> AXI VDMA & Ethernet(lwip), Не могу разобраться с прерываниями
AntLip
сообщение Jun 1 2018, 05:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 99 927
Добрый день!
Делаю проект на Zynq, в проекте есть два VDMA(инициализированы и настроены по примеру в SDK) и ethernet (lwip, echo сервер ).
Проблема заключается в том, что когда настроены и разрешены прерывания VDMA, не работает прием пакетов ethernet ( а очень надо!)) ).
Решение у меня есть, но оно мне не нравиться, так как картинка идет менее качественная (субъективно видео чуть запаздывает). Я отключаю прерывания на VDMA и обрабатываю все в главном цикле. (Мне кажется, что это неправильно)
Подскажите как правильно настроить прерывания в проекте, что бы все работало вместе.
Код настройки прерываний VDMA
int SetupIntrSystem(XAxiVdma *AxiVdmaPtr,     u16 WriteIntrId)
    int Status;
    XScuGic *IntcInstancePtr = &Intc;    /* Instance of the Interrupt Controller */
    XScuGic_Config *IntcConfig;
    IntcConfig = XScuGic_LookupConfig(INTC_DEVICE_ID);
    if (NULL == IntcConfig) {
        return XST_FAILURE;
    Status = XScuGic_CfgInitialize(IntcInstancePtr, IntcConfig,
                    IntcConfig->CpuBaseAddress);
    if (Status != XST_SUCCESS) {
        return XST_FAILURE;
    XScuGic_SetPriorityTriggerType(IntcInstancePtr, WriteIntrId, 0xA0, 0x3);
    Status = XScuGic_Connect(IntcInstancePtr, WriteIntrId,
                (Xil_InterruptHandler)XAxiVdma_WriteIntrHandler,
                AxiVdmaPtr);
        return Status;
    XScuGic_Enable(IntcInstancePtr, WriteIntrId);
    Xil_ExceptionInit();
    Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_IRQ_INT,
                (Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler,
                IntcInstancePtr);
    Xil_ExceptionEnable();
    XAxiVdma_SetCallBack(&AxiVdma_1, XAXIVDMA_HANDLER_GENERAL,
            WriteCallBack_1, (void *)&AxiVdma_1, XAXIVDMA_WRITE);
        XAxiVdma_SetCallBack(&AxiVdma_1, XAXIVDMA_HANDLER_ERROR,
            WriteErrorCallBack_1, (void *)&AxiVdma_1, XAXIVDMA_WRITE);
        XAxiVdma_IntrEnable(&AxiVdma_1, XAXIVDMA_IXR_ALL_MASK, XAXIVDMA_WRITE);
Прерывания для ethernet
    XScuGic_DeviceInitialize(INTC_DEVICE_ID);
            (Xil_ExceptionHandler)XScuGic_DeviceInterruptHandler,
            (void *)INTC_DEVICE_ID);
    XScuGic_RegisterHandler(INTC_BASE_ADDR, TIMER_IRPT_INTR,
                    (Xil_ExceptionHandler)timer_callback,
                    (void *)&TimerInstance);
    XScuGic_EnableIntr(INTC_DIST_BASE_ADDR, TIMER_IRPT_INTR);
        Xil_ExceptionEnableMask(XIL_EXCEPTION_IRQ);
    XScuTimer_EnableInterrupt(&TimerInstance);
    XScuTimer_Start(&TimerInstance);
Так же я настаивал прерывания при помощи других функций, по примеру VDMA. Может кто сказать разницу в этих способах настройки прерываний? Как сделать что бы все работало по прерываниям?
Спасибо за внимание!
AntLip
сообщение Jun 2 2018, 08:38
Из: Беларусь
Приведенный выще код для ethernet и есть из примера lwip. Обработку для приема я переписал.
У меня было похожее с UART, но (как ни странно) проблема ушла тогда, когда я поставил объявление прерываний UART между инициализацией прерываний ethernet и их разрешением, дальше разбираться я не стал.
Если ставить в то же место инициализацию для VDMA, прерывания VDMA работают до момента прихода первого сообщения из ethernet, дальше прерывания от VDMA перестают работать, но сообщения от ethernet обрабатываются нормально. Я не до конца понимаю одну вещь, как мне кажется. Перед разрешением прерываний в ethernet, настраивается XScuTimer,а после к нему привязывают XPAR_SCUGIC_SINGLE_DEVICE_ID. И инициализация с помощью XScuGic_DeviceInitialize, а не XScuTimer_LookupConfig -> XScuTimer_CfgInitialize. Может в этом есть нюанс.
Ниже прикреплен Design
Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
