> Прошивка STM32F7 через другой STM32F7 (UART), Прошивка ведомых ведущим.
AVStech
сообщение May 23 2018, 14:58
Пользователь №: 95 076
Добрый день! Повторюсь в этой ветке, так как в основном работа с ARM
Возникла необходимость прошивки микроконтроллера STM32F7 другим микроконтроллером STM32F7 подключенный к нему через UART, а также прошивки Atmega328P подключенного по SPI. Необходимость возникла по причине того, что SoM на Allwinere страдает кучей недостатков в том числе отсутствием необходимого количества UART.
Постараюсь описать кратко идею:
Есть несколько микроконтроллеров STM32F7 общающихся между собой по UART и один Atmega328P подключенный к STMке по SPI, из них:
а) 1-й Микроконтроллер STM32F7: Концентратор на базе STM32F7 он собирает данные с разных микроконтроллеров по UART пакует их в пакет и отправляет по Wi-Fi пользователю через модуль ESP-01 или ESP-06 (UART+2xGPIO). Также данный контроллер имеет слот под microSD подключенный по SDIO и FRAM по SPI.
б) 2-е...5-е Микроконтроллеры STM32F7 (4 штуки): собирают различную цифровую и аналоговую информацию, обрабатывают ее и отправляют на концентратор (см. пункт а)), который в свою очередь ее упаковывает и отправляет в сеть.
в) Микроконтроллер Atmega328P: Следит за уровнем заряда батареи, управляет вкл и выкл систем питания, и в теории программирует по i2c две микросхемы BQ25892 (устанавливает настройки).
Как все это должно работать в теории:
1. Вставляем в microSD слот карту памяти с папкой, например, Firmware, и контроллер (концентратор stm32 из пункта а)) просматривает файлы и в случае, если находит в ней прошивку старше загруженной шьется сам и шьет все остальные контроллеры включая Atmega328P. Затем удаляет все исходники из папки Firmware. Все папка пуста.
2. Подключается по wifi к сети интернет, заходит по ссылке в сети интернет смотрит версии прошивки и если есть прошивки старше загруженной качает ее на microSD карту в папку Firmware, перезагружается, и затем как в варианте с microSD шьется сам и шьет все остальные контроллеры включая Atmega328P. Затем удаляет все исходники из папки Firmware. Все папка пуста.
Теперь вопросы - это возможно реализовать на практике?
И "ДА" - Естественно все микроконтроллеры имеют необходимый bootloader и все прошивки скомпилированы в бин или хекс.
У меня одна проблема - я не могу учится по учебникам, то ли мозг так заточен, то ли уситчивости не хватает. Я не нашел ни одного примера. Я могу взять чужой пример и переделать его. С нуля не получается, тем более что нужно быстро.
Поэтому спрашиваю это физически возможно?
Если да то прошу помощи - пример как это сделать, включая схему подключения между контроллерами. Ведь голый uart не пойдет нужно с концентратора еще и gpio подводить к ногам boot0 и boot1 и RST ведомых микроконтроллеров (для avr также)
П.С. Если кто-то готов помочь, но нет времени я готов оплатить это время. Но вот только в бюджетах я ограничен. Если кому интересно пишите в личку, может договоримся.
Сообщение отредактировал AVStech - May 23 2018, 17:06
x893
сообщение May 24 2018, 08:18
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно и без ресета, но если ваша расчудесная программа (или загрузчик) завинет - будете бежать питание передергивать ?
Про WDG можно не писать.
Естественно в загрузчик можно и через команду попасть.
AVStech
сообщение May 24 2018, 09:39
Да однозначно RST подтяну к ведущему. IWDG также присутствует в некоторых модулях.
Резюмируя, я так понимаю, что любые МК, например DSPIC33 в качестве субведомых (управляется ведомым) также можно шить по UART ведущим? Просто каскадный bootloadr?
Я нашел кучу примеров Bootloader'ов для прошивки по вайфай, USB и SD и т.п. Но не нашел ни одного примера кода как один STM32 шьет другой STM32 тем более Атмегу.
Если есть у кого пример - кусок кода или ссылка будут очень благодарен!
Самое главное что я хотел этой веткой для себя решить - это наличие такой возможности. Соответсвенно она есть и теперь я могу двигаться дальше.
Всем спасибо!
HardEgor
сообщение May 24 2018, 09:57
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=145731
AVStech
сообщение May 24 2018, 10:12
Цитата(HardEgor @ May 24 2018, 12:57) *
Спасибо огромное!
Цитата(Baser @ May 24 2018, 12:57) *
Вам всего-то нужно понять простую мысль:
Вы нашли примеры как прошить от ПК через различные интерфейсы конечный контроллер.
Так вот в вашем случае под ПК нужно понимать ваш первый МК с флеш-картой как диском-хранилищем.
Т.е. в первом МК должен быть функционал прошивальщика через УАРТ ведомых МК.
А уж какие вы примените алгоритмы и протоколы - это уже детали реализации.
Вот теперь всё более менее становится на свои места! СПАСИБО!!!
- AVStech   Прошивка STM32F7 через другой STM32F7 (UART)   May 23 2018, 14:58
- - zombi   ЦитатаПрошивка ведомых ведомым. Может прошивка вед...   May 23 2018, 16:44
|- - AVStech   Цитата(zombi @ May 23 2018, 19:44) Может ...   May 23 2018, 17:07
- - _pv   мелкий 8ми битный МК, за питанием следить и рубить...   May 23 2018, 17:10
|- - AVStech   Цитата(_pv @ May 23 2018, 20:10) вы что-т...   May 23 2018, 17:19
- - mantech   Цитата(AVStech @ May 23 2018, 17:58) Необ...   May 23 2018, 17:40
|- - AVStech   Цитата(mantech @ May 23 2018, 20:40) Не п...   May 23 2018, 18:17
- - Arlleex   ЦитатаТеперь вопросы - это возможно реализовать на...   May 23 2018, 17:50
- - x893   а посему нельзя использовать собственные загрузчик...   May 23 2018, 18:55
|- - AVStech   Цитата(x893 @ May 23 2018, 21:55) а почем...   May 24 2018, 05:22
- - kolobok0   Цитата(AVStech @ May 23 2018, 17:58) ...В...   May 23 2018, 19:04
- - x893   Когда загрузчики свои - вообще не проблема. UART +...   May 24 2018, 06:06
- - _pv   ресет-то зачем?   May 24 2018, 06:10
|- - AVStech   Цитата(_pv @ May 24 2018, 09:10) ресет-то...   May 24 2018, 06:43
- - _pv   Туда (в свой бутлоадер, а не встроенный) и програм...   May 24 2018, 07:24
|- - kolobok0   Цитата(_pv @ May 24 2018, 10:24) ...Можно...   May 24 2018, 17:10
- - Arlleex   Да ресет тут будет нужен для поддержки встроенного...   May 24 2018, 07:25
|- - scifi   RE: Прошивка STM32F7 через другой STM32F7 (UART)   May 30 2018, 16:54
|- - jcxz   Цитата(scifi @ May 30 2018, 19:54) У меня...   May 30 2018, 19:35
- - Baser   Цитата(AVStech @ May 24 2018, 09:43) В пр...   May 24 2018, 09:57
- - Arlleex   Цитата(kolobok0 @ May 24 2018, 20:10) еди...   May 24 2018, 17:49
|- - leocat   Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 18:49) О че...   May 25 2018, 12:10
|- - kolobok0   Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 20:49) О че...   May 25 2018, 21:01
- - khach   Система с кучей STM32 в том числе F7 имеет право н...   May 26 2018, 13:25
|- - jcxz   Цитата(khach @ May 26 2018, 16:25) Это вс...   May 30 2018, 05:47
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ May 30 2018, 09:47) Соверше...   May 30 2018, 07:49
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 10:49) В ОЗ...   May 30 2018, 08:46
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ May 30 2018, 12:46) Не в ОЗ...   May 30 2018, 10:06
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 13:06) 1. П...   May 30 2018, 10:39
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ May 30 2018, 14:39) Нет, не...   May 30 2018, 10:57
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 13:57) Ох. ...   May 30 2018, 11:51
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ May 30 2018, 15:51) Но я пр...   May 30 2018, 13:06
- - Arlleex   КодPT_THREAD... А не тот ли это протопоток который...   May 30 2018, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
