Цитата(Ruslan1 @ May 24 2018, 12:08)
Есть поток данных, записываемых на карточку, примерно 25 килобайт в секунду. Данные пишутся в 15-минутные файлы, файлы старее пары суток удаляются. То есть получается кольцевой буфер данных.
Главный вопрос: как можно загнать карточку в такое "окирпичивание?"
А в чём плюс такого кольцевого буфера?
В стандартном (без файлов, когда для кольца выделена цепочка последовательно-расположенных секторов) кольцевой буфер помогает распределить износ равномерно по всем секторам кольца.
А в вашем случае - какой смысл? При создании/удалении файлов очевидно, что каждый раз будет писаться одно и то же место в FAT и в записи директории. Эти места будут быстро изнашиваться.
Похоже на выработку ресурса: проблемы на всех карточках начались практически одновременно с разницей в 1-2 дня, после примерно 2 месяцев работы.
Если карта поддерживает wear leveling, то даже в вашем алгоритме не должно быть неравномерного износа. Но если нет: на месте FAT и месте записи директории будет дырка.
