> ФАР с электронным сканирования для нуба - с чего начать?
sdv_cyborg
сообщение May 29 2018, 10:19
Пользователь №: 100 661
Доброго времени суток.
Возникла задача, для нашего предприятия сравнительно новая: разработка фазированной решетки с возможностью управлять направлением луча и определять расстояние до обнаруженных объектов.
По обрывочным сведениям из всяких там википедий понятно, что есть частотное сканирование и электрическое, с применением фазовращателей. Но где можно узнать поподробнее про принципы действия
обоих методов? Правильно ли я понимаю, что ЛЧМ как раз в таких системах используется для реализации развертки частотным сканированием? И по поводу фазовращателей также хотелось бы узнать, как их необходимо проектировать,
как реализуется управление ими. В общем, если есть ли какая-нибудь литература или статьи вводные по этой теме, подскажите, с чего лучше начать "курить" тему сканирования в ФАР.
Aner
сообщение May 30 2018, 10:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Курс по теории антенн, мат-аппарат, антенный софт. CST считает не плохо фары с управляяемой диаграммой, также HFSS, Feko, MWS, в них освоить разделы под вашу тему. Чипы аттеньюаторов, фазовращателей есть давно, но вам видимо будут дороговаты. Из книг много всего в основном на английском.
Кроме знаний нужен опыт, измериловка, заказ нужных материалов и компонентов, которых не производят в России.
С курсами в России думаю проблемка, из-за периода провала и отставания, как в развитии материалов, компонентной базы так и в спросе.
sdv_cyborg
сообщение May 30 2018, 12:21
Ну ясно. Книги, скажем, есть (за что спасибо Lmx2315). Это дело осваивать будем. Так-то даже коллега уже пробовал моделирование антенны проводить с помощью CST, и даже более-менее работающая антенна получилась, хоть еще и не до конца все ясно.
Но можно хотя бы для внесения ясности вкратце объяснить? Вот, скажем, сканирование с применением управляемых фазовращателей - это понятно. Но также слыхал, что есть и пассивные ФАР, в которых на каждом патче решетки фаза всегда фиксированная, и при этом реализуется все-равно фазирование. Если совсем вкратце: чем это обеспечивается в такой решетке? Изменением напряжения на каждом из патчей? Илиеще как-либо?
А дальше уже буду читать книги и вникать, ибо хотелось бы для начала на пальцах понять.
тау
сообщение May 31 2018, 04:55
Пользователь №: 42 757
где-то среди патентов встречал , что каждый антенный элемент переотражающей пассивной решетки либо просто замыкается в КЗ либо переводится в режим обрыва цепи (холстой ход). Аппаратно это очень просто осуществить. При этом фаза отраженной волны одного элемента существенно изменяется на фиксированный достаточно большой угол. Большое количество таких элементов на плоскости решетки, будучи в одном из двух состояний каждый позволяет сформировать дискретно изменяемый угол переотражения всей решетки или получить сканирующую диаграмму направленности путем перезагрузки матрицы состояний ключей всех и каждого элемента на каждом шаге изменения угла сканирования . Большое ( явно более 100) таких двоичных управляемых фазовращателей позволяет получить весьма мелкий шаг угла сканирования при удовлетворительной диаграмме направленности.
- sdv_cyborg   ФАР с электронным сканирования для нуба - с чего начать?   May 29 2018, 10:19
- - Lmx2315   А на какой частотный диапазон хотите РЛС разработа...   May 29 2018, 13:55
|- - sdv_cyborg   Цитата(Lmx2315 @ May 29 2018, 16:55) А на...   May 30 2018, 04:47
|- - Stanislav   Цитата(sdv_cyborg @ May 30 2018, 07:47) Н...   Jun 15 2018, 02:16
- - Aner   Если на вашем предприятии нет специалистов по анте...   May 30 2018, 07:19
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ May 30 2018, 10:19) Если на...   May 30 2018, 07:58
|- - a123-flex   Цитата(Aner @ May 30 2018, 10:19) https:/...   May 30 2018, 17:17
|- - dabbler   Цитата(Aner @ May 30 2018, 10:19) А так п...   May 31 2018, 04:40
|- - sdv_cyborg   Цитата(dabbler @ May 31 2018, 07:40) Ну, ...   May 31 2018, 04:48
||- - dabbler   Цитата(sdv_cyborg @ May 31 2018, 07:48) н...   May 31 2018, 06:05
||- - sdv_cyborg   Цитата(dabbler @ May 31 2018, 09:05) Изви...   May 31 2018, 06:10
|- - Aner   QUOTE (dabbler @ May 31 2018, 07:40) Ну, ...   May 31 2018, 07:07
|- - dabbler   Цитата(Aner @ May 31 2018, 10:07) отрицае...   May 31 2018, 07:23
||- - blackfin   Цитата(dabbler @ May 31 2018, 10:23) Это ...   May 31 2018, 07:27
||- - Aner   QUOTE (dabbler @ May 31 2018, 10:23) Это ...   May 31 2018, 07:30
|- - k0l0bun   Цитата(Aner @ May 31 2018, 10:07) Проблем...   May 31 2018, 07:41
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ May 31 2018, 10:07) Проблем...   May 31 2018, 07:57
|- - Aner   QUOTE (sdv_cyborg @ May 31 2018, 10:57) И...   May 31 2018, 08:01
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ May 31 2018, 11:01) Вам в э...   May 31 2018, 08:04
|- - andybor   Цитата(sdv_cyborg @ May 31 2018, 12:04) ....   May 31 2018, 08:32
|- - sdv_cyborg   Цитата(andybor @ May 31 2018, 11:32) Чита...   May 31 2018, 08:38
|- - xMx   Цитата(Aner @ May 30 2018, 13:27) ... CST...   May 30 2018, 12:05
||- - Aner   QUOTE (sdv_cyborg @ May 30 2018, 15:21) Н...   May 30 2018, 19:34
||- - sdv_cyborg   Цитата(тау @ May 31 2018, 07:55) где-то с...   May 31 2018, 05:01
|- - k0l0bun   Цитата(Aner @ May 30 2018, 13:27) С курса...   May 31 2018, 06:32
|- - sdv_cyborg   Цитата(k0l0bun @ May 31 2018, 09:32) Есть...   May 31 2018, 06:40
|- - k0l0bun   Цитата(sdv_cyborg @ May 31 2018, 09:40) А...   May 31 2018, 06:49
- - _Vova   Немного по элеметной базе от AD   May 31 2018, 06:39
- - Hale   я понял, что вы менеджер по проекту? Знать такие д...   Jun 3 2018, 23:41
|- - sdv_cyborg   Цитата(Hale @ Jun 4 2018, 02:41) я понял,...   Jun 5 2018, 05:20
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 5 2018, 08:20) Ка...   Jun 8 2018, 08:31
|- - Aner   QUOTE (enom @ Jun 8 2018, 11:31) )))) A е...   Jun 8 2018, 11:34
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ Jun 8 2018, 14:34) не прока...   Jun 9 2018, 05:01
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 9 2018, 08:01) Ка...   Jun 10 2018, 18:55
|- - dabbler   Цитата(enom @ Jun 10 2018, 21:55) Вот фаз...   Jun 11 2018, 06:49
|- - sdv_cyborg   Цитата(dabbler @ Jun 11 2018, 09:49) Про ...   Jun 11 2018, 16:20
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 11 2018, 19:20) Н...   Jun 13 2018, 06:19
|- - blackfin   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 09:19) 128 при...   Jun 13 2018, 06:43
|- - Aner   QUOTE (enom @ Jun 13 2018, 09:19) ... Кст...   Jun 13 2018, 07:14
||- - Stanislav   Цитата(Aner @ Jun 13 2018, 10:14) А стате...   Jun 15 2018, 03:07
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 06:07) Ид...   Jun 15 2018, 03:28
|||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Jun 15 2018, 06:28) Во-...   Jun 15 2018, 22:59
|||- - sdv_cyborg   Цитата(Stanislav @ Jun 16 2018, 01:59) Ст...   Jun 16 2018, 14:30
||||- - Stanislav   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 16 2018, 17:30) 1...   Jun 16 2018, 23:19
||||- - sdv_cyborg   Цитата(Stanislav @ Jun 17 2018, 02:19) ЗЫ...   Jun 17 2018, 06:37
|||- - Aner   QUOTE (Stanislav @ Jun 16 2018, 01:59) --...   Jun 16 2018, 18:28
|||- - Stanislav   Пропустил ещё вот это... Отвечу теперь. Цитата(An...   Jul 5 2018, 23:37
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 06:07) Пр...   Jun 15 2018, 04:47
|- - sdv_cyborg   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 09:19) "К...   Jun 13 2018, 08:07
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 13 2018, 11:07) Т...   Jun 13 2018, 11:59
|- - sdv_cyborg   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 14:59) Это был...   Jun 13 2018, 12:03
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 13 2018, 15:03) Ч...   Jun 14 2018, 05:25
|- - sdv_cyborg   Цитата(enom @ Jun 14 2018, 08:25) Интерфе...   Jun 14 2018, 08:20
|- - enom   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 14 2018, 11:20) Т...   Jun 15 2018, 09:46
|- - Stanislav   Цитата(enom @ Jun 15 2018, 12:46) Нет. Уг...   Jun 25 2018, 01:47
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 25 2018, 04:47) В ...   Jun 25 2018, 05:10
||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Jun 25 2018, 08:10) А в...   Jul 4 2018, 00:38
||- - enom   Цитата(Stanislav @ Jul 4 2018, 03:38) 100...   Jul 6 2018, 04:30
||- - Stanislav   Цитата(enom @ Jul 6 2018, 07:30) Однознач...   Jul 6 2018, 23:42
|- - Lmx2315   Цитата(Stanislav @ Jun 25 2018, 04:47) И ...   Jun 25 2018, 05:25
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Jun 25 2018, 08:25) ..мн...   Jun 25 2018, 05:30
||- - Lmx2315   Цитата(blackfin @ Jun 25 2018, 08:30) Мож...   Jun 25 2018, 05:48
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Jun 25 2018, 08:48) .. о...   Jun 25 2018, 05:57
|- - enom   Цитата(Stanislav @ Jun 25 2018, 04:47) Во...   Jun 25 2018, 11:08
- - Aner   По незнанию темы может прокатить все что нужно. Эк...   Jun 9 2018, 07:27
|- - Herasim   Цитата(Aner @ Jun 9 2018, 07:27) По незна...   Jun 9 2018, 09:04
|- - Pavia   Цитата(Aner @ Jun 9 2018, 10:27) По незна...   Jun 10 2018, 18:01
- - Hale   обычно, узкая диаграмма передачи не нужна. ну воен...   Jun 12 2018, 00:01
- - Stanislav   Цитата(sdv_cyborg @ May 29 2018, 13:19) П...   Jun 12 2018, 00:49
|- - enom   Цитата(Stanislav @ Jun 12 2018, 03:49) Кх...   Jun 13 2018, 06:05
|- - blackfin   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 09:05) Передат...   Jun 13 2018, 06:14
|- - blackfin   Цитата(enom @ Jun 13 2018, 09:05) Не дела...   Jun 13 2018, 07:50
- - Hale   Станислав, абсолютно согласен с АФАР и тенденциями...   Jun 12 2018, 01:26
|- - Aner   QUOTE (Hale @ Jun 12 2018, 04:26) Станисл...   Jun 12 2018, 07:09
||- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ Jun 12 2018, 10:09) Про вое...   Jun 12 2018, 15:47
|||- - blackfin   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 12 2018, 18:47) И...   Jun 12 2018, 16:05
|||- - sdv_cyborg   Цитата(blackfin @ Jun 12 2018, 19:05) Вик...   Jun 12 2018, 17:56
||- - Hale   Цитата(Aner @ Jun 12 2018, 11:09) Про вое...   Jun 14 2018, 06:06
|- - Stanislav   Цитата(Hale @ Jun 12 2018, 04:26) Станисл...   Jun 15 2018, 00:43
|- - sdv_cyborg   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 03:43) Ды...   Jun 15 2018, 04:55
|- - blackfin   Цитата(sdv_cyborg @ Jun 15 2018, 07:55) Д...   Jun 15 2018, 05:34
|- - Aner   QUOTE (blackfin @ Jun 15 2018, 08:34) Для...   Jun 15 2018, 08:08
|- - sdv_cyborg   Цитата(Aner @ Jun 15 2018, 11:08) Так а т...   Jun 15 2018, 08:19
- - Hale   ну в общем да, когда речь о предсмертном брыке, ко...   Jun 15 2018, 00:57
- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 03:43) Эн...   Jun 15 2018, 01:58
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Jun 15 2018, 04:58) Исх...   Jun 15 2018, 02:40
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 05:31) А ...   Jun 15 2018, 02:41
- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 05:16) Кр...   Jun 15 2018, 02:30
- - Aner   ... не пахнет никакими фазовращателями? см. стр 59...   Jun 15 2018, 08:58
- - Hale   на авиашоу и во время перегонок между базами на F2...   Jul 4 2018, 07:18
|- - Stanislav   Цитата(Hale @ Jul 4 2018, 10:18) на авиаш...   Jul 5 2018, 22:45
|- - blackfin   Цитата(Hale @ Jul 4 2018, 10:18) на авиаш...   Jul 6 2018, 00:24
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Jul 6 2018, 03:24) Что ...   Jul 6 2018, 00:50
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jul 6 2018, 03:50) Гуг...   Jul 6 2018, 01:06
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Jul 6 2018, 04:06) И ка...   Jul 6 2018, 07:36
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jul 6 2018, 10:36) Дос...   Jul 6 2018, 07:46
- - Hale   извиняюсь. на работе настроение испортили. согласе...   Jul 5 2018, 23:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
