Цитата(Plain @ May 25 2018, 17:32)
Вот, индуктивность рассеяния ноль, в цепи нагрузки виден прерывный и практически прямоугольный ток, а значит, никаких индуктивных элементов в этой цепи нет, а L2 — просто оптический обман:
У меня модель показывает постоянный ток с треугольными пульсациями.
0.1мкф конденсатор, обмотки по 12.5 мкГн, выходной конденсатор 6 мкФ, нагрузка 100 Ом.
Сопротивление каждой обмотки 50 мОм. ESR выходного конденсатора 33мОм.
Ключ идеальный, диод тоже.
В таком режиме ток через 2ую индуктивность 100мА, пульсации ок 6мА на 1 МГц, DC=0.5, Uвх = 10В.
Upd:
Для 100мкГн, 250кГц и D=0.5 ток индуктивности 1.2А с пульсациями ок. 0.2А при нагрузке 10 Ом и Uвх = 12В.
Upd:
Похоже, что связующий конденсатор влияет на пульсации вЫходного тока.
Чем он больше, тем они меньше.
Сообщение отредактировал VDV - May 25 2018, 16:57
