> SD-card: выход из строя, не определяется компьютером, Выработан ресурс? как проверить?
Ruslan1
сообщение May 24 2018, 09:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
В одном из устройств произошел массовый выход из строя SD-карточек (8 из 10 тестируемых), причем странно себя ведут:
в устройстве (интерфейс SDIO, софт на базе FatFs)- карточка детектируется, файлы с них считываются корректно, но при попытке записи выдает ошибку.
В компьютере- карточка вообще не детектируется. (проверено на разных компьютерах с разными ридерами).
Проблема точно не в железе устройства- это же железо с другим софтом используется долгое время, проблем нет. То есть проблема в моем новом софте.
Есть поток данных, записываемых на карточку, примерно 25 килобайт в секунду. Данные пишутся в 15-минутные файлы, файлы старее пары суток удаляются. То есть получается кольцевой буфер данных.
Главный вопрос: как можно загнать карточку в такое "окирпичивание?"
Похоже на выработку ресурса: проблемы на всех карточках начались практически одновременно с разницей в 1-2 дня, после примерно 2 месяцев работы.
Как проверить эту версию? Есть ли какие-то средства чтобы проверить внутреннее здоровье SD-карточки, вроде того как это на SSD делается?
Ну и еще вопрос: Почему в устройстве эти SD карточки читаются (но не пишуться), а в компьютере даже не детектируется?
Каким софтом их поковырять? я кроме WinHex и не помню ничего приличного для внутреннего ковыряния дисков.
- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ May 24 2018, 12:08) Есть...   May 24 2018, 11:17
|- - Ruslan1   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 13:17) А в чём...   May 24 2018, 13:49
|- - Ruslan1   Скажите пожалуйста, какие могут быть варианты для ...   May 29 2018, 15:56
|- - aaarrr   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2018, 18:56) Как ...   May 29 2018, 16:25
|- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2018, 18:56) Если...   May 29 2018, 20:07
- - aaarrr   Цитата(Ruslan1 @ May 24 2018, 12:08) Глав...   May 29 2018, 20:46
|- - Ruslan1   Цитата(aaarrr @ May 29 2018, 22:46) Вообщ...   May 30 2018, 07:52
|- - aaarrr   Цитата(Ruslan1 @ May 30 2018, 10:52) Сдел...   May 30 2018, 08:22
||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ May 30 2018, 11:22) Нет т...   May 30 2018, 08:43
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ May 30 2018, 11:43) Тогда л...   May 30 2018, 08:53
||- - Ruslan1   Точно. Сильно стормозил. Флеш-то про сектора не зн...   May 30 2018, 09:30
|- - HardEgor   Цитата(Ruslan1 @ May 30 2018, 14:52) Про ...   May 30 2018, 09:16
- - Alex11   У современных карточек снаружи не нужно следить за...   May 30 2018, 08:19
- - k155la3   Маловероятно, конечно, но. - Нет ли "просадки...   May 30 2018, 10:22
- - Ruslan1   Я понимаю, что внутренние используемые механизмы в...   May 31 2018, 08:48
- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ May 31 2018, 11:48) (Хор...   May 31 2018, 11:29
|- - Ruslan1   Цитата(jcxz @ May 31 2018, 13:29) Почему ...   May 31 2018, 12:04
- - controller_m30   Цитата(Ruslan1 @ May 31 2018, 11:48) Вопр...   May 31 2018, 17:13
- - aaarrr   Цитата(controller_m30 @ May 31 2018, 20:1...   May 31 2018, 18:14
- - jcxz   Цитата(aaarrr @ May 31 2018, 21:14) но ло...   May 31 2018, 19:42
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ May 31 2018, 22:42) ...вмес...   May 31 2018, 20:02
|- - Ruslan1   Цитата(jcxz @ May 31 2018, 21:42) А может...   Jun 1 2018, 09:18
|- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ Jun 1 2018, 12:18) Дейст...   Jun 1 2018, 09:47
|- - controller_m30   Цитата(Ruslan1 @ Jun 1 2018, 12:18) С пус...   Jun 1 2018, 12:20
- - controller_m30   Цитата(aaarrr @ May 31 2018, 21:14) Думае...   May 31 2018, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
