> FreeRTOS - минимальное время тика?
maxntf
сообщение May 22 2018, 09:36
Пользователь №: 49 008
Всем привет.
На FreeRTOS вертятся 3 задачи, больше ничего из инструментария ОС не пользую.
Так вот когда configTICK_RATE_HZ установлен 1000Hz, все работает без проблем. Меняю это значение на 10000Hz, после ресета все задачи какое то время работают, а потом работает только одна - 2-я задача (скорее работает просто функция). Шедуллер перестает работать вовсе - vApplicationTickHook перестает вызываться и задачи не переключаются.
МК STM32L152rc работает на 16MHz.
В чем может быть дело?
Как отследить где планировщик заткнулся и почему?
maxntf
сообщение May 29 2018, 10:17
Потихоньку разбираюсь далее с FreeRTOS.
Возникла новая проблема, я ее решил но возможно не совсем правильно и не понимаю из за чего так получилось.
Сейчас системный тик 1мсек.
Может кто подскажет?
Есть таймер настроенный на 10мкс, на каждом прерывании он декрементирует глоб. переменную, значение которой задает Task2 (имеет самый высокий приоритет).
Когда переменная = 0, устанавливает семафор, чтоб разбудить задачу, которая установит новое значение переменной.
//Task2
        IrState.ctim10ms = IrState.bRxTx[pValue->nComm][0];
        ctx_bit = 1;
        xSemaphoreTake(IrState.xSemNx, 0);
        T10_Init();
        while(ctx_bit <= IrState.cRxTx[pValue->nComm])
            [b]enableInterruptTIM10();[/b]
            if(xSemaphoreTake(IrState.xSemNx, 25) != pdTRUE) break;
            SwitchPWM;
            IrState.ctim10ms = IrState.bRxTx[pValue->nComm][ctx_bit];
            ctx_bit++;
        T10_DeInit();
void TIM10_IRQHandler(void)
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if(TIM_GetFlagStatus(TIM10, TIM_FLAG_Update) != RESET)
        TIM_ClearFlag(TIM10, TIM_FLAG_Update);
        if(IrState.ctim10ms) IrState.ctim10ms--;
        else
            [b]disableInterruptTIM10();[/b]
            xSemaphoreGiveFromISR(IrState.xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken);
            portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
В общем пока я не начал отключать прерывания таймера (в коде выделил), все висло в обработчике таймера и ни одна задача управление не получает.
jcxz
сообщение May 29 2018, 10:26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Чтобы на столь высоких частотах периодических прерываний работало и не висло, нужно вначале научиться обходиться без куба.
И потрудитесь хотя-бы посчитать каков период прерываний в тактах ядра.
maxntf
сообщение May 29 2018, 10:33
Где тут куб увидели?
Ядра чего ОС? Если да то я писал 1мсек.
P.S. На всякий случай, частота тактирования МК - 16МГц.
Сообщение отредактировал maxntf - May 29 2018, 10:37
jcxz
сообщение May 29 2018, 10:44
Из: Омск
Естественно тактах CPU.
Если не куб, то кубоподбный код: TIM_GetFlagStatus(), TIM_ClearFlag()
у Вас всего 160 тактов между прерываниями, за которые CPU должен успеть кучу всего (откройте листинг и вручную посчитайте такты или то же самое сделайте отладчиком).
Даже если писать нормально (с прямой работой с регистрами IO, без ненужных функций) при такой высокой частоте у Вас CPU только и будет заниматься входами/выходами в ISR - загрузка будет близка к 100%.
А при обнулении счётчика так вообще там у Вас таймер наверняка переполняется и что-то при этом происходит.
Вам надо кардинально пересматривать архитектуру проекта и или повышать частоту CPU или обходиться без таких ВЧ прерываний. И научиться работать с регистрами напрямую, без ненужных обёрток.
ViKo
сообщение May 29 2018, 11:04
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
1600
jcxz
сообщение May 29 2018, 11:07
Из: Омск
Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:04) *
1600
ViKo
сообщение May 29 2018, 11:11
Цитата(jcxz @ May 29 2018, 14:07) *
10 кГц -> 100 мкс
100 мкс * 16 МГц = 1600 тактов
jcxz
сообщение May 29 2018, 11:17
Из: Омск
Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:11) *
10 кГц -> 100 мкс
- maxntf   FreeRTOS - минимальное время тика?   May 22 2018, 09:36
- - nanorobot   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 14:36) Всем ...   May 22 2018, 09:57
- - haker_fox   QUOTE (maxntf @ May 22 2018, 17:36) Как о...   May 22 2018, 10:24
|- - maxntf   Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 13:24) 1....   May 22 2018, 11:27
- - k155la3   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 12:36) . . ....   May 22 2018, 10:31
|- - haker_fox   QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 18:31) Рабо...   May 22 2018, 10:34
- - k155la3   Кроме всего, проверьте значения стеков задач (не п...   May 22 2018, 11:43
|- - maxntf   Цитата(k155la3 @ May 22 2018, 14:43) Можн...   May 22 2018, 11:53
|- - k155la3   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 14:53) В Кеи...   May 22 2018, 12:02
|- - maxntf   Цитата(k155la3 @ May 22 2018, 15:02) Апп....   May 22 2018, 12:27
|- - esaulenka   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:27) В общ...   May 22 2018, 12:44
|- - k155la3   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:27) Не по...   May 22 2018, 13:19
- - maxntf   Я функцию TSL_tim_ProcessIT перенес в TIM3. Возмож...   May 22 2018, 12:58
|- - esaulenka   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:58) Я фун...   May 22 2018, 14:21
- - haker_fox   QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 19:43) Кром...   May 22 2018, 13:08
|- - maxntf   Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 16:08) Кс...   May 23 2018, 10:57
- - Forger   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 12:36) Меняю...   May 22 2018, 17:56
- - uriy   Тоже никогда не делал меньше 1 мс. Зачем вам это п...   May 23 2018, 04:19
|- - k155la3   Цитата(uriy @ May 23 2018, 07:19) Тоже ни...   May 23 2018, 08:55
|- - Forger   Цитата(k155la3 @ May 23 2018, 11:55) Зада...   May 23 2018, 09:01
- - maxntf   Нашел костыль. В функции обработка кнопок есть деф...   May 23 2018, 12:16
|- - Forger   Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) Нашел...   May 23 2018, 12:25
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 23 2018, 15:25) Это е...   May 23 2018, 12:46
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:46) Нужны...   May 23 2018, 12:49
|- - esaulenka   Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) Нашел...   May 23 2018, 19:46
||- - maxntf   Цитата(esaulenka @ May 23 2018, 22:46) Со...   May 24 2018, 08:26
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 24 2018, 11:26) Тольк...   May 24 2018, 09:59
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) , а я...   May 23 2018, 22:31
|- - volodya   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 01:31) А какой...   May 24 2018, 04:27
|- - jcxz   Цитата(volodya @ May 24 2018, 07:27) Вот ...   May 24 2018, 06:17
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 09:17) вместе ...   May 24 2018, 06:27
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 24 2018, 09:27) вся о...   May 24 2018, 11:11
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 14:11) Мне тож...   May 24 2018, 12:03
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 24 2018, 15:03) Работ...   May 24 2018, 13:59
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 16:59) Что зна...   May 24 2018, 14:14
- - Arlleex   FreeRTOS работает хорошо и правильно, если с ней п...   May 24 2018, 07:28
- - Baser   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 01:31) А какой...   May 24 2018, 08:34
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Baser @ May 24 2018, 11:34) А по м...   May 24 2018, 13:25
|- - esaulenka   Цитата(Turnaev Sergey @ May 24 2018, 16:2...   May 25 2018, 07:31
|- - jcxz   Цитата(esaulenka @ May 25 2018, 10:31) Кл...   May 25 2018, 19:29
- - maxntf   Что то кажется мне, что дело не в тачлиб, во второ...   May 24 2018, 09:14
- - uriy   ЦитатаНо есть и минус (для меня): пока что нет у S...   May 25 2018, 05:04
|- - Forger   Цитата(uriy @ May 25 2018, 08:04) А про э...   May 25 2018, 05:14
- - uriy   У меня было такое же мнение о вертикальной прокрут...   May 25 2018, 06:12
|- - Forger   Цитата(uriy @ May 25 2018, 09:12) А J-lin...   May 25 2018, 06:17
||- - ViKo   Я думал, речь идет по-прежнему про частоту работы ...   May 29 2018, 11:24
|- - Forger   Любого ждет анафема, кто замечен за подобными злод...   May 29 2018, 11:11
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 29 2018, 14:11) Любог...   May 29 2018, 11:29
|- - Forger   Я же все объяснил на конкретном примере. Еще раз,...   May 29 2018, 13:01
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:01) а тут...   May 29 2018, 13:37
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 16:37) В прогр...   May 29 2018, 13:51
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:51) Или В...   May 29 2018, 14:00
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 17:00) Ещё раз...   May 29 2018, 14:15
|- - maxntf   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 17:00) PPS: ТС...   May 29 2018, 14:27
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 29 2018, 17:27) Пробл...   May 29 2018, 14:39
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 29 2018, 17:39) Для н...   May 29 2018, 14:44
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 18:00) PS: Кто...   May 29 2018, 14:50
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ May 29 2018, 17:50) ... ...   May 29 2018, 15:27
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 18:27) Где там...   May 29 2018, 16:51
- - maxntf   В общем выкинул все лишнее из программы. ТО таймер...   May 30 2018, 07:05
|- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:05) В общ...   May 30 2018, 07:13
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:13) Помен...   May 30 2018, 07:17
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:17) ну в ...   May 30 2018, 07:23
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:23) Если ...   May 30 2018, 07:25
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:25) Не в ...   May 30 2018, 07:32
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:32) Я смо...   May 30 2018, 07:51
||- - Arlleex   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 11:51) Да та...   May 30 2018, 08:05
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:05) Если ...   May 30 2018, 07:36
- - maxntf   Привожу проблемные участки кода (инициализация та ...   May 30 2018, 07:35
- - maxntf   Все разобрался, не верно обрабатывал семафор. Нужн...   May 30 2018, 08:06
- - Arlleex   Кодif(xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &x...   May 30 2018, 08:17
|- - maxntf   Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 11:17) Кодi...   May 30 2018, 08:25
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 11:25) На св...   May 30 2018, 08:32
- - maxntf   На семафоре полностью развязать задачу я не смог, ...   May 30 2018, 13:03
|- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:03) Если ...   May 30 2018, 13:06
|- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:06) Очере...   May 30 2018, 13:29
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:29) Я спр...   May 30 2018, 13:33
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:33) Напос...   May 30 2018, 13:50
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:50) xHigh...   May 30 2018, 14:14
|- - esaulenka   Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:06) Очере...   May 30 2018, 15:30
|- - Forger   Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 18:30) Ра...   May 30 2018, 15:34
- - maxntf   Не тот пример был.   May 30 2018, 14:30
- - esaulenka   Никакой конкретики. Отлично. Ещё раз. Пожалуйста, ...   May 30 2018, 17:15
|- - Forger   Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 20:15) .....   May 30 2018, 17:31
|- - maxntf   Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 20:15) Ни...   May 30 2018, 17:58
|- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 20:58) Чтоб ...   May 30 2018, 18:27
- - Arlleex   Взял отладку на STM32F429, повторил код автора топ...   May 30 2018, 19:41
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 22:41) Взял...   May 30 2018, 20:05
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ May 30 2018, 23:05) Пролист...   May 30 2018, 20:15
- - maxntf   Всем участникам спасибо за помощь и в некоторых сл...   May 31 2018, 13:15
- - Arlleex   Цитата(maxntf @ May 31 2018, 17:15) В нач...   May 31 2018, 13:44
- - maxntf   Цитата(Arlleex @ May 31 2018, 16:44) Еще ...   May 31 2018, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
