> трансимпедансный усилитель для лавинного фотодиода, помогите, пожалуйста, найти ошибку в проектировании усилителя на 6 МГц
Alexander889
сообщение May 29 2018, 16:24
Пользователь №: 93 700
Добрый день!
Передо мной встала следующая задача. Собрать усилитель сигнала лавинного фотодиода AD500 http://www.mouser.com/ds/2/313/AD500-8-TO52-S1-14890.pdf. И принять сигнал модулированный меандром 6МГц световой поток от мощного светодиода (3 Вт) на расстоянии до 50 м.
Сначала я собрал элементарную схему Источник питания 150 Вольт ПЛЮСОМ к катоду фотодиода, далее к резистору 400 кОм и резистор на МИНУС источника. Подключаю осциллограф и смотрю сигнал на резисторе - синус 5 Вольтовой амплитуды при достаточно большом расстоянии от светодиода (около 2-3 м).
Хорошо. Теперь тот вывод фотодиода, что шел на резистор подключаю ко входу трансимпедансного усилителя с сопротивлением 5 кОм в обратной связи. Теперь ожидаю, что у меня 5 Вольтовый синус на его выходе появится уже на значительно бОльшем удалении от светодиода. Усилитель ad8032 http://www.analog.com/media/en/technical-d...AD8031_8032.pdf. 80МГц
Но на практике сигнал с усилителя даже слабее чем с простого нагрузочного резистора (что я описал выше). НО есть одна зацепка, при понижении частоты модуляции сигнал возрастает. Делаю вывод о влиянии входной емкости - 1,6 пф. Понижаю резистор в обратной связи до 300 Ом. Никакого значительного эффекта.
Про насыщение усилителя темновым током знаю, учел. Специальный усилитель OPA857 тоже пробовал и такой же завал ВЧ. А нужно то всего 6-12 МГц Что сделать для повышения усиления на больших частотах.
Прошу уважаемых посетителей форума подсказать решение этой проблемы или какую микросхему взять или "куда копать" в поисках ошибки.
Заранее спасибо!
Парус
сообщение May 29 2018, 21:06
Пользователь №: 68 399
Тот описанный выше нагрузочный резистор 400 ком не стоял в цепи обратной связи. Он был просто нагрузкой фотодиода. И я его убрал.
Зачем?
Alexander889
сообщение May 30 2018, 00:08
Цитата(Парус @ May 30 2018, 00:06) *
Зачем?
1) Хорошо, я так делал, только резистор 470 ком и фотодиод наоборот стояли (поменяны местами были). но мой ad8032 и в этой схеме почему то заваливает 6 мгц так что, повторюсь, выход оу слабее чем сигнал с резистора. Почему??
2) Если так делать, то зачем тогда трансимпедансный усилитель?
Цитата(MegaVolt @ May 29 2018, 23:33) *
AD8015?
И первоначальную схему бы на бумажке нарисованную.
Спасибо! У ad8015 входная емкость 0,2 пф, поэтому советуете? Схему завтра выложу
Сообщение отредактировал Alexander889 - May 30 2018, 00:03
MegaVolt
сообщение May 30 2018, 12:58
Пользователь №: 1 783
Я его советую потому что он готовый трансимпедансный усилитель в котором резистор уже встроен.
А так же потому что им удавалось вытащить сигналы на уровне 0,5 нВт по свету.
Правда у него выход по моему до 1В.
Но как верно сказали товарищи выше. В вашем первом усилителе было усиление 400к. Даже с 8015 будет 10к т.е. в 40 раз меньше.
И по сути если вас устроила схема с резистором то её же и стоит оставить. Зачем после неё усилитель не понятно. У вас мощность сигнала просто отличная.
SSerge
сообщение May 30 2018, 14:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кроме резистора там была ещё входная ёмкость щупа осциллографа порядка 13..15 пФ, на 6 МГц у неё импеданс гораздо меньше чем 400 кОм.
И по сути если вам устроила схема с резистором то её же и стоит оставить. Зачем после неё усилитель не понятно. У вас мощность сигнала просто отличная.
Это на паре метров отличная, автор хочет видеть сигналы с расстояния до 50 метров.
Russia est omnis divisa in partes octo.
- Alexander889   трансимпедансный усилитель для лавинного фотодиода   May 29 2018, 16:24
- - Парус   Усилитель включите в режиме повторителя!   May 29 2018, 17:28
- - Herz   Цитата(Alexander889 @ May 29 2018, 19:24)...   May 29 2018, 17:39
|- - Alexander889   Цитата(Herz @ May 29 2018, 21:39) На како...   May 29 2018, 20:09
- - MegaVolt   AD8015? И первоначальную схему бы на бумажке нари...   May 29 2018, 20:33
||- - MegaVolt   Цитата(SSerge @ May 30 2018, 17:37) Кроме...   May 30 2018, 16:58
|- - Herz   Цитата(Alexander889 @ May 30 2018, 03:08)...   May 30 2018, 20:15
||- - Alexander889   Цитата(Herz @ May 30 2018, 23:15) А Вы по...   Jun 3 2018, 21:02
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexander889 @ Jun 4 2018, 00:02) ...   Jun 4 2018, 07:39
||- - Alexander889   Цитата(yakub_EZ @ Jun 4 2018, 11:39) 1. Т...   Jun 30 2018, 18:49
||- - =L.A.=   Цитата(Alexander889 @ Jun 30 2018, 21:49)...   Jul 6 2018, 20:39
||- - Alexander889   Цитата(=L.A.= @ Jul 6 2018, 23:39) * Не с...   Jul 12 2018, 16:53
|- - AVR   Цитата(Alexander889 @ May 30 2018, 03:08)...   Jun 1 2018, 08:43
- - Парус   Посмотрел внутреннюю схему ОУ, вход имеет недостат...   May 30 2018, 00:47
- - yakub_EZ   По моим расчётам 5 вольтовый размах сигнала эквива...   May 30 2018, 06:48
- - prig   Цитата(Alexander889 @ May 29 2018, 23:09)...   May 30 2018, 08:49
- - rudy_b   Почитайте тут.   May 30 2018, 10:45
|- - yakub_EZ   Цитата(rudy_b @ May 30 2018, 13:45) Почит...   May 30 2018, 11:29
|- - prig   Цитата(yakub_EZ @ May 30 2018, 14:29) Ста...   May 30 2018, 12:16
|- - rudy_b   Цитата(yakub_EZ @ May 30 2018, 14:29) Ста...   May 31 2018, 12:29
|- - MegaVolt   Цитата(rudy_b @ May 31 2018, 15:29) как к...   Jun 1 2018, 09:53
- - SSerge   Кому не нравятся китайские аспиранты могут почитат...   May 30 2018, 12:43
- - rudy_b   ФД нагружен не на резистор, а на диод D2. Правда н...   Jun 1 2018, 10:55
|- - MegaVolt   Цитата(rudy_b @ Jun 1 2018, 13:55) ФД наг...   Jun 1 2018, 11:52
- - rudy_b   Трудно сказать что имел ввиду автор схемы. Но нагр...   Jun 3 2018, 13:17
|- - MegaVolt   Цитата(rudy_b @ Jun 3 2018, 16:17) Но наг...   Jun 4 2018, 07:29
- - Herz   6МГц это не так уж банально. И лазер со светодиодо...   Jul 12 2018, 21:18
- - AVR   Цитата(Herz @ Jul 13 2018, 00:18) 6МГц эт...   Jul 13 2018, 07:10
- - Herz   Цитата(AVR @ Jul 13 2018, 10:10) Какие ли...   Jul 13 2018, 08:33
- - AVR   Цитата(Herz @ Jul 13 2018, 11:33) Линзы н...   Jul 13 2018, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
