> LPC4337, свой загрузчик. Инициализация SDRAM, мешает работе приложения
haker_fox
сообщение May 22 2018, 07:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день!
Задаю вопрос по просьбе своего коллеги. Они изготовил бутлоадер, который принимает приложение по каналу связи, и записывает его во внутреннюю флеш микроконтроллера. Само приложение 100% работает. Но вот нюанс. И приложение, и бутлоадер инициализируют внешнюю SDRAM, которую каждый использует для себя. И вот на старте инициализации SDRAM приложением проц то-ли улетает куда-то, то-ли зависает. Вопрос: почему такое может происходить. Ведь при повторной инициализации EMC приложением, данных, используемых кем-либо, нет. Это какая-то особенность контроллера памяти?
Выбор.
Arlleex
сообщение May 24 2018, 04:58
Пользователь №: 68 264
Цитата(jcxz @ May 24 2018, 02:20) *
Какой из указателей? rolleyes.gif Про переключение режима CPU конечно забыли?
А при чем тут указатели стека и режим CPU? Загрузчик обязан обеспечить обновление ПО и (если необходимо) переход на приложение. Приложение не должно знать о существовании загрузчика, поэтому компилируется ровно так же, как и без загрузчика (только поправить ld-скрипт и вначале приложения сместить таблицу векторов. Ну или перед переходом на приложение в загрузчике ее сместить). При старте МК с загрузчиком:
1. Проверяется тип сброса - если программный, то (в моем случае) это только означает, что был запрос обновления ПО из приложения, если нет - JumpToApplicatioin().
2. Инициализируется периферия, необходимая для приема прошивки.
3. Принимается прошивка, сравниваются соответствующие контрольные суммы и т.д.
4. Деинициализируется периферия в случае успешного обновления ПО.
5. JumpToApplication().
void HW_JumpToApplication(void)
unsigned int pFunction = *((volatile unsigned int *)(APPLICATION_BASE_ADDRESS + 4));
void (*UserApplication)(void) = (void (*)())pFunction;
__set_MSP(*(volatile unsigned int *)APPLICATION_BASE_ADDRESS);
UserApplication();
return;
О каком переключении CPU идет речь? И о каком стеке? После сброса CPU всегда использует основной стек и находится в режиме потока с привелегированным доступом, поэтому загрузчик инициализирует именно MSP.
Внутри целевого прилоежния первым делом сдвигается таблица векторов прерываний (если это не сделал загрузчик) и поехали.
Или Вы о чем?
Сообщение отредактировал Arlleex - May 24 2018, 05:08
jcxz
сообщение May 24 2018, 06:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Видимо Вы на практике никогда не писали реально работающий в боевых условиях бутлоадер, умеющий обновлять прошивку... laughing.gif
Внимание вопрос:
Если после приёма прошивки (и записи её во флешь с установленным флажком "имеется новая прошивка") выполняется Ваш программный сброс, загрузчик делает как Вы написали и переходит к пункту 2 вашего списка.... и в этот момент происходит случайный сброс (например - сработал супервизор питания из-за помехи по питанию). Что получится? Да - прошивка не обновится уже никогда. laughing.gif
А если сброс произошёл во время прошивки? А если 100 сбросов произошло во время прошивки? ...подумайте.
Нормально написанный бутлоадер должен после любого типа сброса проверять флаг наличия новой прошивки и начинать прошивку (или продолжать её с момента обрыва) и проводить до тех пор, пока новая прошивка не будет полностью прошита и снят флаг "имеется новая прошивка". И только тогда может выполнять переход на рабочее ПО.
И новая прошивка и флаг "имеется новая прошивка" должны находиться в энергонезависимой памяти.
пункт 2 замечаний:
При таком алгоритме загрузчик должен быть рассчитан на старт как после обычного аппаратного сброса так и после передачи управления из ПО с произвольным состояние регистров/режима процессора и периферии. Т.е. - инициализация его должна быть более сложной. А на кой ляд?? Почему не привести всё к начальному состоянию и упростить инициализацию при старте загрзучика? Так будет гораздо меньше кода (что для загрузчика очень важно, так как он:
а) часто должен быть как можно меньше;
б) должен быть (обязательно!) как можно более простым, чтобы исключить возможность бага в нём, который потом уже невозможно будет устранить удалённой перепрошивкой.
А в вашем случае получается, что стартовое состояние загрузчика постоянно меняется при изменении основного ПО. Сейчас вы загрузчик отладили и он работает (вроде как стабильно), отправили устройства заказчику, а потом сделали новую версию основной прошивки, которая стала инитить периферию немного по-другому или задействовала новую периферию и ... привет! - загрузчик перестал работать, так как заранее не предусмотрели и не отладили его работу со всеми возможными состояниями периферии/регистров на старте. smile3009.gif
Так что такой метод передачи управления загрузчику допустим разве что в настольно-наколенных поделках. laughing.gif
Или Вы о чем?
О том что Вы передёргиваете. Вы писали о передаче управления бутлоадеру без сброса, только поправив некий SP. На что я Вам написал, что кроме SP надо много чего ещё исправить:
Цитата(Arlleex @ May 23 2018, 23:00) *
Ничего не мешает. Ровно как и ничего не мешает инициализировать указатель стека и перейти сразу на приложение явно.
А после сброса да - состояние МК и стек известны - кто-ж спорит?
- haker_fox   LPC4337, свой загрузчик. Инициализация SDRAM   May 22 2018, 07:05
- - scifi   Переход из загрузчика в приложение надо делать так...   May 22 2018, 08:01
|- - jcxz   Цитата(scifi @ May 22 2018, 11:01) Перехо...   May 22 2018, 08:30
|- - scifi   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 11:30) Не совс...   May 22 2018, 08:45
|- - haker_fox   QUOTE (scifi @ May 22 2018, 16:45) В конц...   May 22 2018, 10:28
- - Kabdim   У меня логика бута нацелена на исключение возможны...   May 22 2018, 08:03
- - haker_fox   Спасибо, господа!!! Передам эти рекоме...   May 22 2018, 08:17
- - haker_fox   При сбросе EMC модуля через RGU возникает hardfaul...   May 23 2018, 01:46
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ May 23 2018, 04:46) Пр...   May 23 2018, 18:30
- - Arlleex   Хм. А я не использую никаких зарезервированных мет...   May 23 2018, 05:01
- - VladislavS   Мне кажется, правильнее всего "добить" к...   May 23 2018, 06:04
- - Arlleex   ЦитатаЧто мешает делать после приёма прошивки рест...   May 23 2018, 20:00
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ May 23 2018, 23:00) Ниче...   May 23 2018, 22:20
|- - scifi   Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 07:58) Кодv...   May 24 2018, 07:01
|- - jcxz   Цитата(scifi @ May 24 2018, 10:01) Мне бо...   May 24 2018, 08:04
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 12:04) .asm: К...   May 24 2018, 08:13
||- - jcxz   Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 11:13) Ну в...   May 24 2018, 10:55
|- - scifi   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 11:04) Код ...   May 24 2018, 08:36
|- - scifi   Цитата(scifi @ May 24 2018, 11:36) Точно...   May 28 2018, 12:05
|- - Arlleex   Цитата(scifi @ May 28 2018, 15:05) Поправ...   May 28 2018, 12:22
|- - scifi   Цитата(Arlleex @ May 28 2018, 15:22) ИМХО...   May 28 2018, 12:46
|- - Arlleex   Цитата(scifi @ May 28 2018, 15:46) Не лиш...   May 28 2018, 12:52
|- - scifi   Цитата(Arlleex @ May 28 2018, 15:52) Пард...   May 28 2018, 13:02
- - Arlleex   ЦитатаЕсли после приёма прошивки (и записи её во ф...   May 24 2018, 06:39
- - Arlleex   ЦитатаМне больше нравится вот так: А какие плюшки ...   May 24 2018, 07:20
|- - scifi   Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 10:20) А ка...   May 24 2018, 07:29
- - Arlleex   Да нет, не запутался. Говорю же что ошибся насчёт ...   May 28 2018, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
