> помогите рассчитать время работы процессора от ионистора
vldmr86
сообщение May 25 2018, 13:41
Пользователь №: 94 599
Есть процессор - STM32L151CBT6. Есть ионистор от Panasonic - описание приложено. Мы выбрали тот что на 1 фарад. Стоит задача проработать приблизительно 8 часов обслуживая только счетные входы работающие по прерыванию. Сейчас нам удалось достичь потребления в 700 микроампер. Я не могу сейчас точно сказать что за режим работы выбран но в этом режиме входы опрашиваются по прерыванию. Все остальные пины процессора заведены в HiZ Каждый вход, срабатывающий от замыкания на землю добавляет 50 микроампер (пока замкнут). Хочу понять как из описание этого ионистора понять хватит мне его или нет и если не хватит этого то какого тока надо удавить потребление схемы чтобы хватило.
Прикрепленный файл  RG_EDLC_Panasonic.pdf ( 48.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Baser
сообщение May 28 2018, 09:55
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 21:52) *
в схеме заложен делитель который меряет потенциал ионистора и кушает 12 микроампер. Причина его наличия - это необходимость записи в энергонезависимую память результата работы счетных входов (подсчет импульсов) пока на это хватит сил.
Делитель на ионисторе и прямое измерение напряжения на нем не нужны. Если у вас VDDA = VDD, то измеряя питание всегда получите макс. значение АЦП. Поэтому нужно просто измерять встроенную опору и вычислять значение питания.
Цитата(vldmr86 @ May 28 2018, 11:14) *
Идея понятна, но задача оказалась непростой. Большинство LDO от TI и ONS имеют функцию разряда выходного конденсатора - то есть они принудительно резистор подключают к выходу. Пока нашел только NCP718BSNADJT1G - причем только ревизия B удовлетворяет. Ревизия А опять подтягивает резистор к выходу. Может есть что копеечное в природе - подкиньте ссылочку.
Посмотрите на LDO с NMOS в качестве ключа. У них встроенная накачка (charge pump) для открытия NMOS.
При этом само собой получается защита от реверсных токов.
Типа TPS73733. Этот мощный, но может есть что поменьше.
Я сейчас такой применил с подачи коллеги, правда обнаружил странную особенность: при дребезге питания на входе (0...5В) иногда эти 5В пролазят на выход sad.gif и потом медленно спадают, ибо нагрузка маленькая. Но МК пока не погорел...
А по входам и программной части ничего сказать нельзя, ибо вы не привели даже примерной частоты и длительности сигналов. Если все это медленно, то цифра в 700 мкА может оказаться просто гигантской, по сравнению с реально достижимой.
- vldmr86   помогите рассчитать время работы процессора от ионистора   May 25 2018, 13:41
- - Plain   Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) 1 ф ...   May 25 2018, 14:04
|- - vldmr86   Цитата(Plain @ May 25 2018, 14:04) 1 Ф · ...   May 25 2018, 17:19
|- - варп   Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 23:19) STM ...   May 25 2018, 17:42
|- - vldmr86   Цитата(варп @ May 25 2018, 17:42) vldmr86...   May 25 2018, 17:48
|- - варп   Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 23:48) .......   May 25 2018, 18:05
|- - vldmr86   Цитата(варп @ May 25 2018, 18:05) Именно ...   May 25 2018, 18:52
- - Сергей Борщ   QUOTE (vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) Сейч...   May 25 2018, 16:05
- - twix   Нельзя его накачивать до 3.6V так как есть выбросы...   May 25 2018, 17:54
- - варп   twix, да, с учетом падения напряжения на диоде, Ш...   May 26 2018, 03:05
- - Voblin   На сколько я понял у Вас идёт LDO, затем диод шотк...   May 27 2018, 15:55
|- - vldmr86   Цитата(Voblin @ May 27 2018, 15:55) На ск...   May 28 2018, 08:14
|- - aaarrr   Цитата(vldmr86 @ May 28 2018, 11:14) Пины...   May 28 2018, 08:19
|- - vldmr86   Цитата(aaarrr @ May 28 2018, 08:19) Для м...   May 28 2018, 08:45
- - aaarrr   I2C - в Hi-Z, выходы на транзисторы оставить выход...   May 28 2018, 08:59
- - _pv   есть boost конвертеры с микроамперным потреблением...   May 28 2018, 09:04
|- - vldmr86   Цитата(_pv @ May 28 2018, 09:04) есть boo...   May 30 2018, 10:36
|- - Plain   Цитата(vldmr86 @ May 30 2018, 13:36) Може...   May 31 2018, 19:17
|- - vldmr86   Вопрос в продолжении темы. Решили порепетировать р...   Jun 16 2018, 07:25
|- - wim   ПМСМ, неудачно выбран ионистор - слишком большое ...   Jun 17 2018, 10:01
|- - vldmr86   Цитата(wim @ Jun 17 2018, 11:01) ПМСМ, не...   Jun 17 2018, 10:34
||- - wim   Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 13:34) 0.6...   Jun 17 2018, 11:00
|- - vldmr86   Цитата(wim @ Jun 17 2018, 11:01) ПМСМ, не...   Jun 17 2018, 15:13
|- - wim   Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 18:13) Полу...   Jun 17 2018, 15:40
|- - vldmr86   Цитата(wim @ Jun 17 2018, 16:40) Конденса...   Jun 17 2018, 19:22
|- - wim   Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 22:22) схем...   Jun 17 2018, 20:00
|- - Plain   Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 22:22) я чт...   Jun 18 2018, 14:31
|- - Harbinger   Цитата(Baser @ May 28 2018, 12:55) Если в...   May 29 2018, 04:05
|- - vldmr86   Цитата(Harbinger @ May 29 2018, 05:05) По...   May 29 2018, 14:17
|- - wla   Цитата(vldmr86 @ May 29 2018, 19:17) Во т...   May 29 2018, 16:48
||- - vldmr86   Цитата(wla @ May 29 2018, 16:48) А есть р...   May 29 2018, 19:30
|- - Harbinger   Цитата(vldmr86 @ May 29 2018, 17:17) Наст...   May 31 2018, 17:18
- - vladec   Та которая на фотке на 2,7В, Вам надо будет две по...   May 30 2018, 05:36
- - _pv   вы ldo для чего туда вообще поставить хотите? кон...   May 30 2018, 11:12
|- - vldmr86   Цитата(_pv @ May 30 2018, 11:12) вы ldo д...   May 30 2018, 12:25
|- - Сергей Борщ   QUOTE (vldmr86 @ May 30 2018, 15:25) Вот ...   May 30 2018, 13:02
|- - vldmr86   Цитата(Сергей Борщ @ May 30 2018, 13:02) ...   May 30 2018, 13:25
- - Plain   Автор определённо не бухгалтер, потому как не стал...   Jun 17 2018, 15:12
- - ZVA   Для подгрузки суперкапа после отключения TPS доста...   Jun 18 2018, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:37
