> помогите найти спецов по запайке FPC, пришли 6 гибких плат, 4 шт. я успешно перегрел и b2b коннекторы капут
Michail Selitski...
сообщение May 26 2018, 03:10
Пользователь №: 68 523
Питч 0.4 и 0.35.
При пайке феном их коробит и коннекторы отлетают, фото в приложении.
В Мск.
DipTen
сообщение May 27 2018, 19:21
Из: Таганрог
Пользователь №: 102 228
3-4 минуты на пайку разъема.
1)Облудили площадки (Pb-припой).
2)Смачаваем флюсом
3)Выставили разъем.
4)Феном при температуре 190-210 т.к. градусов площадь не большая. Смело жарим (можно без нижнего погорева) фен близко к разъему, насадку можно снять.
Я данные операции провожу под микроскопом. Разъем даже цвет не меняет.
Паяльником не лезте, устаните сопли собирать.
Для конроля пайки подёргайте каждую лапку пинцйцетом.
Сообщение отредактировал DipTen - May 28 2018, 05:04
Michail Selitski...
сообщение May 28 2018, 16:03
2)Смачаваем флюсом
3)Выставили разъем.
Я делал все как вы перечислили, но на температуре 305С...
Беда.
twix
сообщение May 28 2018, 18:08
Пользователь №: 89 174
Беда.
Посмотрите в инете видео по выпаиванию SODIMM разъемов. Они накладывают сверху сплав Вуда и спаивают их при более низкой температуре.
Если не получается запаять на 180С, ну сделайте более легкоплавкий припой. Или возьмите любой тестер с термопарой и проверьте реальную
температуру воздуха на выходе из сопла. Не надо смотреть на индикатор...
Почти наверняка у вас дешевый припой, дешевый паяльник и извините говеный флюс.
С дорогой химией и обычной Luckey вообще нет проблем, получается и красиво, и надежно.
Сообщение отредактировал twix - May 28 2018, 18:11
- Michail Selitskiy   помогите найти спецов по запайке FPC   May 26 2018, 03:10
- - twix   Езжайте в Зеленоград, на заводе Квант, компания Ал...   May 26 2018, 03:42
- - М-Плата   Неоднократно работали с такими разъёмами. Важна те...   May 26 2018, 04:28
- - microstrip_shf   6 штук проще паяльником запаять за час.   May 26 2018, 07:25
- - Flood   В порядке убывания качества и количества оборудова...   May 26 2018, 19:43
||- - DipTen   Цитата(Michail Selitskiy @ May 28 2018, 16...   May 28 2018, 16:30
|- - HardJoker   Цитата(DipTen @ May 27 2018, 22:21) Я дан...   May 28 2018, 18:27
|- - DipTen   Цитата(HardJoker @ May 28 2018, 18:27) Со...   May 29 2018, 03:38
- - DipTen   FFC-40 0.5mm паял феном вообще при температуре 185...   May 28 2018, 18:04
- - microstrip_shf   Если руки с правильного места растут, то паяльнико...   May 30 2018, 12:14
- - М-Плата   Все ли нормально спаяли? Все ли заработало?   Jun 6 2018, 13:03
- - Michail Selitskiy   Цитата(М-Плата @ Jun 6 2018, 16:03) ...   Jun 22 2018, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.02354 секунд с 7
