> Выбор одноплатного компьютера
deplen
сообщение May 13 2013, 18:57
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте, товарищи!
Возникла необходимость покупки одноплатного компьютера, что бы могло подойти под следующие характеристики?:
- крупное сообщество;
- размеры;
- аппаратную начинку (достаточно производительную что бы тянуть Android 4+, Ubuntu 12+ и другие современные дистрибутивы на Linux'e);
- соответственно собранные ОС из предыдущего пункта;
- обширная документация;
- наличие интерфейсов (UART, SPI, GPIO и др.).
Пока склоняюсь к BeagleBone Black и ODROID-X2.
Сообщение отредактировал deplen - May 13 2013, 19:48
The_Immortal
сообщение May 23 2018, 12:27
Пользователь №: 104 611
Господа, прошу простить, если задаю вопрос не в той теме, но больше не знаю где спросить.
Имеется помещение в подвале с Интернет-доступом и электричеством.
а) необходимо удаленно контролировать температуру в этом помещении с уведомлениями на какой-нибудь мессенджер при достижения критической температуры;
б) должна быть возможность удаленного запуска промышленного вентилятора через замыкание катуштки индуктивности (которая впоследствии актививирует контактор и вентилятор запускается): по сути надо как-то симулировать уже имеющиеся кнопки "стоп" (с нормально замкнутыми контактами) и кнопку "пуск" (с нормально разомкнутыми контактами), а по команде из ОС замыкать контакты на кнопке "пуск" или размыкать контакты кнопки "стоп";
в) возможность работы в ОС семейства Windows, т.к. задачи "а" и "б" требуют программирования, а опыта работы под Debian-подобными ОС'ями у меня отсутствует; но если такой возможности нет, то ничего - адаптируюсь.
Хотел бы узнать следующее:
1. Возможно ли решить указанные задачи с помощью SBC-платформ в принципе? Ранее с подобной техникой также дел не имел.
2. Если на п.1 - "да", то какой конкретный SBC необходим?
3. Что дополнительно требуется для осуществления задач "а" и "б"?
Спасибо!
twix
сообщение May 25 2018, 04:09
Пользователь №: 89 174
Есть два пути решения вашего вопроса. Колхозный и профессиональный.
Колхозный путь.
Купить плату одноплатного компьютере, маломощный ноутбук или просто недорогую мобилу.
Подключить к нему по USB, WiFi или даже BT датчик и исполнительное реле.
Запрограммировать это все и вот оно будет работать.
Профессиональный путь.
Поставить UPS, купить ПЛК Овен с Ethernet, купить статический IP.
Запустить на существующем честном сервере программное обеспечение Scada, которая будет работать с этим контроллером,
и соответственно перенаправлять запросы с контроллера куда там надо, в мессенджер.
Сообщение отредактировал twix - May 25 2018, 04:11
kolobok0
сообщение May 25 2018, 21:19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) *
Есть два пути...
путей больше чем два. но по мессагам ТС, лично у мну, сложилось впечатление что он пришёл к одноплатникам не после долгих поисков в инете альтернатив и подсчёта плюсов и минусов того или иного решения. а в струе "моды". При этом опыта не хватает самому найти ответ чуток поковыряв тему.
имхо конечно же.
можно сгородить всё на писюке, можно разработать самому, можно заказать кому-либо, дофига чего можно короче...
одноплатник тут выглядит как то не пришей кобыле хвост. ну напишешь программку из пару сотни строк на сях. ну заюзаешь пяток от силы пинов в 144 ножечном корпусе..ну поднатужиться и прикрутишь удалённый апгрэйд софта. нужно ещё исполнительные рэлюхи докупать в каком-то соусе. городить интерфейсы-протоколы. мотать изолентой это всё или тратиться ещё на самопальный корпус. узнать не удобство эксплуатации и десятки векторов развития творческой анжинерной мысли... туманно как то всё... я бы посчитал с калькулятором что нить готовое из слаботочных систем... там прелесть наверное в том, что если по паспорту скрещиваются железки, значит точно на уровне отвертки, утилиток и мозгов - всё запустишь на раз два... и цивильно выглядит и по приходу денех - можно наворачивать.
не, если ТС и в хвост и в гриву знает как загрузить одноплатник задачей по расчёту полёта на марс... и упёрся уже в своих опытах раз дцать.... то другое дело... но дюже вопросы не глубокие кмк...
удачи усем
(круглый)
The_Immortal
сообщение May 30 2018, 15:47
kolobok0,
Да, пришел к одноплатникам. И дело совсем не в "моде":
мне на других ресурсах также говорят, что я мол стреляю из пушки по воробьям, предлагая воспользоваться для текущей задачи GSM-сигнализацией / ESP8266 (c NodeMCU) + датчиком температуры ds18b20 / неким БОЛИД-ом (я так и не понял, что это такое) / "термореле с каким-нибудь контроллером от умного дома".
Но во-первых, всё это не имеет возможности подключение по LAN и соответственно, придется организовывать эфирное соединение, что включает доп. затраты.
Во-вторых, как оказалось, всё это не дешевле, чем OPI* со всем необходимым.
В-третьих, предложенное в качестве альтернатив нифига не user-friendly, и я уверен, что на 85% где-нибудь встряну, пытаясь реализовать все задачи (которые, кстати, через тот же ESP8266 не реализовать, как мне кажется).
Ну и в-четвертых, SBC в принципе своём более гибкое решение - а вдруг что-то ещё захочется?
*OPI - Orange Pi.
twix,
И в чем профессиональность "профессионального" пути? sm.gif В использовании статического IP (который вообще не нужен), UPS или Scada? Чем "колхозный" вариант менее профессиональнее? Или ОВЕН ПЛК100 (на стоимость которого можно закупить аж 10 резервных SBC-шек) обещает безупречную работу?
P.S. О каких там СМС-ах вели речь? GSM-сети в подвале НЕМА.
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 30 2018, 15:51
mantech
сообщение May 30 2018, 16:53
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Например в моем подвале сотик работает, а еще есть выносные антенны, это так, "о птичках" biggrin.gif
- deplen   Выбор одноплатного компьютера   May 13 2013, 18:57
- - DASM   Pandaboard ES (почти однозначно). Еще вариант DevK...   May 14 2013, 14:39
|- - deplen   Цитата(DASM @ May 14 2013, 18:39) Pandabo...   May 14 2013, 20:22
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ May 14 2013, 17:39) Pandabo...   May 14 2013, 20:54
|- - deplen   Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На...   May 14 2013, 21:00
|- - DASM   Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На...   May 15 2013, 04:07
|- - Jury093   Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На...   May 16 2013, 13:26
- - Aner   DASM чем плох BeagleBoneBlack (BBB) то по вашему?   May 14 2013, 14:46
- - DASM   Сыростью (как я понял - дела не имел), да и по воз...   May 14 2013, 15:03
- - deplen   Dasm, вы я вижу много знаете об этих мини-компьюте...   May 15 2013, 18:49
- - DASM   Про Куби могу сказать то, что она едет (покупал у ...   May 15 2013, 19:31
- - deplen   Какое напряжение выдает на пинах GPIO Pandaboard E...   May 22 2013, 16:06
- - deplen   Корректно ли будет использовать в качестве батареи...   Jun 6 2013, 19:50
- - DASM   корректно. Я с подобной плюс Панда плюс трансивер ...   Jun 7 2013, 04:02
- - kolobok0   Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 15:27)...   May 23 2018, 19:23
|- - The_Immortal   Цитата(kolobok0 @ May 23 2018, 20:23) имх...   May 23 2018, 23:14
|- - kolobok0   Цитата(The_Immortal @ May 24 2018, 02:14)...   May 24 2018, 16:59
- - mantech   Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 15:27)...   May 24 2018, 16:49
- - adnega   Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) Колхозн...   May 25 2018, 04:39
|- - The_Immortal   Цитата(mantech @ May 30 2018, 17:53) есть...   May 30 2018, 17:58
|- - mantech   Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 20:58)...   May 31 2018, 10:29
|- - The_Immortal   Цитата(mantech @ May 31 2018, 11:29) Скол...   May 31 2018, 11:41
- - twix   Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 15:47)...   May 30 2018, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
