> Варианты генератора шума для повышения разрядности АЦП, И сколько квантов шума оптимально?
Tanya
сообщение May 24 2018, 09:51
Пользователь №: 12 883
Имеется не очень быстрый ОУ в инвертирующем включении - AD8603. Выход - на входе 10 разрядного АЦП контроллера. Хотелось бы выбрать из вариантов, предлженных добрыми людьми.
сообщение May 24 2018, 20:19
Пользователь №: 45 710
Похоже, батарейные приборы Вы не делали, иначе в первую очередь смотрели бы на другое — 5 мс на подъём это приговор.
_pv
сообщение May 24 2018, 21:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
это только опора, которая там кстати ещё и довольно прожорливая, и вполне ставится внешняя с питанием от io. соответственно и жрёт меньше и включается быстрее.
но не для этого сигма-дельта ацп, толку от мгновенно проснувшейся опоры если он измерять будет всё равно те же несколько мс.
а вот про дополнительные 5 разрядов из 32х выборок - не верю (с)
какой-то уж совсем абсолютно идеальный АЦП должен быть чтобы столько вытащить, почему он тогда вообще 10ти битным оказался?
Время включения непосредственно АЦП не указано вовсе.
а сигма-дельта модулятору-то включать особо и нечего, клоки подали - начал считать.
сообщение May 25 2018, 04:41
Цитата(a123-flex @ May 25 2018, 00:22) *
дисплей должен быть с памятью
Да, и тоже потребляющим в пределе ноль.
О чём и речь, СД АЦП в микропотребление приходится тисками вдавливать, если вообще есть шанс, но с буферами их делает только AD, а все остальные производители поэтому вычеркнуты из процесса, даже если бы доплачивали.
Диффнелинейность скорее всего тоже можно размазать, увеличив модуляцию.
Любой АЦП по определению является компаратором МЗР.
- Tanya   Варианты генератора шума для повышения разрядности АЦП   May 24 2018, 09:51
- - Plain   Зачем шум, пилой получается прекрасный результат, ...   May 24 2018, 10:00
|- - Tanya   Цитата(Plain @ May 24 2018, 13:00) Зачем ...   May 24 2018, 10:04
- - Plain   Получали 5 разрядов, для задачи больше не требовал...   May 24 2018, 10:36
|- - Tanya   Цитата(Plain @ May 24 2018, 13:36) Получа...   May 24 2018, 11:14
|- - Plain   Цитата(Tanya @ May 24 2018, 14:14) Пила б...   May 24 2018, 14:16
||- - Tanya   Цитата(Plain @ May 24 2018, 17:16) Естест...   May 24 2018, 14:21
|- - a123-flex   Цитата(Tanya @ May 24 2018, 15:14) Да, ме...   May 24 2018, 20:59
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ May 24 2018, 23:5...   May 24 2018, 21:14
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ May 25 2018, 01:14) Время ...   May 24 2018, 21:22
- - _pv   а собственные шумы у АЦП сильно меньше 1 LSB, что ...   May 24 2018, 10:53
- - Plain   Я же говорю, у нас на входе схемы был мультиплексо...   May 24 2018, 14:38
|- - Tanya   Цитата(Plain @ May 24 2018, 17:38) Я же г...   May 24 2018, 14:48
- - Plain   Уже говорил, 5 разрядов, получили полноценный 15-р...   May 24 2018, 15:13
- - _pv   ну не совсем полноценный, интегральная нелинейност...   May 24 2018, 16:58
- - Plain   Уже говорил, всё калибровалось ШИМ, а заманухи с ...   May 24 2018, 17:53
|- - _pv   Цитата(Plain @ May 25 2018, 00:53) Уже го...   May 24 2018, 20:02
- - Arlleex   ЦитатаПолучали 5 разрядов Oversampling + суммирова...   May 24 2018, 17:57
- - Plain   Нет, 32 выборки и никаких сдвигов.   May 24 2018, 18:31
|- - Arlleex   Цитата(Plain @ May 24 2018, 22:31) Нет, 3...   May 25 2018, 04:58
|- - Plain   Цитата(Arlleex @ May 25 2018, 07:58) В ра...   May 25 2018, 06:42
- - ViKo   Я вижу, Plain не шум добавляет, а детерминированны...   May 25 2018, 06:24
|- - novikovfb   Цитата(ViKo @ May 25 2018, 10:24) Идея - ...   May 25 2018, 07:33
- - MegaVolt   Вот что люди творят для самокалибровки линейности ...   Jun 5 2018, 12:55
- - _pv   видел где-то похожее, только вместо гаусса для изм...   Jun 5 2018, 14:08
|- - Tanya   Цитата(_pv @ Jun 5 2018, 17:08) некоторых...   Jun 5 2018, 14:15
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Jun 5 2018, 17:08) видел где...   Jun 5 2018, 14:32
- - Plain   Поправка к вышесказанному, потому как недавно у на...   Jun 5 2018, 14:41
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Jun 5 2018, 17:41) Поправк...   Jun 6 2018, 07:10
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Jun 6 2018, 10:10) Я та...   Jun 6 2018, 07:15
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jun 6 2018, 10:15) Я против...   Jun 6 2018, 07:45
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 6 2018, 10:45) Так нет...   Jun 6 2018, 08:14
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jun 6 2018, 11:14) В статье...   Jun 6 2018, 09:25
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 6 2018, 12:25) Про пил...   Jun 6 2018, 09:27
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jun 6 2018, 12:27) Это друг...   Jun 6 2018, 09:32
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 6 2018, 12:32) Нет, та...   Jun 6 2018, 09:36
||- - _pv   Цитата(ViKo @ Jun 6 2018, 16:36) Для опре...   Jun 6 2018, 09:47
||- - MegaVolt   Цитата(_pv @ Jun 6 2018, 12:47) как в ста...   Jun 6 2018, 11:16
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Jun 6 2018, 10:10) чуть...   Jun 6 2018, 08:28
- - Plain   Вся соль статьи зажата — замануха, что будет дёшев...   Jun 6 2018, 17:08
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Jun 6 2018, 20:08) Вся сол...   Jun 7 2018, 07:59
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Jun 7 2018, 10:59) А во...   Jun 7 2018, 08:21
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jun 7 2018, 11:21) Пилу циф...   Jun 7 2018, 08:34
||- - yakub_EZ   Цитата(Tanya @ Jun 7 2018, 11:34) Есть ли...   Jun 7 2018, 08:46
||- - Tanya   Цитата(yakub_EZ @ Jun 7 2018, 11:46) + ко...   Jun 7 2018, 08:57
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Jun 7 2018, 10:59) в чё...   Jun 7 2018, 08:53
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Jun 7 2018, 11:53) Проблем...   Jun 7 2018, 09:45
- - Plain   Нет, именно измерить линейность полученного сигнал...   Jun 7 2018, 14:03
- - _Vova   В документе AN3322 Watt-hour meter based on the ST...   Jun 20 2018, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
