> Трансформатор из SMD индуктивности, какие есть нюансы?
controller_m30
сообщение May 19 2018, 21:35
Пользователь №: 45 309
Здравствуйте. Такой вопрос новичка.
Реально ли на основе каркаса от проволочной SMD-индуктивности сделать SMD-трансформатор? И насколько хуже заводского аналога могут оказаться его характеристики?
Конкретно речь о SMD-трансформаторе LPR6235-752S (1:100) для преобразователя LTC3108. Ждать такой трансформатор с Aliexpress долго, и возникла идея намотать его самому. Разобрать похожую индуктивность, удалить проволоку, намотать две обмотки и собрать. Благо, в даташите есть характеристики обмоток.
Если сравнить фото заводского трансформатора (1,2), и индуктивности (3), то заметно сходство. Очень похоже на то, что в обоих случаях проволока намотана на ферритовую "гантельку", а та уже вставлена в ферритовый корпус. В общем, как мне кажется, намотать такой трансформатор не очень сложно. Но не ясен вопрос о его производительности. Был бы у меня в наличии оригинальный трансформатор, я бы сравнил его работу с самоделкой и сделал вывод. А так даже и не знаю, как определить масштаб снижения КПД...
Может есть какие-то общие соображения о различии ферритов для индуктивностей и трансформаторов (например)?
controller_m30
сообщение May 26 2018, 13:27
Намотал трансформатор на Ш-образном сердечнике, взятом из китайской сетевой зарядки для телефонов. Обмотки 20 и 2000 витков (1:100). Сопротивление вторички получилось больше чем нужно (560 Ом, против 340 Ом в оригинальном трансе), но другого провода у меня не нашлось. О сопротивлении первички знаю только что оно <1 Ом, и больше ничего laughing.gif
Плату под такой транс развёл, спаял - схема заработала. Правда нагрузка поддерживается не более 0.7мА без просадки (в даташите обещают до 3мА с оригинальным трансформатором). С просадкой на 30% держится ток до 1.5мА.
В общем можно сделать вывод, что КПД самодельного трансформатора получился в 4 раза хуже оригинального (вместо 3мА нагрузки всего 0.7мА).
Но в целом я доволен, т.к. смог проверить исправность микросхемы, и даже проделать некоторые опыты rolleyes.gif
Также сумел разобрать и индуктивность. Вымочил её в "Димексиде" (это такое аптечное средство, а заодно растворитель суперклея) в течении 2 часов - и герметик размок сам.
Попробую намотать и на этой катушке, но только если найду для вторичной обмотки более подходящий провод, чем тот что уже использовал.
Катушку крепил к валу шагового двигателя (ШД) с помощью суперклея. ШД подключил к Ардуино, и не спеша намотал все 2000 витков. Катушка настолько маленькая, и провод такой тонкий, что ШД даже не пришлось фиксировать на столе - его веса вполне достаточно для натяжения провода.
Сообщение отредактировал controller_m30 - May 26 2018, 15:50
- controller_m30   Трансформатор из SMD индуктивности   May 19 2018, 21:35
- - HardEgor   Цитата(controller_m30 @ May 20 2018, 04:3...   May 20 2018, 05:41
- - Plain   В реальности, первая задача — как намотать дома и ...   May 20 2018, 08:24
- - _pv   в качестве уже намотанной вторички может попробова...   May 20 2018, 13:33
- - Obam   Можно про расклеивание катушек по-подробнее. Химик...   Jun 2 2018, 13:29
- - controller_m30   "Димексид" продаётся без рецепта. От чег...   Jun 2 2018, 19:04
|- - Obam   Цитата(controller_m30 @ Jun 2 2018, 22:04...   Jun 3 2018, 20:37
- - Егоров   А не смоет ли это патентованное средство от Кулиби...   Jun 2 2018, 22:08
- - Herz   Диметилсульфоксид - вполне безобидный растворитель...   Jun 3 2018, 07:17
|- - halfdoom   Цитата(Herz @ Jun 3 2018, 10:17) вполне б...   Jun 16 2018, 04:26
|- - Herz   Цитата(halfdoom @ Jun 16 2018, 07:26) В о...   Jun 16 2018, 09:36
|- - halfdoom   Цитата(Herz @ Jun 16 2018, 12:36) Наверно...   Jun 16 2018, 14:22
- - яман-тау   А если по-старинке, кольцо сломать, намотать и скл...   Jun 3 2018, 07:29
- - Herz   Цитата(яман-тау @ Jun 3 2018, 10:29)...   Jun 3 2018, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
