> Микроконтроллер и АСИНХРОННЫЙ двигатель с ПЧВ
pistoletov
сообщение May 29 2018, 12:47
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
Имеем устройство на микроконтроллере STM32 которое подключено через опторазвязку на входа частотного преобразователя для управления двигателем. Ко входам микроконтроллера подключен выход инкрементального энкодера. Так же есть блок кнопок пуск-стоп-направление, подключенные ко входам мк - расстояние около метра.
Блок питания для мк земли не имеет. ПЧВ имеет контакт для подключения земли.
Вот вопросы:
1.Для уменьшения помех предполагал сигнальные кабели поместить в рукава металлические и рукава заземлить. Правильное ли такое решение?
2.Некоторые сигнальные кабеля экранированные. Экран подключить на полигон земли на плате с микроконтроллером?
3. Стоит ли силовой кабель(от пчв к двигателю) в отдельный экран и землить. Мощность движка 180Ватт?
4. Можно ли устройство делать в неэкранированном корпусе? Предполагается работа на небольшом производстве естественно помехи от станков присутствуют.
Сейчас на столе все работает но жду сюрпризов при работе в "боевой" обстановке.
pistoletov
сообщение May 30 2018, 13:47
Из: Донецк
спасибо за ответ. ПЧВ - преобразователь частоты вращения.-)
2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи.
Лучше использовать переключающиеся тогда кнопочки? что бы не висели в воздухе а были притянуты к питанию?
Защитная земля это земля после блока питания но выделенная отдельно и соединяемая с общей землей в одной точке?
Задача усложнилась тем, что в месте установки устройства земли общей нет...
Как тогда быть? Не соединять земли вообще? или собрать их просто в одной точке?
Вывод заземления у бп таки есть. Выведен он просто необычно и не подписан. Meanwell ps-65
Сообщение отредактировал pistoletov - May 30 2018, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01935 секунд с 7
