Копирование сложных участков топологии между проектами, Какие решения предлагают Allegro и Altium? |
Apr 30 2018, 19:30
Пользователь №: 17 871
Имеется достаточно стандартная задача - переносить типовые готовые блоки разводки между различными проектами ПП. Т.е. что-то вроде применения библиотечного решения - чтобы на вновь создаваемую плату можно было набросать несколько готовых (предварительно размещенных и трассированных) блоков - обычно это процессор с памятью, источники питания, интерфейсы и т.п.
Интересно, какие возможности для этого предлагают пакеты Orcad + Allegro и Altum?
Знаю, что в Allegro есть функция Subdrawing - близкое к нужному, но как показалось, зачаточное решение. Еще есть place replicate - но он, похоже, больше заточен для клонирования повторяющихся блоков в пределах одной платы. Что есть в Altium - не знаю вообще.
Сложности при переносе между проектами такие: - обычно идентификаторы компонентов совершенно не соответствуют друг другу (place replicate способен преодолеть это, хотя и не без проблем); - состав слоев между платами может различаться (а вот тут place replicate довольно незаслуженно посылает нафиг).
Интересно, кто как решает эту задачу и насколько часто проектировщики ПП используют библиотеку готовых решений?
May 7 2018, 10:09
Пользователь №: 20 800
Оказывается, в 38 обновлении допилили функционал модулей:
Place Replicate Enhancements
The MDD files can now be reused and replicated on boards with differing stackups. When a module stackup does not match the target board stackup, the layer mapping window appears. This window allows quick drag and drop operations to adjust and map the module stackup to the target board. Color coding helps to easily identify plane layers and signal layers. All via types are supported including through, micro, blind, and buried. Currently, all module layers must be mapped and reordering of module layers is not supported.
Place replicate process also support unconnected etch and non-etch objects. For example, keepouts, regions, silkscreen text and lines, dangling etch, dummy nets, and more are now supported when creating and replicating modules. Regions and keepouts rules are preserved during replication. Dangling etch objects retain their net assignments if present in the target database otherwise default to dummy nets.
May 31 2018, 05:17
Пользователь №: 83 768
Цитата(Карлсон @ May 7 2018, 13:09)  Оказывается, в 38 обновлении допилили функционал модулей:
Place replicate process also support unconnected etch and non-etch objects. For example, keepouts, regions, silkscreen text and lines, dangling etch, dummy nets, and more are now supported when creating and replicating modules. Regions and keepouts rules are preserved during replication. Dangling etch objects retain their net assignments if present in the target database otherwise default to dummy nets. Спасибо, должно быть очень полезное дополнение, постоянно раздражало, что от модуля "отваливались" элементы, особенно земляные via. Layer mapping тоже лишним не будет.
Flood Копирование сложных участков топологии между проектами Apr 30 2018, 19:30 vitan Я использую, в основном , для слоя Top, и то в про... May 1 2018, 07:45 Flood Цитата(vitan @ May 1 2018, 10:45) Есть ещ... May 1 2018, 07:58  vitan Отнюдь. Представьте какой-нибудь коммутатор с 48 к... May 1 2018, 10:14 krux в аллегро активно пользуюсь (и убеждаю коллег) pla... May 1 2018, 19:16 Карлсон А вот так https://docs.wixstatic.com/ugd/cc9e5f_70... May 5 2018, 17:44 Chopr39 Цитата(Flood @ Apr 30 2018, 22:30) Сложно... Sep 5 2018, 05:02 Zurabob Добрый день.
1. Могу вам предложить изменить поле ... Sep 12 2018, 12:34 Chopr39 Zurabob
Спасибо за ответ.
1 Да, первый способ име... Sep 24 2018, 06:44 Uree Судя по названиям DEVICE Вам нужно увеличить их дл... Sep 24 2018, 07:04 Chopr39 Uree
Всё прояснилось, спасибо! С длинным имене... Sep 25 2018, 08:20
