> FreeRTOS - минимальное время тика?
maxntf
сообщение May 22 2018, 09:36
Пользователь №: 49 008
Всем привет.
На FreeRTOS вертятся 3 задачи, больше ничего из инструментария ОС не пользую.
Так вот когда configTICK_RATE_HZ установлен 1000Hz, все работает без проблем. Меняю это значение на 10000Hz, после ресета все задачи какое то время работают, а потом работает только одна - 2-я задача (скорее работает просто функция). Шедуллер перестает работать вовсе - vApplicationTickHook перестает вызываться и задачи не переключаются.
МК STM32L152rc работает на 16MHz.
В чем может быть дело?
Как отследить где планировщик заткнулся и почему?
maxntf
сообщение May 30 2018, 13:03
На семафоре полностью развязать задачу я не смог, а вот с очередями получилось.
Реальная задача динамически запускается и удаляется примерно на сотню миллисекунд - передает команду через ИК диод.
В общем сделал так, все работает без проблем на любой частоте таймера.
void TIM10_IRQHandler(void)
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE, fGiveResult = pdFALSE;
    if(TIM_GetFlagStatus(TIM10, TIM_FLAG_Update) != RESET)
        TIM_ClearFlag(TIM10, TIM_FLAG_Update);
        if(ctim10ms) ctim10ms--;
        else
            fGiveResult = xQueueSendToBackFromISR(xQueue, (const void *)0, &xHigherPriorityTaskWoken);
            if(xHigherPriorityTaskWoken & fGiveResult)
                portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
                else cal_ctim10ms++;
void Task_temp(void *pParams)
    uint32_t newValue = 100;
    uint32_t q_buf;
    xQueue = xQueueCreate(1, sizeof(uint32_t));
    ctim10ms = newValue;
    Tx_Init();
    while(1)
        xQueuePeek(xQueue, &q_buf, 10);
    taskENTER_CRITICAL();
        ctim10ms = newValue - cal_ctim10ms;
        cal_ctim10ms = 0;
    taskEXIT_CRITICAL();
        GPIO_ToggleBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//пин контроля работы программы
        xQueueReceive(xQueue, &q_buf, 0);
Если кто объяснит почему так нельзя приведя реальный пример как нужно - респект!
- maxntf   FreeRTOS - минимальное время тика?   May 22 2018, 09:36
- - nanorobot   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 14:36) Всем ...   May 22 2018, 09:57
- - haker_fox   QUOTE (maxntf @ May 22 2018, 17:36) Как о...   May 22 2018, 10:24
|- - maxntf   Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 13:24) 1....   May 22 2018, 11:27
- - k155la3   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 12:36) . . ....   May 22 2018, 10:31
|- - haker_fox   QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 18:31) Рабо...   May 22 2018, 10:34
- - k155la3   Кроме всего, проверьте значения стеков задач (не п...   May 22 2018, 11:43
|- - maxntf   Цитата(k155la3 @ May 22 2018, 14:43) Можн...   May 22 2018, 11:53
|- - k155la3   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 14:53) В Кеи...   May 22 2018, 12:02
|- - maxntf   Цитата(k155la3 @ May 22 2018, 15:02) Апп....   May 22 2018, 12:27
|- - esaulenka   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:27) В общ...   May 22 2018, 12:44
|- - k155la3   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:27) Не по...   May 22 2018, 13:19
- - maxntf   Я функцию TSL_tim_ProcessIT перенес в TIM3. Возмож...   May 22 2018, 12:58
|- - esaulenka   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 15:58) Я фун...   May 22 2018, 14:21
- - haker_fox   QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 19:43) Кром...   May 22 2018, 13:08
|- - maxntf   Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 16:08) Кс...   May 23 2018, 10:57
- - Forger   Цитата(maxntf @ May 22 2018, 12:36) Меняю...   May 22 2018, 17:56
- - uriy   Тоже никогда не делал меньше 1 мс. Зачем вам это п...   May 23 2018, 04:19
|- - k155la3   Цитата(uriy @ May 23 2018, 07:19) Тоже ни...   May 23 2018, 08:55
|- - Forger   Цитата(k155la3 @ May 23 2018, 11:55) Зада...   May 23 2018, 09:01
- - maxntf   Нашел костыль. В функции обработка кнопок есть деф...   May 23 2018, 12:16
|- - Forger   Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) Нашел...   May 23 2018, 12:25
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 23 2018, 15:25) Это е...   May 23 2018, 12:46
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:46) Нужны...   May 23 2018, 12:49
|- - esaulenka   Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) Нашел...   May 23 2018, 19:46
||- - maxntf   Цитата(esaulenka @ May 23 2018, 22:46) Со...   May 24 2018, 08:26
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 24 2018, 11:26) Тольк...   May 24 2018, 09:59
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) , а я...   May 23 2018, 22:31
|- - volodya   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 01:31) А какой...   May 24 2018, 04:27
|- - jcxz   Цитата(volodya @ May 24 2018, 07:27) Вот ...   May 24 2018, 06:17
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 09:17) вместе ...   May 24 2018, 06:27
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 24 2018, 09:27) вся о...   May 24 2018, 11:11
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 14:11) Мне тож...   May 24 2018, 12:03
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 24 2018, 15:03) Работ...   May 24 2018, 13:59
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 16:59) Что зна...   May 24 2018, 14:14
- - Arlleex   FreeRTOS работает хорошо и правильно, если с ней п...   May 24 2018, 07:28
- - Baser   Цитата(jcxz @ May 24 2018, 01:31) А какой...   May 24 2018, 08:34
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Baser @ May 24 2018, 11:34) А по м...   May 24 2018, 13:25
|- - esaulenka   Цитата(Turnaev Sergey @ May 24 2018, 16:2...   May 25 2018, 07:31
|- - jcxz   Цитата(esaulenka @ May 25 2018, 10:31) Кл...   May 25 2018, 19:29
- - maxntf   Что то кажется мне, что дело не в тачлиб, во второ...   May 24 2018, 09:14
- - uriy   ЦитатаНо есть и минус (для меня): пока что нет у S...   May 25 2018, 05:04
|- - Forger   Цитата(uriy @ May 25 2018, 08:04) А про э...   May 25 2018, 05:14
- - uriy   У меня было такое же мнение о вертикальной прокрут...   May 25 2018, 06:12
|- - Forger   Цитата(uriy @ May 25 2018, 09:12) А J-lin...   May 25 2018, 06:17
- - maxntf   Потихоньку разбираюсь далее с FreeRTOS. Возникла н...   May 29 2018, 10:17
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ May 29 2018, 13:17) Есть ...   May 29 2018, 10:26
||- - maxntf   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 13:26) Чтобы н...   May 29 2018, 10:33
||- - jcxz   Цитата(maxntf @ May 29 2018, 13:33) P.S. ...   May 29 2018, 10:44
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 13:44) у Вас в...   May 29 2018, 11:04
||- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:04) 1600 А ...   May 29 2018, 11:07
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 14:07) А если ...   May 29 2018, 11:11
||- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:11) 10 кГц ...   May 29 2018, 11:17
||- - ViKo   Я думал, речь идет по-прежнему про частоту работы ...   May 29 2018, 11:24
|- - Forger   Любого ждет анафема, кто замечен за подобными злод...   May 29 2018, 11:11
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 29 2018, 14:11) Любог...   May 29 2018, 11:29
|- - Forger   Я же все объяснил на конкретном примере. Еще раз,...   May 29 2018, 13:01
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:01) а тут...   May 29 2018, 13:37
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 16:37) В прогр...   May 29 2018, 13:51
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 29 2018, 16:51) Или В...   May 29 2018, 14:00
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 17:00) Ещё раз...   May 29 2018, 14:15
|- - maxntf   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 17:00) PPS: ТС...   May 29 2018, 14:27
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 29 2018, 17:27) Пробл...   May 29 2018, 14:39
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 29 2018, 17:39) Для н...   May 29 2018, 14:44
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 18:00) PS: Кто...   May 29 2018, 14:50
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ May 29 2018, 17:50) ... ...   May 29 2018, 15:27
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 29 2018, 18:27) Где там...   May 29 2018, 16:51
- - maxntf   В общем выкинул все лишнее из программы. ТО таймер...   May 30 2018, 07:05
|- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:05) В общ...   May 30 2018, 07:13
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:13) Помен...   May 30 2018, 07:17
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:17) ну в ...   May 30 2018, 07:23
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:23) Если ...   May 30 2018, 07:25
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:25) Не в ...   May 30 2018, 07:32
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:32) Я смо...   May 30 2018, 07:51
||- - Arlleex   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 11:51) Да та...   May 30 2018, 08:05
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:05) Если ...   May 30 2018, 07:36
- - maxntf   Привожу проблемные участки кода (инициализация та ...   May 30 2018, 07:35
- - maxntf   Все разобрался, не верно обрабатывал семафор. Нужн...   May 30 2018, 08:06
- - Arlleex   Кодif(xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &x...   May 30 2018, 08:17
|- - maxntf   Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 11:17) Кодi...   May 30 2018, 08:25
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 11:25) На св...   May 30 2018, 08:32
|- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:03) Если ...   May 30 2018, 13:06
|- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:06) Очере...   May 30 2018, 13:29
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:29) Я спр...   May 30 2018, 13:33
||- - maxntf   Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:33) Напос...   May 30 2018, 13:50
||- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 16:50) xHigh...   May 30 2018, 14:14
|- - esaulenka   Цитата(Forger @ May 30 2018, 16:06) Очере...   May 30 2018, 15:30
|- - Forger   Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 18:30) Ра...   May 30 2018, 15:34
- - maxntf   Не тот пример был.   May 30 2018, 14:30
- - esaulenka   Никакой конкретики. Отлично. Ещё раз. Пожалуйста, ...   May 30 2018, 17:15
|- - Forger   Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 20:15) .....   May 30 2018, 17:31
|- - maxntf   Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 20:15) Ни...   May 30 2018, 17:58
|- - Forger   Цитата(maxntf @ May 30 2018, 20:58) Чтоб ...   May 30 2018, 18:27
- - Arlleex   Взял отладку на STM32F429, повторил код автора топ...   May 30 2018, 19:41
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 22:41) Взял...   May 30 2018, 20:05
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ May 30 2018, 23:05) Пролист...   May 30 2018, 20:15
- - maxntf   Всем участникам спасибо за помощь и в некоторых сл...   May 31 2018, 13:15
- - Arlleex   Цитата(maxntf @ May 31 2018, 17:15) В нач...   May 31 2018, 13:44
- - maxntf   Цитата(Arlleex @ May 31 2018, 16:44) Еще ...   May 31 2018, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
