Xilinx linux + SDK + dma driver |
Apr 25 2018, 14:28
Пользователь №: 97 975
Здравствуйте! Можно ли в Xilinx SDK (v2018.1) написать приложение для работы с AXI-DMA для ОС Linux? Как настроить SDK, чтобы не появлялось вопросов рядом с #include<something.h>? И как прописать пути для того, чтобы суметь подключить linux/dmaengine.h (при компиляции приложения пишет, что нет такого файла)? Собрала для zedboard linux_xlnx с Xilinx git, запустила, все работает. В SDK указала репозитории для device-tree-xlnx и linux_xlnx. Хочу написать приложение, которое позволяло бы инициировать прием данных через AXI-DMA. В моем device-tree прописан блок DMA и указаны драйверы в файле pl.dtsi: Код / { amba_pl: amba_pl { #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; compatible = "simple-bus"; ranges; axi_dma_0: dma@40400000 { #dma-cells = <1>; clock-names = "s_axi_lite_aclk m_axi_sg_aclk m_axi_s2mm_aclk"; clocks = <&clkc 15>, <&clkc 15>; compatible = "xlnx,axi-dma-1.00.a"; interrupt-names = "s2mm_introut"; interrupt-parent = <&intc>; interrupts = <0 30 4>; reg = <0x40400000 0x10000>; xlnx,addrwidth = <0x20>; dma-channel@40400030 { compatible = "xlnx,axi-dma-s2mm-channel"; dma-channels = <0x1>; interrupts = <0 30 4>; xlnx,datawidth = <0x20>; xlnx,device-id = <0x0>; }; }; }; }; В system-top.dts файл pl.dtsi подключен. SDK выдает вот такую ошибку (см картинку). И смущает еще одно - вопросы рядом с include.  1. Можно ли вообще написать в SDK приложение, работающее с axi-dma драйвером? Или надо как-то отдельно писать свой драйвер, который будет обращаться к axi-dma драйверу, и к которому сможет обращаться мое приложение? 2. Как убрать вопросы рядом с #include?
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Apr 25 2018, 14:45
May 28 2018, 07:11
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(sheynmanyu @ May 25 2018, 18:04)  Вот в SDK удобно перемещаться между библиотечными файлами, подключаемыми в проект. А модули драйверов для петалинукса создаются с помощью petalinux-create -t modules ... и дальше их редактируешь в текстовом редакторе. Есть ли приличный способ посмотреть функции, вызываемые из модуля, с помощью автоматического переключения между файлами, как в SDK? Есть ли пакет для разработки модулей? А то я смотрю на код, хочу уточнить, что та или иная функция делает, и... ииии? у меня gedit!  LinK+ IDE
May 30 2018, 19:21
Цитата(doom13 @ May 28 2018, 10:11)  LinK+ IDE Спасибо за совет! Тогда такой вопрос... Чтобы можно было собрать модуль для линукса, запущенного на арм процессоре, необходимо правильно прописать все пути к библиотекам ядра. Где они находятся в linux-xlnx или в директориях opt/petalinux/. Petalinux 2018.1. Ткните меня, пожалуйста, носом в описание, tutorial, manual. Уже вторую неделю пытаюсь правиль прописать пути к include linux/smth и верно задать кросс-компилятор - не выходит
sheynmanyu Xilinx linux + SDK + dma driver Apr 25 2018, 14:28 _Ivan_33 Вообще я на своей плате смотрел dmesg и драйвер дм... Apr 27 2018, 06:29 sheynmanyu Цитата(_Ivan_33 @ Apr 27 2018, 09:29) Воо... May 3 2018, 15:48 sheynmanyu Цитата(_Ivan_33 @ Apr 27 2018, 09:29) Воо... May 7 2018, 16:36  Jury093 Цитата(sheynmanyu @ May 7 2018, 19:36) По... May 7 2018, 21:02   sheynmanyu Цитата(Jury093 @ May 8 2018, 00:02) попро... May 8 2018, 11:19    Jury093 Цитата(sheynmanyu @ May 8 2018, 14:19) Эм... May 8 2018, 21:44     sheynmanyu Цитата(Jury093 @ May 9 2018, 00:44) откуд... May 10 2018, 07:38      Jury093 Цитата(sheynmanyu @ May 10 2018, 10:38) я... May 10 2018, 21:09 sheynmanyu Как указать petalinux 2018.1, где лежат необходимы... May 14 2018, 11:58 sheynmanyu Если сюда еще хоть кто-то заглядывает?..
Нашла в о... May 15 2018, 10:40 _Ivan_33 Еще подкрутить параметры виртуалки в сторону увели... May 15 2018, 10:46 sheynmanyu Цитата(_Ivan_33 @ May 15 2018, 13:46) Еще... May 15 2018, 10:50  Jury093 Цитата(sheynmanyu @ May 15 2018, 13:50) Э... May 15 2018, 16:21   sheynmanyu Цитата(Jury093 @ May 15 2018, 19:21) обыч... May 15 2018, 17:59   sheynmanyu Цитата(Jury093 @ May 15 2018, 19:21) сами... May 17 2018, 11:07    Jury093 Цитата(sheynmanyu @ May 17 2018, 14:07) П... May 17 2018, 15:50     sheynmanyu Цитата(Jury093 @ May 17 2018, 18:50) два ... May 17 2018, 16:02      Jury093 Цитата(sheynmanyu @ May 17 2018, 19:02) П... May 17 2018, 18:19 _Ivan_33 мне кажется что в таких процессах важен процессор
... May 15 2018, 11:43 sheynmanyu Цитата(_Ivan_33 @ May 15 2018, 14:43) мне... May 15 2018, 11:53 sheynmanyu Поставила Ubuntu второй системой с Windows. Постав... May 22 2018, 14:54 Jury093 Цитата(sheynmanyu @ May 22 2018, 17:54) К... May 22 2018, 22:14  sheynmanyu Цитата(Jury093 @ May 23 2018, 01:14) судя... May 23 2018, 10:24   Jury093 Цитата(sheynmanyu @ May 23 2018, 13:24) П... May 23 2018, 15:50 sheynmanyu Удивительное дело! ОС - Ubuntu 16.04.4, идет в... May 29 2018, 07:39 Jury093 Цитата(sheynmanyu @ May 29 2018, 10:39) У... May 29 2018, 10:43 _Ivan_33 а если попробовать поиск по этой папке чтоб найти ... May 31 2018, 09:09 sheynmanyu Цитата(_Ivan_33 @ May 31 2018, 12:09) а е... May 31 2018, 09:52 _Ivan_33 по первому варианту может изначально попробовать н... May 31 2018, 12:29 sheynmanyu Всем привет!
И спасибо за помощь! Jun 1 2018, 13:51
