> Подключение 3-фазного мотора на контроллере LB11923
Alexsis f
сообщение May 25 2018, 08:25
Пользователь №: 104 644
Друзья, как подключается данный мотор? При подтяжке контакта MOT-ON к земле двигатель стартует на 1 секунду и останавливается. В даташите на контроллер не смог разобраться
khach
сообщение May 26 2018, 12:52
Пользователь №: 1 741
LB11923 это контроллер мотора со встроенной петлей синхронизации скорости внешним сигналом. Поэтому надо подать сигнал клока который задает потребную скорость вращения.
В зависимости от gain мотор попытается уровнять свою скорость с заданной быстро или медленно. При неудачной механике ( слишком тяжелой или наоборот легкой) это может вызвать автоколебательный процесс- мотор не сможет стабилизировать скорость. Так это этот сигнал надо подбирать экспериментально. Когда скорости заданная и реальная уровняются- появится сигнал LD. На номера выводов на рисунке внимания не обращать- сигналы на плате расписаны около разъема
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01301 секунд с 7
