> Перенос данных между доменами
_Anatoliy
сообщение May 30 2018, 11:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Переход шины данных выполняется из домена 275МГц в домен 137,5МГц(децимация после фильтра). Причём STA на эту шину смотрит весьма положительно(см. скриншот). А сигнал-тап показывает в районе курсора явный "выбой" четырёх бит из шины. И по поведению в проекте я вижу что после децимации сигнал очень шумный(полно "иголок"). Сетапы-холды соблюдаются а шина "крошится". Это как? Что посоветуете, коллеги? Вообще-то я всегда доверял STA.
Inanity
сообщение Jun 1 2018, 20:50
Пользователь №: 72 653
_Anatoliy, если я правильно понял, то вы пытаетесь сделать децимацию просто уменьшив частоту шины в 2 раза. Шина бьётся, поскольку 137.5MHz домен защёлкивает данные которые в этот момент меняются в 275MHz домене:
Решение проблемы очень простое. Нужно саму децимацию сделать в 275MHz домене, просто отбрасывая каждый второй отчёт. Шина данных DATA_DEC будет переключаться в 2 раза медленнее. Теперь можно перепрыгнуть в другой домен (только частоту 137.5MHz на PLL нужно будет инвертировать). Переход будет безопасным, т.к. активный фронт 137.5MHz частоты будет посередине активной фазы на шине данных:
STA надо будет предупредить, чтобы он этот переход не анализировал.
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 1 2018, 21:03
- _Anatoliy   Перенос данных между доменами   May 30 2018, 11:12
- - Flip-fl0p   Цитата(_Anatoliy @ May 30 2018, 14:12) Пе...   May 30 2018, 11:24
|- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ May 30 2018, 14:2...   May 30 2018, 11:33
|- - quato_a   Цитата(_Anatoliy @ May 30 2018, 14:33) 1)...   May 30 2018, 11:38
||- - _Anatoliy   Цитата(quato_a @ May 30 2018, 14:38) Став...   May 30 2018, 11:47
||- - iosifk   Цитата(quato_a @ May 30 2018, 14:38) Став...   May 30 2018, 11:48
|||- - _Anatoliy   Цитата(iosifk @ May 30 2018, 14:48) Вообщ...   May 30 2018, 12:03
|||- - Flip-fl0p   А приложите сюда SDC файлик. Дюже интересно посмот...   May 30 2018, 12:57
||||- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ May 30 2018, 15:5...   May 30 2018, 13:08
|||- - MegaVolt   Цитата(_Anatoliy @ May 30 2018, 15:03) In...   May 30 2018, 13:13
||- - MegaVolt   Цитата(quato_a @ May 30 2018, 14:38) Став...   May 30 2018, 11:49
|- - Flip-fl0p   Цитата2). Вы не правы. Вполне возможно Однако д...   May 30 2018, 11:53
- - yes   все советы для асинхронных доменов а data50 тика...   May 30 2018, 11:52
- - yes   > 1).data50 тикает каждый такт на 275МГц. еще ...   May 30 2018, 13:04
|- - _Anatoliy   Цитата(yes @ May 30 2018, 16:04) > 1)....   May 30 2018, 13:23
- - MegaVolt   Делители на 2 и на 4 синхронные между собой?   May 30 2018, 13:37
|- - _Anatoliy   Цитата(MegaVolt @ May 30 2018, 16:37) Дел...   May 30 2018, 15:07
|- - MegaVolt   Цитата(_Anatoliy @ May 30 2018, 18:07) Кл...   May 30 2018, 17:05
|- - _Anatoliy   Цитата(MegaVolt @ May 30 2018, 20:05) В с...   May 31 2018, 02:47
- - dvladim   И все-таки по поводу sdc: вы бы привели его здесь....   Jun 1 2018, 18:06
|- - _Anatoliy   Цитата(dvladim @ Jun 1 2018, 21:06) И все...   Jun 2 2018, 08:01
|- - Inanity   Цитата(_Anatoliy @ Jun 2 2018, 11:01) А ч...   Jun 2 2018, 09:45
- - dvladim   Цитата(_Anatoliy @ Jun 2 2018, 11:01) 2)....   Jun 2 2018, 16:07
- - _Anatoliy   Цитата(dvladim @ Jun 2 2018, 19:07) Что ж...   Jun 3 2018, 04:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
