> Двухканальный USB-CAN адаптер/ анализатор Komodo CAN Duo Interface
Terraelectronica
сообщение May 29 2018, 07:52
Пользователь №: 51 684
Komodo CAN Duo Interface - мощный двухканальный USB-CAN адаптер. Интерфейс Komodo - это инструмент «все-в-одном», способный активировать передачу данных по интерфейсу CAN, а также осуществлять неинтрузивный мониторинг CAN-шины. Портативный и надежный интерфейс Komodo легко интегрируется в системы конечных пользователей. Это гибкое и масштабируемое решение для различных приложений, включая автомобильные, военные, промышленные, медицинские и т. д. Komodo CAN Duo - это два независимых настраиваемых CAN-канала, мониторинг шины в режиме реального времени и прецизионное разрешение тайминга.
Komodo CAN Duo Interface имеет два типа коннекторов для каждого канала CAN: разъемы DB9 и терминальные блоки с винтовыми зажимами для подключения проводов. Кроме того, имеется разъем DIN-9, куда выведены линии GPIO – цифровые входы/ выходы общего назначение. При изменении состояния на цифровом входе информация о событии будет передана для анализа в ПК. Цифровые выходы GPIO позволяют пользователю выводить информацию о событии на внешние устройства, например, для запуска осциллографа или логического анализатора. Земля GPIO совпадает с землей USB и изолирована от каждого из CAN.
Выводы GPIO могут быть индивидуально сконфигурированы для использования в качестве входа или выхода. Любой вход можно подтянуть к питанию или земле, но можно и не подтягивать. Внутренние подтягивающие резисторы имеют номинал 1.5 кОм.
Изделие подключается через USB порт к ПК, на который устанавливается соответствующее программное обеспечение. Кроме того, этот порт должен быть подключен, чтобы обеспечить питанием интерфейс Komodo CAN Duo и подключить шину CAN к V +.
Рис. 1. Komodo CAN Duo Interface
Рис. 2. Комплект Komodo CAN Duo Interface
Технические характеристики Komodo CAN Duo Interface
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
