Выбор одноплатного компьютера |
May 23 2018, 12:27
Пользователь №: 104 611
Господа, прошу простить, если задаю вопрос не в той теме, но больше не знаю где спросить. Имеется помещение в подвале с Интернет-доступом и электричеством. а) необходимо удаленно контролировать температуру в этом помещении с уведомлениями на какой-нибудь мессенджер при достижения критической температуры; б) должна быть возможность удаленного запуска промышленного вентилятора через замыкание катуштки индуктивности (которая впоследствии актививирует контактор и вентилятор запускается): по сути надо как-то симулировать уже имеющиеся кнопки "стоп" (с нормально замкнутыми контактами) и кнопку "пуск" (с нормально разомкнутыми контактами), а по команде из ОС замыкать контакты на кнопке "пуск" или размыкать контакты кнопки "стоп"; в) возможность работы в ОС семейства Windows, т.к. задачи "а" и "б" требуют программирования, а опыта работы под Debian-подобными ОС'ями у меня отсутствует; но если такой возможности нет, то ничего - адаптируюсь. Хотел бы узнать следующее: 1. Возможно ли решить указанные задачи с помощью SBC-платформ в принципе? Ранее с подобной техникой также дел не имел. 2. Если на п.1 - "да", то какой конкретный SBC необходим? 3. Что дополнительно требуется для осуществления задач "а" и "б"? Спасибо!
May 25 2018, 04:09
Пользователь №: 89 174
Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 12:27)  Господа, прошу простить, если задаю вопрос не в той теме, но больше не знаю где спросить. Есть два пути решения вашего вопроса. Колхозный и профессиональный. Колхозный путь. Купить плату одноплатного компьютере, маломощный ноутбук или просто недорогую мобилу. Подключить к нему по USB, WiFi или даже BT датчик и исполнительное реле. Запрограммировать это все и вот оно будет работать. Профессиональный путь. Поставить UPS, купить ПЛК Овен с Ethernet, купить статический IP. Запустить на существующем честном сервере программное обеспечение Scada, которая будет работать с этим контроллером, и соответственно перенаправлять запросы с контроллера куда там надо, в мессенджер.
Сообщение отредактировал twix - May 25 2018, 04:11
May 25 2018, 21:19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09)  Есть два пути... путей больше чем два. но по мессагам ТС, лично у мну, сложилось впечатление что он пришёл к одноплатникам не после долгих поисков в инете альтернатив и подсчёта плюсов и минусов того или иного решения. а в струе "моды". При этом опыта не хватает самому найти ответ чуток поковыряв тему. имхо конечно же. можно сгородить всё на писюке, можно разработать самому, можно заказать кому-либо, дофига чего можно короче... одноплатник тут выглядит как то не пришей кобыле хвост. ну напишешь программку из пару сотни строк на сях. ну заюзаешь пяток от силы пинов в 144 ножечном корпусе..ну поднатужиться и прикрутишь удалённый апгрэйд софта. нужно ещё исполнительные рэлюхи докупать в каком-то соусе. городить интерфейсы-протоколы. мотать изолентой это всё или тратиться ещё на самопальный корпус. узнать не удобство эксплуатации и десятки векторов развития творческой анжинерной мысли... туманно как то всё... я бы посчитал с калькулятором что нить готовое из слаботочных систем... там прелесть наверное в том, что если по паспорту скрещиваются железки, значит точно на уровне отвертки, утилиток и мозгов - всё запустишь на раз два... и цивильно выглядит и по приходу денех - можно наворачивать. не, если ТС и в хвост и в гриву знает как загрузить одноплатник задачей по расчёту полёта на марс... и упёрся уже в своих опытах раз дцать.... то другое дело... но дюже вопросы не глубокие кмк... удачи усем (круглый)
May 30 2018, 15:47
kolobok0, Цитата(kolobok0 @ May 25 2018, 22:19)  путей больше чем два. но по мессагам ТС, лично у мну, сложилось впечатление что он пришёл к одноплатникам не после долгих поисков в инете альтернатив и подсчёта плюсов и минусов того или иного решения. а в струе "моды" Да, пришел к одноплатникам. И дело совсем не в "моде": Цитата мне на других ресурсах также говорят, что я мол стреляю из пушки по воробьям, предлагая воспользоваться для текущей задачи GSM-сигнализацией / ESP8266 (c NodeMCU) + датчиком температуры ds18b20 / неким БОЛИД-ом (я так и не понял, что это такое) / "термореле с каким-нибудь контроллером от умного дома". Но во-первых, всё это не имеет возможности подключение по LAN и соответственно, придется организовывать эфирное соединение, что включает доп. затраты. Во-вторых, как оказалось, всё это не дешевле, чем OPI* со всем необходимым. В-третьих, предложенное в качестве альтернатив нифига не user-friendly, и я уверен, что на 85% где-нибудь встряну, пытаясь реализовать все задачи (которые, кстати, через тот же ESP8266 не реализовать, как мне кажется). Ну и в-четвертых, SBC в принципе своём более гибкое решение - а вдруг что-то ещё захочется? *OPI - Orange Pi. twix, Цитата(twix @ May 25 2018, 05:09)  Есть два пути решения вашего вопроса. Колхозный и профессиональный. И в чем профессиональность "профессионального" пути?  В использовании статического IP (который вообще не нужен), UPS или Scada? Чем "колхозный" вариант менее профессиональнее? Или ОВЕН ПЛК100 (на стоимость которого можно закупить аж 10 резервных SBC-шек) обещает безупречную работу? P.S. О каких там СМС-ах вели речь? GSM-сети в подвале НЕМА.
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 30 2018, 15:51
May 30 2018, 17:58
Цитата(mantech @ May 30 2018, 17:53)  есть выносные антенны, это так, "о птичках"  Птички-то с резиновым бюджетом?  Зачем мне организовывать дополнительную сеть, если Интернет-соединение по условиями задачи уже имеется? Дабы сэкономить или что?
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 30 2018, 18:00
deplen Выбор одноплатного компьютера May 13 2013, 18:57 DASM Pandaboard ES (почти однозначно). Еще вариант DevK... May 14 2013, 14:39 deplen Цитата(DASM @ May 14 2013, 18:39) Pandabo... May 14 2013, 20:22 AlexandrY Цитата(DASM @ May 14 2013, 17:39) Pandabo... May 14 2013, 20:54  deplen Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На... May 14 2013, 21:00  DASM Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На... May 15 2013, 04:07  Jury093 Цитата(AlexandrY @ May 15 2013, 00:54) На... May 16 2013, 13:26 Aner DASM чем плох BeagleBoneBlack (BBB) то по вашему? May 14 2013, 14:46 DASM Сыростью (как я понял - дела не имел), да и по воз... May 14 2013, 15:03 deplen Dasm, вы я вижу много знаете об этих мини-компьюте... May 15 2013, 18:49 DASM Про Куби могу сказать то, что она едет (покупал у ... May 15 2013, 19:31 deplen Какое напряжение выдает на пинах GPIO Pandaboard E... May 22 2013, 16:06 deplen Корректно ли будет использовать в качестве батареи... Jun 6 2013, 19:50 DASM корректно. Я с подобной плюс Панда плюс трансивер ... Jun 7 2013, 04:02 kolobok0 Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 15:27)... May 23 2018, 19:23  The_Immortal Цитата(kolobok0 @ May 23 2018, 20:23) имх... May 23 2018, 23:14   kolobok0 Цитата(The_Immortal @ May 24 2018, 02:14)... May 24 2018, 16:59 mantech Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 15:27)... May 24 2018, 16:49  adnega Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) Колхозн... May 25 2018, 04:39       The_Immortal Цитата(mantech @ May 31 2018, 11:29) Скол... May 31 2018, 11:41    twix Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 15:47)... May 30 2018, 18:18
