> Микроконтроллер и АСИНХРОННЫЙ двигатель с ПЧВ
pistoletov
сообщение May 29 2018, 12:47
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
Имеем устройство на микроконтроллере STM32 которое подключено через опторазвязку на входа частотного преобразователя для управления двигателем. Ко входам микроконтроллера подключен выход инкрементального энкодера. Так же есть блок кнопок пуск-стоп-направление, подключенные ко входам мк - расстояние около метра.
Блок питания для мк земли не имеет. ПЧВ имеет контакт для подключения земли.
Вот вопросы:
1.Для уменьшения помех предполагал сигнальные кабели поместить в рукава металлические и рукава заземлить. Правильное ли такое решение?
2.Некоторые сигнальные кабеля экранированные. Экран подключить на полигон земли на плате с микроконтроллером?
3. Стоит ли силовой кабель(от пчв к двигателю) в отдельный экран и землить. Мощность движка 180Ватт?
4. Можно ли устройство делать в неэкранированном корпусе? Предполагается работа на небольшом производстве естественно помехи от станков присутствуют.
Сейчас на столе все работает но жду сюрпризов при работе в "боевой" обстановке.
k155la3
сообщение May 30 2018, 12:36
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Что есть ПЧВ ? В смысле букфа В ?
Частотный преобразователь "обеспечивает" мощную ВЧ помеху, как по входным цепям питания, так и по выходу.
Если блок с МК не имеет защитного заземления, то я ставил бы ЭТО в металлический заземленный корпус и использовал фильтр по питанию (с земляной линией).
1. Да. Если опторазвязка в виде токовой петли - то лучше с экраном.
2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи.
3. Обычно это не делается. Разве что надо максимально давить помехи от ПЧ. Но для этого применяют дополнительные спец. фильтры.
4. Можно, но схемотехника должна быть очень хорошо продумана. И при этом - рядом не должно быть мощных источников электрического или магнитного поля.
Проще упрятать в мет. корпус или ящик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01773 секунд с 7
