100 Ватт - модуль на Kintex UltraScale KU115, Хочу похвастаться |
May 26 2018, 22:00
Пользователь №: 8 284
Здравствуйте, Хочу поделиться результатами эксперимента проверки FMC132P c Kintex UltraScale KU115 в режиме максимальной мощности. Достигнута длительная работа (больше часа) при стабильной температуре +78 градусов и потребляемой мощности модуля 105 Вт. ПЛИС потребляет меньше, скорее всего около 85 Вт. Для проверки разработана прошивка ПЛИС. Вид трассировки - на скриншоте. В ПЛИС реализованы 35 блоков, каждый из них имеет индивидуальное управление и включает в себя 102 DSP и 34 BRAM. Частота работы - 500 МГц. На вход DSP и BRAM поступает псевдослучайная последовательность, результаты работы каждых двух DSP и двух BRAM сравниваются. Это позволяет выявить одиночные ошибки. Мощность 105 Вт достигнута при включении 22 блоков. Это 2244 DSP (из 5560) и 784 BRAM. При включении 24 блоков температура достигает +82 градусов и я останавливаю работу. Все блоки объединены в одну цепочку управления и закреплены в своих областях. Цепочка управления включает 8 сигналов данных и опорный тактовый сигнал 100 МГц. Других сигналов управления нет. Это позволило достаточно экономно управлять всеми блоками. Если кому-нибуть нужны компоненты для реализации цепочки - сообщите, поделюсь. В ПЛИС также размещены два контроллера DDR4 и контроллер PCI Express. Зелёным и жёлтым цветом выделены два блока из 35. Первоначальные варианты прошивки разводились примерно за 10 часов, после некоторой оптимизации - за 2.5 часа. В целом эксперимент показал правильность работы системы питания и системы охлаждения. Теперь можно задуматься об экономии энергии - как надо реализовывать алгоритмы что бы уложиться в 100 Вт.
May 27 2018, 06:03
Пользователь №: 4 261
Цитата(rloc @ May 27 2018, 02:12)  Кто такой щедрый, что не задумываясь купит XCVU7P-2FLVB2104 ? European Space Agency (ESA) ? Цитата ESA Pays $47M to e2v to Supply 114 CCDs for Plato Mission. То есть, за каждую CCD ESA платит 412 тысяч $..
dsmv 100 Ватт - модуль на Kintex UltraScale KU115 May 26 2018, 22:00 dsmv Цитата(rloc @ May 27 2018, 02:12) Кто так... May 27 2018, 06:31  rloc Цитата(dsmv @ May 27 2018, 09:31) Здесь у... May 27 2018, 10:23   dsmv Цитата(rloc @ May 27 2018, 13:23) Просвет... May 27 2018, 10:47    rloc Цитата(dsmv @ May 27 2018, 13:47) Радиоло... May 27 2018, 11:45     blackfin Цитата(rloc @ May 27 2018, 14:45) Знаком ... May 27 2018, 12:03      rloc Цитата(blackfin @ May 27 2018, 15:03) А е... May 27 2018, 13:53     RobFPGA Приветствую!
Цитата(rloc @ May 27 2018, 1... May 27 2018, 14:22      rloc В госзаказах видел, а там где считают - нет. В пер... May 27 2018, 14:38       dsmv Ну например есть очень простая задача сжатия ЛЧМ с... May 27 2018, 15:21        rloc Согласен, на конкретных примерах легче разобраться... May 27 2018, 16:01         dsmv Про БПФ пишет Александр Капитанов.
Вот например к... May 27 2018, 16:21          blackfin Цитата(dsmv @ May 27 2018, 19:21) Вот нап... May 27 2018, 16:35           dsmv Цитата(blackfin @ May 27 2018, 19:35) У X... May 27 2018, 16:42            blackfin Цитата(dsmv @ May 27 2018, 19:42) У нас -... May 27 2018, 16:44             dsmv И хочу ещё раз напомнить, библиотека БПФ выложена ... May 27 2018, 16:48          rloc Цитата(dsmv @ May 27 2018, 19:21) Вот нап... May 27 2018, 20:50           dsmv Цитата(rloc @ May 27 2018, 23:50) По карт... May 27 2018, 20:59            rloc Цитата(dsmv @ May 27 2018, 23:59) Это не ... May 27 2018, 21:44             RobFPGA Приветствую!
Цитата(rloc @ May 28 2018, 0... May 27 2018, 22:09              rloc Цитата(RobFPGA @ May 28 2018, 01:09) у ме... May 27 2018, 22:27            blackfin Цитата(dsmv @ May 27 2018, 23:59) Использ... May 28 2018, 04:52             dsmv Цитата(blackfin @ May 28 2018, 07:52) Учи... May 28 2018, 05:14              blackfin Цитата(dsmv @ May 28 2018, 08:14) Абсолют... May 28 2018, 05:17              rloc Цитата(dsmv @ May 28 2018, 08:14) Скорее ... May 28 2018, 12:19               dsmv Цитата(rloc @ May 28 2018, 15:19) Для зад... May 28 2018, 13:45              Tpeck Цитата(dsmv @ May 28 2018, 08:14) Скорее ... May 28 2018, 13:22   syoma Цитата(rloc @ May 27 2018, 12:23) Просвет... May 28 2018, 09:12 Flood Цитата(rloc @ May 27 2018, 02:12) Кто так... May 28 2018, 06:19  blackfin Цитата(Flood @ May 28 2018, 09:19) Как Ki... May 28 2018, 06:22   efg Цитата(blackfin @ May 28 2018, 09:22) А м... May 28 2018, 08:19 blackfin Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) Мощност... May 27 2018, 06:38 dsmv Цитата(blackfin @ May 27 2018, 09:38) Так... May 27 2018, 06:51 blackfin Цитата(dsmv @ May 27 2018, 09:51) Разведе... May 27 2018, 07:00 dsmv Цитата(blackfin @ May 27 2018, 10:00) OK.... May 27 2018, 07:34 Volkov Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) В целом... May 27 2018, 18:00 dsmv Цитата(Volkov @ May 27 2018, 21:00) Круто... May 27 2018, 18:54 x736C Про локацию не могу ничего сказать, но общее сообр... May 27 2018, 22:59 jojo из платы на KU115 можно выжать 150-200 Вт на разъё... May 28 2018, 14:10 dsmv Цитата(jojo @ May 28 2018, 17:10) из плат... May 28 2018, 14:15  blackfin Цитата(dsmv @ May 28 2018, 17:15) В корпу... May 28 2018, 14:52  Flood Цитата(dsmv @ May 28 2018, 17:15) В корпу... May 28 2018, 18:06 jojo А есть такие данные, что именно сгорит? Я думаю, м... May 28 2018, 14:25 Plain Уже третья страница, а о чём тема... Ежели надо, б... May 28 2018, 15:23 jojo Цитата(Plain @ May 28 2018, 19:23) Уже тр... May 29 2018, 01:22  blackfin Цитата(jojo @ May 29 2018, 04:22) Теперь ... May 29 2018, 02:14   jojo Цитата(blackfin @ May 29 2018, 06:14) В U... May 29 2018, 02:40    dsmv Мы не нашли ссылку на первоисточник знания про 1A ... May 29 2018, 13:31 iosifk Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) Хочу по... May 28 2018, 18:21
