FreeRTOS - минимальное время тика? |
May 29 2018, 10:17
Пользователь №: 49 008
Потихоньку разбираюсь далее с FreeRTOS. Возникла новая проблема, я ее решил но возможно не совсем правильно и не понимаю из за чего так получилось. Сейчас системный тик 1мсек. Может кто подскажет? Есть таймер настроенный на 10мкс, на каждом прерывании он декрементирует глоб. переменную, значение которой задает Task2 (имеет самый высокий приоритет). Когда переменная = 0, устанавливает семафор, чтоб разбудить задачу, которая установит новое значение переменной. Код //Task2 ... IrState.ctim10ms = IrState.bRxTx[pValue->nComm][0]; ctx_bit = 1; xSemaphoreTake(IrState.xSemNx, 0); T10_Init(); while(ctx_bit <= IrState.cRxTx[pValue->nComm]) { [b]enableInterruptTIM10();[/b] if(xSemaphoreTake(IrState.xSemNx, 25) != pdTRUE) break; SwitchPWM; IrState.ctim10ms = IrState.bRxTx[pValue->nComm][ctx_bit]; ctx_bit++; } T10_DeInit(); ...
void TIM10_IRQHandler(void) { static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; if(TIM_GetFlagStatus(TIM10, TIM_FLAG_Update) != RESET) { TIM_ClearFlag(TIM10, TIM_FLAG_Update); if(IrState.ctim10ms) IrState.ctim10ms--; else { [b]disableInterruptTIM10();[/b] xSemaphoreGiveFromISR(IrState.xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken); portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken); } } } В общем пока я не начал отключать прерывания таймера (в коде выделил), все висло в обработчике таймера и ни одна задача управление не получает.
May 29 2018, 11:11
Пользователь №: 2 831
Любого ждет анафема, кто замечен за подобными злодеяниями - изменение глобальных объектов в фоне задачи и в прерываниях. Допустимо, если будет только чтение таких объектов и оно атомарно (8...32-битное слово). Как минимум непредсказуемые баги будут на самом ровном месте, а симптомы ни разу не однозначные. Поэтому найти такие баги крайне сложно! Вот наглядный пример в Вашем коде: процедура записи нового значения (между знаком "=") прервана прерыванием Код //Task2 ... IrState.ctim10ms = IrState.bRxTx[pValue->nComm][0]; ... в котором будет выполнено это условие? Код void TIM10_IRQHandler(void) { .... if(IrState.ctim10ms) IrState.ctim10ms--; .... } Зы. ту не поможет ни какая volatile.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
May 29 2018, 11:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Forger @ May 29 2018, 14:11)  Любого ждет анафема, кто замечен за подобными злодеяниями - изменение глобальных объектов в фоне задачи и в прерываниях. Ничего там криминального нет с IrState.ctim10ms, так как в задаче выполняется только запись в неё (хоть объявления IrState.ctim10ms не видно, но думаю что она - одного из встроенных типов), а запись встроенного типа 8/16/32/64 бита на Cortex-M - атомарна. В ISR выполняется чтение-модификация-запись, приоритет ISR заведомо выше любого таска, так что таск не сможет прерывать ISR. А значит и операции внутри ISR для тасков - атомарны. Цитата(Forger @ May 29 2018, 14:11)  Допустимо, если будет только чтение таких объектов и оно атомарно (8...32-битное слово). Для чтения/записи 64-битных переменных например IAR использует LDRD/STRD, а они тоже атомарны. Цитата(Forger @ May 29 2018, 14:11)  процедура записи нового значения (между знаком "=") прервана прерыванием в котором будет выполнено это условие? ... И что? Пускай прервана. Она не прервёт посередине операции записи (запись атомарна), а только перед или после. К тому же как я понимаю: указанный участок внутри таска начнёт выполняться только когда IrState.ctim10ms == 0. А при этом в ISR никакого декремента не делается, только чтение.
May 29 2018, 13:01
Я же все объяснил на конкретном примере. Еще раз, но на пальцах: Пусть IrState.ctim10ms равно, скажем 10, но прерывание еще не возникло и в этот момент выполняется в задаче это кусок: IrState.ctim10ms = IrState.bRxTx[pValue->nComm][0]; скажем нас прервали как раз перед записью нового значения в IrState.ctim10ms, собирались записать туда 100, которые тока что вычитали из IrState.bRxTx[pValue->nComm][0] и тут вдруг возникает прерывание, где мы вполняем эту строчку: if(IrState.ctim10ms) IrState.ctim10ms--; логично, что после выхода из прерывания будет IrState.ctim10ms = 9, а тут мы выходим из прерывания и тут же загоняем в IrState.ctim10ms = 100 Не знаю, как это скажется на логике работы прерывания, но явно, что в следующем вызове прерывания вместо 9 вдруг получить 100 - очень странно. Как себя поведет прога в таком случае остается только гадать....  Цитата К тому же как я понимаю: указанный участок внутри таска начнёт выполняться только когда IrState.ctim10ms == 0. Ну-ну. Но чуть-чуть поменяли логику и привет? Ловим баги на ровном месте, через час/сутки/год? Тут кому как повезет. Существуют неписанные правила: доступ к глобальным объектам при чтении-модификации-записи (из задачи) должен быть защищен от любых прерываний, которые могут этот объект изменить посреди этой цепочки. Для таких случае в простейшем варианте можно использовать критическую секцию. А в идеале - вообще избегать "дергать" один и тот же глобальный объект из задачи и прерываний. Есть решения. К тому же нужно постоянно держать в голове - "а что будет, если ... ". Кому нужна доп. головная боль на ровном месте? В той же MISRA вообще рекомендуют избегать или на край очень осторожно использовать глобальные объекты. Разумеется, если используются прерывания. Но где их нынче не используют?
May 29 2018, 13:37
Из: Омск
Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:01)  а тут мы выходим из прерывания и тут же загоняем в IrState.ctim10ms = 100 И что??? Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:01)  Не знаю, как это скажется на логике работы прерывания, но явно, что в следующем вызове прерывания вместо 9 вдруг получить 100 - очень странно. А сколько там должно быть после записи 100? 200 что-ли? В чём проблема-то?? В программе написано "записать 100", код это делает? Делает. Никакие прерывания этому не мешают. Так в чём проблема, что Вас смущает? Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:01)  Существуют неписанные правила: доступ к глобальным объектам при чтении-модификации-записи (из задачи) должен быть защищен от любых прерываний, которые могут этот объект изменить посреди этой цепочки. Проблема тут только в том, что чтение-модификацию-запись (в задаче) переменной IrState.ctim10ms в указанном примере видите здесь похоже только Вы....
maxntf FreeRTOS - минимальное время тика? May 22 2018, 09:36 nanorobot Цитата(maxntf @ May 22 2018, 14:36) Всем ... May 22 2018, 09:57 haker_fox QUOTE (maxntf @ May 22 2018, 17:36) Как о... May 22 2018, 10:24 maxntf Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 13:24) 1.... May 22 2018, 11:27 k155la3 Цитата(maxntf @ May 22 2018, 12:36) . . .... May 22 2018, 10:31 haker_fox QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 18:31) Рабо... May 22 2018, 10:34 k155la3 Кроме всего, проверьте значения стеков задач (не п... May 22 2018, 11:43 maxntf Цитата(k155la3 @ May 22 2018, 14:43) Можн... May 22 2018, 11:53  k155la3 Цитата(maxntf @ May 22 2018, 14:53) В Кеи... May 22 2018, 12:02   maxntf Цитата(k155la3 @ May 22 2018, 15:02) Апп.... May 22 2018, 12:27    esaulenka Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:27) В общ... May 22 2018, 12:44    k155la3 Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:27) Не по... May 22 2018, 13:19 maxntf Я функцию TSL_tim_ProcessIT перенес в TIM3. Возмож... May 22 2018, 12:58 esaulenka Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:58) Я фун... May 22 2018, 14:21 haker_fox QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 19:43) Кром... May 22 2018, 13:08 maxntf Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 16:08) Кс... May 23 2018, 10:57 Forger Цитата(maxntf @ May 22 2018, 12:36) Меняю... May 22 2018, 17:56 uriy Тоже никогда не делал меньше 1 мс. Зачем вам это п... May 23 2018, 04:19 k155la3 Цитата(uriy @ May 23 2018, 07:19) Тоже ни... May 23 2018, 08:55  Forger Цитата(k155la3 @ May 23 2018, 11:55) Зада... May 23 2018, 09:01 maxntf Нашел костыль.
В функции обработка кнопок есть деф... May 23 2018, 12:16 Forger Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) Нашел... May 23 2018, 12:25  maxntf Цитата(Forger @ May 23 2018, 15:25) Это е... May 23 2018, 12:46   Forger Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:46) Нужны... May 23 2018, 12:49 esaulenka Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) Нашел... May 23 2018, 19:46  maxntf Цитата(esaulenka @ May 23 2018, 22:46) Со... May 24 2018, 08:26   Forger Цитата(maxntf @ May 24 2018, 11:26) Тольк... May 24 2018, 09:59 jcxz Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) , а я... May 23 2018, 22:31  volodya Цитата(jcxz @ May 24 2018, 01:31) А какой... May 24 2018, 04:27   jcxz Цитата(volodya @ May 24 2018, 07:27) Вот ... May 24 2018, 06:17    Forger Цитата(jcxz @ May 24 2018, 09:17) вместе ... May 24 2018, 06:27     jcxz Цитата(Forger @ May 24 2018, 09:27) вся о... May 24 2018, 11:11      Forger Цитата(jcxz @ May 24 2018, 14:11) Мне тож... May 24 2018, 12:03       jcxz Цитата(Forger @ May 24 2018, 15:03) Работ... May 24 2018, 13:59        Forger Цитата(jcxz @ May 24 2018, 16:59) Что зна... May 24 2018, 14:14 Arlleex FreeRTOS работает хорошо и правильно, если с ней п... May 24 2018, 07:28 Baser Цитата(jcxz @ May 24 2018, 01:31) А какой... May 24 2018, 08:34 Turnaev Sergey Цитата(Baser @ May 24 2018, 11:34) А по м... May 24 2018, 13:25  esaulenka Цитата(Turnaev Sergey @ May 24 2018, 16:2... May 25 2018, 07:31   jcxz Цитата(esaulenka @ May 25 2018, 10:31) Кл... May 25 2018, 19:29 maxntf Что то кажется мне, что дело не в тачлиб, во второ... May 24 2018, 09:14 uriy ЦитатаНо есть и минус (для меня): пока что нет у S... May 25 2018, 05:04 Forger Цитата(uriy @ May 25 2018, 08:04) А про э... May 25 2018, 05:14 uriy У меня было такое же мнение о вертикальной прокрут... May 25 2018, 06:12 Forger Цитата(uriy @ May 25 2018, 09:12) А J-lin... May 25 2018, 06:17 jcxz Цитата(maxntf @ May 29 2018, 13:17) Есть ... May 29 2018, 10:26  maxntf Цитата(jcxz @ May 29 2018, 13:26) Чтобы н... May 29 2018, 10:33   jcxz Цитата(maxntf @ May 29 2018, 13:33) P.S. ... May 29 2018, 10:44    ViKo Цитата(jcxz @ May 29 2018, 13:44) у Вас в... May 29 2018, 11:04     jcxz Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:04) 1600
А ... May 29 2018, 11:07      ViKo Цитата(jcxz @ May 29 2018, 14:07) А если ... May 29 2018, 11:11       jcxz Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:11) 10 кГц ... May 29 2018, 11:17        ViKo Я думал, речь идет по-прежнему про частоту работы ... May 29 2018, 11:24     Forger Цитата(jcxz @ May 29 2018, 16:37) В прогр... May 29 2018, 13:51      jcxz Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:51) Или В... May 29 2018, 14:00       Forger Цитата(jcxz @ May 29 2018, 17:00) Ещё раз... May 29 2018, 14:15       maxntf Цитата(jcxz @ May 29 2018, 17:00) PPS: ТС... May 29 2018, 14:27        Forger Цитата(maxntf @ May 29 2018, 17:27) Пробл... May 29 2018, 14:39         maxntf Цитата(Forger @ May 29 2018, 17:39) Для н... May 29 2018, 14:44       Arlleex Цитата(jcxz @ May 29 2018, 18:00) PS: Кто... May 29 2018, 14:50        jcxz Цитата(Arlleex @ May 29 2018, 17:50) ...
... May 29 2018, 15:27         Forger Цитата(jcxz @ May 29 2018, 18:27) Где там... May 29 2018, 16:51 maxntf В общем выкинул все лишнее из программы.
ТО таймер... May 30 2018, 07:05 Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:05) В общ... May 30 2018, 07:13  maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:13) Помен... May 30 2018, 07:17   Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:17) ну в ... May 30 2018, 07:23    maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:23) Если ... May 30 2018, 07:25     Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:25) Не в ... May 30 2018, 07:32      maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:32) Я смо... May 30 2018, 07:51       Arlleex Цитата(maxntf @ May 30 2018, 11:51) Да та... May 30 2018, 08:05 jcxz Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:05) Если ... May 30 2018, 07:36 maxntf Привожу проблемные участки кода (инициализация та ... May 30 2018, 07:35 maxntf Все разобрался, не верно обрабатывал семафор.
Нужн... May 30 2018, 08:06 Arlleex Кодif(xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &x... May 30 2018, 08:17 maxntf Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 11:17) Кодi... May 30 2018, 08:25  jcxz Цитата(maxntf @ May 30 2018, 11:25) На св... May 30 2018, 08:32 maxntf На семафоре полностью развязать задачу я не смог, ... May 30 2018, 13:03 Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:03) Если ... May 30 2018, 13:06  maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:06) Очере... May 30 2018, 13:29   Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:29) Я спр... May 30 2018, 13:33    maxntf Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:33) Напос... May 30 2018, 13:50     Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:50) xHigh... May 30 2018, 14:14  esaulenka Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:06) Очере... May 30 2018, 15:30   Forger Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 18:30) Ра... May 30 2018, 15:34 maxntf Не тот пример был. May 30 2018, 14:30 esaulenka Никакой конкретики. Отлично.
Ещё раз. Пожалуйста, ... May 30 2018, 17:15 Forger Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 20:15) ..... May 30 2018, 17:31 maxntf Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 20:15) Ни... May 30 2018, 17:58  Forger Цитата(maxntf @ May 30 2018, 20:58) Чтоб ... May 30 2018, 18:27 Arlleex Взял отладку на STM32F429, повторил код автора топ... May 30 2018, 19:41 jcxz Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 22:41) Взял... May 30 2018, 20:05  Arlleex Цитата(jcxz @ May 30 2018, 23:05) Пролист... May 30 2018, 20:15 maxntf Всем участникам спасибо за помощь и в некоторых сл... May 31 2018, 13:15 Arlleex Цитата(maxntf @ May 31 2018, 17:15) В нач... May 31 2018, 13:44  maxntf Цитата(Arlleex @ May 31 2018, 16:44) Еще ... May 31 2018, 13:46
2 страниц
1 2 >
