> Выбор одноплатного компьютера
deplen
сообщение May 13 2013, 18:57
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте, товарищи!
Возникла необходимость покупки одноплатного компьютера, что бы могло подойти под следующие характеристики?:
- крупное сообщество;
- размеры;
- аппаратную начинку (достаточно производительную что бы тянуть Android 4+, Ubuntu 12+ и другие современные дистрибутивы на Linux'e);
- соответственно собранные ОС из предыдущего пункта;
- обширная документация;
- наличие интерфейсов (UART, SPI, GPIO и др.).
Пока склоняюсь к BeagleBone Black и ODROID-X2.
Сообщение отредактировал deplen - May 13 2013, 19:48
The_Immortal
сообщение May 23 2018, 12:27
Пользователь №: 104 611
Господа, прошу простить, если задаю вопрос не в той теме, но больше не знаю где спросить.
Имеется помещение в подвале с Интернет-доступом и электричеством.
а) необходимо удаленно контролировать температуру в этом помещении с уведомлениями на какой-нибудь мессенджер при достижения критической температуры;
б) должна быть возможность удаленного запуска промышленного вентилятора через замыкание катуштки индуктивности (которая впоследствии актививирует контактор и вентилятор запускается): по сути надо как-то симулировать уже имеющиеся кнопки "стоп" (с нормально замкнутыми контактами) и кнопку "пуск" (с нормально разомкнутыми контактами), а по команде из ОС замыкать контакты на кнопке "пуск" или размыкать контакты кнопки "стоп";
в) возможность работы в ОС семейства Windows, т.к. задачи "а" и "б" требуют программирования, а опыта работы под Debian-подобными ОС'ями у меня отсутствует; но если такой возможности нет, то ничего - адаптируюсь.
Хотел бы узнать следующее:
1. Возможно ли решить указанные задачи с помощью SBC-платформ в принципе? Ранее с подобной техникой также дел не имел.
2. Если на п.1 - "да", то какой конкретный SBC необходим?
3. Что дополнительно требуется для осуществления задач "а" и "б"?
Спасибо!
mantech
сообщение May 24 2018, 16:49
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Любое решение на контроллере или микрокомпьютере требует программирования, но если остановитесь на винде, то забудьте про надежность круглосуточной работы вашей системы.
Такие штуки при отсутствии опыта программирования проще сделать на ардуине с сотовым модемом, все
это хозяйство может управляться путем приема и отправки смс.
- deplen   Выбор одноплатного компьютера   May 13 2013, 18:57
- - DASM   Pandaboard ES (почти однозначно). Еще вариант DevK...   May 14 2013, 14:39
|- - deplen   Цитата(DASM @ May 14 2013, 18:39) Pandabo...   May 14 2013, 20:22
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ May 14 2013, 17:39) Pandabo...   May 14 2013, 20:54
|- - deplen   Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На...   May 14 2013, 21:00
|- - DASM   Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На...   May 15 2013, 04:07
|- - Jury093   Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На...   May 16 2013, 13:26
- - Aner   DASM чем плох BeagleBoneBlack (BBB) то по вашему?   May 14 2013, 14:46
- - DASM   Сыростью (как я понял - дела не имел), да и по воз...   May 14 2013, 15:03
- - deplen   Dasm, вы я вижу много знаете об этих мини-компьюте...   May 15 2013, 18:49
- - DASM   Про Куби могу сказать то, что она едет (покупал у ...   May 15 2013, 19:31
- - deplen   Какое напряжение выдает на пинах GPIO Pandaboard E...   May 22 2013, 16:06
- - deplen   Корректно ли будет использовать в качестве батареи...   Jun 6 2013, 19:50
- - DASM   корректно. Я с подобной плюс Панда плюс трансивер ...   Jun 7 2013, 04:02
- - kolobok0   Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 15:27)...   May 23 2018, 19:23
|- - The_Immortal   Цитата(kolobok0 @ May 23 2018, 20:23) имх...   May 23 2018, 23:14
|- - kolobok0   Цитата(The_Immortal @ May 24 2018, 02:14)...   May 24 2018, 16:59
- - twix   Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 12:27)...   May 25 2018, 04:09
- - adnega   Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) Колхозн...   May 25 2018, 04:39
- - kolobok0   Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) Есть дв...   May 25 2018, 21:19
- - The_Immortal   kolobok0,Цитата(kolobok0 @ May 25 2018, 22...   May 30 2018, 15:47
- - mantech   Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 18:47)...   May 30 2018, 16:53
|- - The_Immortal   Цитата(mantech @ May 30 2018, 17:53) есть...   May 30 2018, 17:58
|- - mantech   Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 20:58)...   May 31 2018, 10:29
|- - The_Immortal   Цитата(mantech @ May 31 2018, 11:29) Скол...   May 31 2018, 11:41
- - twix   Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 15:47)...   May 30 2018, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.02161 секунд с 7
