100 Ватт - модуль на Kintex UltraScale KU115, Хочу похвастаться |
May 26 2018, 22:00
Пользователь №: 8 284
Здравствуйте, Хочу поделиться результатами эксперимента проверки FMC132P c Kintex UltraScale KU115 в режиме максимальной мощности. Достигнута длительная работа (больше часа) при стабильной температуре +78 градусов и потребляемой мощности модуля 105 Вт. ПЛИС потребляет меньше, скорее всего около 85 Вт. Для проверки разработана прошивка ПЛИС. Вид трассировки - на скриншоте. В ПЛИС реализованы 35 блоков, каждый из них имеет индивидуальное управление и включает в себя 102 DSP и 34 BRAM. Частота работы - 500 МГц. На вход DSP и BRAM поступает псевдослучайная последовательность, результаты работы каждых двух DSP и двух BRAM сравниваются. Это позволяет выявить одиночные ошибки. Мощность 105 Вт достигнута при включении 22 блоков. Это 2244 DSP (из 5560) и 784 BRAM. При включении 24 блоков температура достигает +82 градусов и я останавливаю работу. Все блоки объединены в одну цепочку управления и закреплены в своих областях. Цепочка управления включает 8 сигналов данных и опорный тактовый сигнал 100 МГц. Других сигналов управления нет. Это позволило достаточно экономно управлять всеми блоками. Если кому-нибуть нужны компоненты для реализации цепочки - сообщите, поделюсь. В ПЛИС также размещены два контроллера DDR4 и контроллер PCI Express. Зелёным и жёлтым цветом выделены два блока из 35. Первоначальные варианты прошивки разводились примерно за 10 часов, после некоторой оптимизации - за 2.5 часа. В целом эксперимент показал правильность работы системы питания и системы охлаждения. Теперь можно задуматься об экономии энергии - как надо реализовывать алгоритмы что бы уложиться в 100 Вт.
May 27 2018, 06:31
Цитата(rloc @ May 27 2018, 02:12)  Кто такой щедрый, что не задумываясь купит XCVU7P-2FLVB2104 ? Здесь установлена XCKU115-3FLVB2104 Люди задумываются, но покупают.
May 27 2018, 10:47
Цитата(rloc @ May 27 2018, 13:23)  Просветите, для каких задач нужны такие мощности (вычислительные)? Радиолокационные задачи являются безразмерными.
May 27 2018, 14:22
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(rloc @ May 27 2018, 14:45)  ... Оправдать применение объема FLVB2104 крайне сложно. Это вы не видели систем где модулей на таких чипах стоит несколько сотен и на каждом модуле не по одному похожему чипу  . Удачи! Rob.
May 27 2018, 16:21
Про БПФ пишет Александр Капитанов. Вот например картинка как ложатся БПФ и ОБПФ размером 64К в ПЛИС Virtex 7 VX1140. В этой ПЛИС 3360 DSP, т.е. она меньше чем KU115 в которой 5560 DSP. Но масштабы сравнимые. А вот теперь увеличиваем размер БПФ и ОБПФ до 256К. Это уже займёт больше половины ПЛИС. Это при том, что мы используем собственный формат с плавающей точкой размером 23 бита. Если FFT от Xilinx с плавающей точкой 32 бита, то скорее всего вообще не поместиться. Здесь используется классические алгоритмы БПФ и ОБПФ с прореживанием по частоте и по времени. А также совершенно классическое представление числа с плавающей точкой. Вот только размеры мантиссы и экспоненты подобраны так, что они оптимально ложились на архитектуру DSP блока Xilinx. Подробнее - на Хабрахабр: Реализация узла БПФ с плавающей точкой на ПЛИСCustom floating point format on FPGA
May 27 2018, 20:59
Цитата(rloc @ May 27 2018, 23:50)  По картинке не очень понятно, какой объем. В оптимальном случае, для R4 увеличение вычислительных ресурсов составит log4(256k)/log4(64k)=9/8 = 12.5 % (по умножениям), по памяти соответственно в 4 раза. Но данных по памяти нет, выводов по ресурсам сделать нельзя. Это не для режима pipeline. В этом режиме нарастание идёт практически линейное. Посмотрите таблицу в разделе "Общий объём ресурсов" https://habr.com/post/322728/Используется Radix-2
May 28 2018, 05:14
Цитата(blackfin @ May 28 2018, 07:52)  Учитывая ёмкость современных ПЛИС и скорость современных АЦП и ЦАП, чистый Radix-2 сейчас вряд ли кому интересен.  Абсолютно верно. Есть возможность сделать Radix-4 и Radix-8. А также повысить точность и сделать 32-х битную плавающую точку, но не в формате IEEE. Как только появиться необходимость - это будет сделано. Цитата Как и ожидалось, память закончится раньше, а с оптимизированным алгоритмом R4 или R22 DSP48 потребуется еще меньше. Пока не вижу смысла использовать ПЛИС с большим кол-вом DSP48. Скорее всего раньше закончиться резерв по мощности или по возможности охлаждения. Вот сейчас работает 40% DSP и это предел по возможности охлаждения. Если чуть-чуть улучшить радиатор, то будет предел по мощности. А возможность подведения большой мощности определяется в первую очередь размером корпуса и количеством контактов питания.
dsmv 100 Ватт - модуль на Kintex UltraScale KU115 May 26 2018, 22:00 blackfin Цитата(rloc @ May 27 2018, 02:12) Кто так... May 27 2018, 06:03     blackfin Цитата(rloc @ May 27 2018, 14:45) Знаком ... May 27 2018, 12:03      rloc Цитата(blackfin @ May 27 2018, 15:03) А е... May 27 2018, 13:53          blackfin Цитата(dsmv @ May 27 2018, 19:21) Вот нап... May 27 2018, 16:35           dsmv Цитата(blackfin @ May 27 2018, 19:35) У X... May 27 2018, 16:42            blackfin Цитата(dsmv @ May 27 2018, 19:42) У нас -... May 27 2018, 16:44             dsmv И хочу ещё раз напомнить, библиотека БПФ выложена ... May 27 2018, 16:48            rloc Цитата(dsmv @ May 27 2018, 23:59) Это не ... May 27 2018, 21:44             RobFPGA Приветствую!
Цитата(rloc @ May 28 2018, 0... May 27 2018, 22:09              rloc Цитата(RobFPGA @ May 28 2018, 01:09) у ме... May 27 2018, 22:27              rloc Цитата(dsmv @ May 28 2018, 08:14) Скорее ... May 28 2018, 12:19               dsmv Цитата(rloc @ May 28 2018, 15:19) Для зад... May 28 2018, 13:45              Tpeck Цитата(dsmv @ May 28 2018, 08:14) Скорее ... May 28 2018, 13:22   syoma Цитата(rloc @ May 27 2018, 12:23) Просвет... May 28 2018, 09:12 Flood Цитата(rloc @ May 27 2018, 02:12) Кто так... May 28 2018, 06:19  blackfin Цитата(Flood @ May 28 2018, 09:19) Как Ki... May 28 2018, 06:22   efg Цитата(blackfin @ May 28 2018, 09:22) А м... May 28 2018, 08:19 blackfin Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) Мощност... May 27 2018, 06:38 dsmv Цитата(blackfin @ May 27 2018, 09:38) Так... May 27 2018, 06:51 blackfin Цитата(dsmv @ May 27 2018, 09:51) Разведе... May 27 2018, 07:00 dsmv Цитата(blackfin @ May 27 2018, 10:00) OK.... May 27 2018, 07:34 Volkov Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) В целом... May 27 2018, 18:00 dsmv Цитата(Volkov @ May 27 2018, 21:00) Круто... May 27 2018, 18:54 x736C Про локацию не могу ничего сказать, но общее сообр... May 27 2018, 22:59 jojo из платы на KU115 можно выжать 150-200 Вт на разъё... May 28 2018, 14:10 dsmv Цитата(jojo @ May 28 2018, 17:10) из плат... May 28 2018, 14:15  blackfin Цитата(dsmv @ May 28 2018, 17:15) В корпу... May 28 2018, 14:52  Flood Цитата(dsmv @ May 28 2018, 17:15) В корпу... May 28 2018, 18:06 jojo А есть такие данные, что именно сгорит? Я думаю, м... May 28 2018, 14:25 Plain Уже третья страница, а о чём тема... Ежели надо, б... May 28 2018, 15:23 jojo Цитата(Plain @ May 28 2018, 19:23) Уже тр... May 29 2018, 01:22  blackfin Цитата(jojo @ May 29 2018, 04:22) Теперь ... May 29 2018, 02:14   jojo Цитата(blackfin @ May 29 2018, 06:14) В U... May 29 2018, 02:40    dsmv Мы не нашли ссылку на первоисточник знания про 1A ... May 29 2018, 13:31 iosifk Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) Хочу по... May 28 2018, 18:21
