> Помогите с опознанием Step down DC/DC SOT23-5
Ohaioobu
сообщение May 31 2018, 15:15
Пользователь №: 104 755
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с опознанием детали: подал по ошибке питание 12в вместо положенных 6в (да знаю, рукожоп)), погорели три вот таких букашки, с маркировкой "JWA5 A09G", уже подсказали, что это скорее преобразователь step down DC/DC в корпусе SOT23-5, на подобие такого http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipfile0-x....e/DS8008-05.pdf или такого http://files.remont-aud.net/baza/dc_dc/data/KB3426.pdf
Вроде по вольтажу подходит, но уверенности абсолютной нет, по маркировке найти ничего не получается, как не пытался, а то что находит ни разу не то, хоть и корпус и кол-во ног совпадает. Может быть поможете хотя бы производителя опознать, а там может по общему принципу маркировки получится найти подходящее
Если это что-то даст, то я прозвонил как смог и набросал вот такую схемку, сопротивления резисторов тоже померил, и смущает то, что на всех линиях разное сопротивление, по которому расчитывается вольтаж, хотя все три компоненто с одинаковой маркировкой (хз, мож криво померил...)
Потому, если удастся опознать деталь точно, то и гадать с вольтажом не надо будет..
Ах да, эта штука справа с маркировкой "CD=X25" вроде нашлась, подсказали, что это продукт Richtek (они так маркируют), X25 - это вроде вольтаж
https://datasheet.octopart.com/RT9169-33GVL...et-21405078.pdf
Заранее спасибо)
Ohaioobu
сообщение Jun 3 2018, 11:21
Цитата(HardEgor @ May 31 2018, 18:35) *
Лучше посмотреть кто дальше питается этими напряжениями, с гарантией вычислить одно из них...
С первой линии питаются PIC16LF1827-I/SS https://www.ariat-tech.com/datasheets/a1/3822714.pdf и NT5CB64M16FP-DH https://www.datasheets360.com/pdf/-4960950789741198371 (по ссылке огромный пдф с даташитами этого и других чипов этой серии)
Со второй чет только до маленькой батарейки дозвонил (типа СМОС или как там)
С третьей вроде к чипу памяти идет winband 25Q63FVSIG (даташит не нашел, только лоты с интернетмагазинах с запчастями) и к вот такому http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cb3q16244.pdf
Во всех случаях подходит к резисторам, а не напрямую к чипам, т.е. там еще резисторы корректируют поди окончательное напряжение.
... через известный делитель восстановить опору и вычислить остальные.
- Это как?
Ну и возможно один, тот который не вышел в дым, еще живой и можно измерить его напряжение, если остальных выпаять и нагрузку отрезать.
Я все три выпаял, тот который не взорвался по виду жив, но как проверить? К ногам подвести попробовать? У меня есть небольшая схемка с вольт- и амперметром, где можно выставить вольтаж, но я хз куда там и сколько подавать, это типа такой схемы надо замутить изолированной?
Цитата(aaarrr @ May 31 2018, 16:30) *
Почему смущает? Напряжения-то на выходах тоже разные. С большой вероятностью Vfb источника 0.6В
Какой-нибудь TLV62565 или SY8008C подойдет. Другое дело, живы ли компоненты после источников...
Т.е. без разницы какой из них? Ну в смысле вообще критично выяснять частоту, т.к. смотрю бывают до килогерца, а некоторые 1500, 2000? Ну а силу тока наверное около 500-600 мА, т.к. сам агрегать потреблял что-то около 350 мА?
На счет живы ли остальные - мне тоже интересно..)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
