> Что есть модуляция, а что нет
Acvarif
сообщение May 28 2018, 10:32
Пользователь №: 39 850
Возник среди коллег небольшой спор по поводу определения модуляции.
Имеется последовательность пачек радиоимпульсов с периодом между ними целочисленно кратным одному и тому-же числу. Примерно так
Это просто последовательность пачек или это можно назвать модуляцией?
Если модуляция то какая? Амплитудная?
Сообщение отредактировал Acvarif - May 28 2018, 12:44
Милливольт
сообщение May 29 2018, 15:21
Пользователь №: 86 729
Мне кажется, что в этом вопросе неплохо бы вернуться "к печке". А именно: модулятор, сколь угодно простой или сложный, - всегда включает в себя перемножитель. Одними только операциями суммирования/вычитания модулированный сигнал получить невозможно. Т.е. если выходной сигнал есть результат перемножения двух и более сигналов, то этот процесс можно назвать модуляцией.
Кстати, превосходная лекция от 1944 года, засмотрелся...
https://www.youtube.com/watch?v=jXp3k0FhMIw
Егоров
сообщение May 29 2018, 22:47
Пользователь №: 76 048
В "печке" вопрос о том есть модуляция или нет. А не о том как устроен модулятор.
По поводу же перемножения... ну да, конечно и у слона есть крылья, просто они умножены на ноль.
Наука помогает понять сложнейшие вещи, а наукообразие затрудняет понимание простейших.
Милливольт
сообщение May 30 2018, 05:19
Ммм-да, это серьезное обвинение...
Топикстартер задал обобщающий вопрос:"что есть модуляция?". Т.е. он хочет получить критерий, по которому можно определить - производится ли именно модуляция сигнала?
В учебной литературе везде дается определение типа: "... модуляция есть процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного модулируемого колебания под воздействием управляющего модулирующего сигнала". Это общее место, и с этим никто (надеюсь) не спорит. Но автор темы хочет получить еще более общий критерий.
Тогда необходимо задаться вопросом: что требуется для изменения параметров модулируемого сигнала? Так вот, параметры сигнала можно изменить только при использовании операции умножения.
Из этого наукообразного, на первый взгляд, утверждения следует вполне практичный вывод: в аналоговой технике невозможно сделать ни модулятор, ни демодулятор на элементах, имеющих полностью линейную вольтамперную характеристику. Это тоже общее место. И т.д.
Впрочем, возможно, я действительно полез за пределы допустимого поля ветки форума...
P.S. Я понял о каких древних АМ модуляторах с выпрямителями(!!!) написал мой оппонент. Он перепутал диодные мосты с кольцевыми смесителями.
Можно не благодарить за подсказку.
Сообщение отредактировал Милливольт - May 30 2018, 05:28
- Acvarif   Что есть модуляция, а что нет   May 28 2018, 10:32
- - petrov   Цитата(Acvarif @ May 28 2018, 13:32) Если...   May 28 2018, 10:41
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ May 28 2018, 13:41) https...   May 28 2018, 10:53
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ May 28 2018, 13:53) Если...   May 28 2018, 11:15
- - ViKo   Даже на диоде с конденсатором и резистором можно с...   May 28 2018, 12:01
- - Aner   Из вашего рисунка, можно понять что этот сигнал по...   May 28 2018, 12:10
|- - Acvarif   Цитата(Aner @ May 28 2018, 15:10) Из ваше...   May 28 2018, 12:42
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Acvarif @ May 28 2018...   May 28 2018, 13:19
||- - Fat Robot   Мне кажется, что лучше ссылаться на английскую вик...   May 28 2018, 14:41
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Fat Robot @ May 28 20...   May 28 2018, 20:10
||- - Fat Robot   1. Закон Ома: меняем напряжение на резисторе (упра...   May 28 2018, 22:00
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Fat Robot @ May 29 20...   May 29 2018, 07:19
|- - Aner   QUOTE (Acvarif @ May 28 2018, 15:42) Как-...   May 28 2018, 21:28
|- - Acvarif   Цитата(Aner @ May 29 2018, 00:28) Пройдит...   May 29 2018, 05:03
|- - Aner   QUOTE (Acvarif @ May 29 2018, 08:03) Прой...   May 29 2018, 08:33
|- - Acvarif   Цитата(Aner @ May 29 2018, 11:33) ...И вс...   May 29 2018, 10:22
- - Tpeck   Цитата(Acvarif @ May 28 2018, 13:32) Если...   May 28 2018, 16:23
|- - Acvarif   Цитата(Tpeck @ May 28 2018, 19:23) Импуль...   May 28 2018, 19:16
|- - Tpeck   Цитата(Acvarif @ May 28 2018, 22:16) В см...   May 29 2018, 07:13
|- - ViKo   Цитата(Tpeck @ May 29 2018, 10:13) То ест...   May 29 2018, 07:16
|- - Tpeck   Цитата(ViKo @ May 29 2018, 10:16) Ага. Ну...   May 29 2018, 07:39
|- - ViKo   Цитата(Tpeck @ May 29 2018, 10:39) Ну для...   May 29 2018, 08:04
|- - Tpeck   Цитата(ViKo @ May 29 2018, 11:04) Ну можн...   May 29 2018, 09:55
|- - ViKo   Цитата(Tpeck @ May 29 2018, 12:55) Я не з...   May 29 2018, 10:11
|- - Tpeck   Цитата(ViKo @ May 29 2018, 13:11) Хорошо,...   May 29 2018, 14:16
- - ViKo   Модуляция предполагает перенос спектра модулирующе...   May 29 2018, 06:17
- - Егоров   Модуляция - изменение любого параметра колебаний -...   May 29 2018, 10:37
- - ViKo   Как уже сказали, в стартовом сообщении имеет место...   May 29 2018, 11:02
- - ViKo   Когда вы модулируете несущие частоты QAM, вы уже п...   May 29 2018, 15:11
|- - Tpeck   Цитата(ViKo @ May 29 2018, 18:11) Когда в...   May 29 2018, 16:45
|- - thermit   Цитата(Милливольт @ May 29 2018, 18:21) О...   May 29 2018, 16:33
||- - Милливольт   Цитата(thermit @ May 29 2018, 17:33) Поче...   May 29 2018, 17:18
||- - thermit   Цитата(Милливольт @ May 29 2018, 20:18) Я...   May 29 2018, 17:41
||- - Милливольт   Цитата(thermit @ May 29 2018, 18:41) Ник...   May 29 2018, 18:36
||- - thermit   Цитата(Милливольт @ May 29 2018, 21:36) Н...   May 29 2018, 19:02
|- - Fat Robot   Древние АМ модуляторы строились по схеме: сумматор...   May 29 2018, 19:53
||- - Милливольт   Цитата(Fat Robot @ May 29 2018, 20:53) Др...   May 29 2018, 20:04
||- - Fat Robot   Ясно-понятно. Присоединюсь к пожеланиям Thermit. ...   May 29 2018, 20:15
||- - ViKo   Цитата(Fat Robot @ May 29 2018, 23:15) Яс...   May 30 2018, 04:34
|- - Егоров   Цитата(Милливольт @ May 30 2018, 08:19) с...   May 30 2018, 19:40
- - Aner   Сами прикиньте, угольный микрофон преобразователь ...   May 30 2018, 22:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
