May 28 2018, 09:55
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 21:52)  в схеме заложен делитель который меряет потенциал ионистора и кушает 12 микроампер. Причина его наличия - это необходимость записи в энергонезависимую память результата работы счетных входов (подсчет импульсов) пока на это хватит сил. Делитель на ионисторе и прямое измерение напряжения на нем не нужны. Если у вас VDDA = VDD, то измеряя питание всегда получите макс. значение АЦП. Поэтому нужно просто измерять встроенную опору и вычислять значение питания. Цитата(vldmr86 @ May 28 2018, 11:14)  Идея понятна, но задача оказалась непростой. Большинство LDO от TI и ONS имеют функцию разряда выходного конденсатора - то есть они принудительно резистор подключают к выходу. Пока нашел только NCP718BSNADJT1G - причем только ревизия B удовлетворяет. Ревизия А опять подтягивает резистор к выходу. Может есть что копеечное в природе - подкиньте ссылочку. Посмотрите на LDO с NMOS в качестве ключа. У них встроенная накачка (charge pump) для открытия NMOS. При этом само собой получается защита от реверсных токов. Типа TPS73733. Этот мощный, но может есть что поменьше. Я сейчас такой применил с подачи коллеги, правда обнаружил странную особенность: при дребезге питания на входе (0...5В) иногда эти 5В пролазят на выход  и потом медленно спадают, ибо нагрузка маленькая. Но МК пока не погорел... А по входам и программной части ничего сказать нельзя, ибо вы не привели даже примерной частоты и длительности сигналов. Если все это медленно, то цифра в 700 мкА может оказаться просто гигантской, по сравнению с реально достижимой.
May 29 2018, 14:17
Пользователь №: 94 599
Цитата(Harbinger @ May 29 2018, 05:05)  Порядка 10 мкА в режиме "Low power run". Настроили входы по феншую - получилось 190 микроампер. При это полностью заглушенная потребляет порядка 90..100 микроампер. То есть еще порядка 90 микроампер утекает через несовершенное питание (пока так предполагаем). Но даже если получится отрезать все утечки то одного фарада точно не хватит на 8 часов. Поэтому будет 3 или 5 фарад. По размерам они сопоставимы. Во только это будет уже не ионистор (выглядит как таблеточная батарейка) а суперконденсатор (выглядит как штыревой электролит). Nesscap сегодня образцами угостил
Сообщение отредактировал vldmr86 - May 29 2018, 14:18
May 31 2018, 17:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(vldmr86 @ May 29 2018, 17:17)  Настроили входы по феншую - получилось 190 микроампер. При это полностью заглушенная потребляет порядка 90..100 микроампер. То есть еще порядка 90 микроампер утекает через несовершенное питание (пока так предполагаем). Если тактовая частота тоже по феншую, то таки да, утечки на стороне. (Прямо сейчас предстоит решить аналогичную задачу на STM32L151 вместо STM8L051. С последним удалось добиться 5 мкА в LPR, что вполне согласуется с даташитом). Цитата(vladec @ May 30 2018, 08:36)  а также учитывайте довольно большой ток саморазряда у ульраконденсаторов. Это да, но прогресс не стоит на месте; есть уже 3-фарадники с утечкой в единицы мкА.
vldmr86 помогите рассчитать время работы процессора от ионистора May 25 2018, 13:41 Plain Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) 1 ф ... May 25 2018, 14:04 vldmr86 Цитата(Plain @ May 25 2018, 14:04) 1 Ф · ... May 25 2018, 17:19  варп Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 23:19) STM ... May 25 2018, 17:42   vldmr86 Цитата(варп @ May 25 2018, 17:42) vldmr86... May 25 2018, 17:48    варп Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 23:48) ....... May 25 2018, 18:05     vldmr86 Цитата(варп @ May 25 2018, 18:05) Именно ... May 25 2018, 18:52 Сергей Борщ QUOTE (vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) Сейч... May 25 2018, 16:05 twix Нельзя его накачивать до 3.6V так как есть выбросы... May 25 2018, 17:54 варп twix, да, с учетом падения напряжения на диоде, Ш... May 26 2018, 03:05 Voblin На сколько я понял у Вас идёт LDO, затем диод шотк... May 27 2018, 15:55 vldmr86 Цитата(Voblin @ May 27 2018, 15:55) На ск... May 28 2018, 08:14  aaarrr Цитата(vldmr86 @ May 28 2018, 11:14) Пины... May 28 2018, 08:19   vldmr86 Цитата(aaarrr @ May 28 2018, 08:19) Для м... May 28 2018, 08:45 aaarrr I2C - в Hi-Z, выходы на транзисторы оставить выход... May 28 2018, 08:59 _pv есть boost конвертеры с микроамперным потреблением... May 28 2018, 09:04 vldmr86 Цитата(_pv @ May 28 2018, 09:04) есть boo... May 30 2018, 10:36  Plain Цитата(vldmr86 @ May 30 2018, 13:36) Може... May 31 2018, 19:17   vldmr86 Вопрос в продолжении темы. Решили порепетировать р... Jun 16 2018, 07:25    wim ПМСМ, неудачно выбран ионистор - слишком большое ... Jun 17 2018, 10:01     vldmr86 Цитата(wim @ Jun 17 2018, 11:01) ПМСМ, не... Jun 17 2018, 10:34      wim Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 13:34) 0.6... Jun 17 2018, 11:00     vldmr86 Цитата(wim @ Jun 17 2018, 11:01) ПМСМ, не... Jun 17 2018, 15:13      wim Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 18:13) Полу... Jun 17 2018, 15:40       vldmr86 Цитата(wim @ Jun 17 2018, 16:40) Конденса... Jun 17 2018, 19:22        wim Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 22:22) схем... Jun 17 2018, 20:00        Plain Цитата(vldmr86 @ Jun 17 2018, 22:22) я чт... Jun 18 2018, 14:31   wla Цитата(vldmr86 @ May 29 2018, 19:17) Во т... May 29 2018, 16:48    vldmr86 Цитата(wla @ May 29 2018, 16:48) А есть р... May 29 2018, 19:30 vladec Та которая на фотке на 2,7В, Вам надо будет две по... May 30 2018, 05:36 _pv вы ldo для чего туда вообще поставить хотите?
кон... May 30 2018, 11:12 vldmr86 Цитата(_pv @ May 30 2018, 11:12) вы ldo д... May 30 2018, 12:25  Сергей Борщ QUOTE (vldmr86 @ May 30 2018, 15:25) Вот ... May 30 2018, 13:02   vldmr86 Цитата(Сергей Борщ @ May 30 2018, 13:02) ... May 30 2018, 13:25 Plain Автор определённо не бухгалтер, потому как не стал... Jun 17 2018, 15:12 ZVA Для подгрузки суперкапа после отключения TPS доста... Jun 18 2018, 09:12
