кнопку "пуск" (с нормально разомкнутыми контактами), а по команде из ОС замыкать контакты на кнопке "пуск" или размыкать контакты кнопки "стоп"; в) возможность работы в ОС семейства Windows, т.к. задачи "а" и "б" требуют программирования, а опыта работы под Debian-подобными ОС'ями у меня отсутствует; но если такой возможности нет, то ничего - адаптируюсь. Хотел бы узнать следующее: 1. Возможно ли решить указанные задачи с помощью SBC-платформ в принципе? Ранее с подобной техникой также дел не имел. 2. Если на п.1 - "да", то какой конкретный SBC необходим? 3. Что дополнительно требуется для осуществления задач "а" и "б"? Спасибо!
deplen Выбор одноплатного компьютера May 13 2013, 18:57 DASM Pandaboard ES (почти однозначно). Еще вариант DevK... May 14 2013, 14:39 deplen Цитата(DASM @ May 14 2013, 18:39) Pandabo... May 14 2013, 20:22 AlexandrY Цитата(DASM @ May 14 2013, 17:39) Pandabo... May 14 2013, 20:54  deplen Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На... May 14 2013, 21:00  DASM Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На... May 15 2013, 04:07  Jury093 Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На... May 16 2013, 13:26 Aner DASM чем плох BeagleBoneBlack (BBB) то по вашему? May 14 2013, 14:46 DASM Сыростью (как я понял - дела не имел), да и по воз... May 14 2013, 15:03 deplen Dasm, вы я вижу много знаете об этих мини-компьюте... May 15 2013, 18:49 DASM Про Куби могу сказать то, что она едет (покупал у ... May 15 2013, 19:31 deplen Какое напряжение выдает на пинах GPIO Pandaboard E... May 22 2013, 16:06 deplen Корректно ли будет использовать в качестве батареи... Jun 6 2013, 19:50 DASM корректно. Я с подобной плюс Панда плюс трансивер ... Jun 7 2013, 04:02 kolobok0 Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 15:27)... May 23 2018, 19:23  The_Immortal Цитата(kolobok0 @ May 23 2018, 20:23) имх... May 23 2018, 23:14   kolobok0 Цитата(The_Immortal @ May 24 2018, 02:14)... May 24 2018, 16:59 mantech Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 15:27)... May 24 2018, 16:49 twix Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 12:27)... May 25 2018, 04:09  adnega Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) Колхозн... May 25 2018, 04:39  kolobok0 Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) Есть дв... May 25 2018, 21:19   The_Immortal kolobok0,Цитата(kolobok0 @ May 25 2018, 22... May 30 2018, 15:47    mantech Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 18:47)... May 30 2018, 16:53     The_Immortal Цитата(mantech @ May 30 2018, 17:53) есть... May 30 2018, 17:58      mantech Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 20:58)... May 31 2018, 10:29       The_Immortal Цитата(mantech @ May 31 2018, 11:29) Скол... May 31 2018, 11:41    twix Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 15:47)... May 30 2018, 18:18
