> Цифровой осциллограф и развязка от сети 220В., Кто как выходит из положения ?
kovigor
сообщение Jun 4 2018, 06:17
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Наконец-то обзавелся цифровым осциллографом (до этого пользовался советским С1-73 с настоящим трансформаторным БП). В звязи с этим возник вопрос. Отлаживать и чинить приходится разные схемы, в том числе и такие, которые не имеют гальванической развязки с сетью. А у осциллографа "земля" на щупе соединена с заземляющим контактом на вилке, поэтому подключение осциллографа к некоторым частям исследуемой схемы чревато крупными неприятностями. Мне видятся вот какие решения этой проблемы:
- При исследовании подобных схем запитывать осциллограф от UPS, работающего от аккумулятора (вилка UPS вынута из розетки). Осциллограф потребляет ~50 Вт. Вопрос: как он отнесется к прямоугольным импульсам, которые выдают обычные офисные UPS ? Я, конечно, понимаю, что можно купить UPS с синусом, но все же ...
- Заземляющий контакт на вилке осциллографа никуда не подключать, а сам осциллограф запитать через разделительный трансформатор.
- То же самое проделать не с осциллографом, а с исследуемой схемой (если это, конечно, не сильноточная схема, для которой нужен мощный и дорогой трансформатор).
А как эту проблему решаете вы ?
Andreas1
сообщение Jun 4 2018, 06:37
Пользователь №: 15 142
Я развязываю и скоп, и схему. Все равно иногда включаешь схему прямо в розетку и остается только развязка скопа.
Каждая развязка - 2 транса 220/12 или подобных. При этом связь с сетью минимальна и трансы распространенные используются.
kovigor
сообщение Jun 4 2018, 06:44
Не всякий транс подойдет. Например, соединяем вторичками два одинаковых транса. Пусть вторички рассчитаны на 12В, тогда для 50 Вт в нагрузке они должны обеспечивать ток порядка 5А, а такие трансы - редкость. Разве что использовать трансы от UPS или от микроволновки - там обмотки, с которых снимается напряжение накала магнетрона, довольно толстые ...
rx3apf
сообщение Jun 5 2018, 10:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я правильно понял, что трансформаторы, у которых нагрузочная способность вторичных обмоток соответствует габаритной мощности - редкость ? Странно... Почему-то у меня все поголовно именно такие...
Кстати, если вдруг будет достаточно ограниченной полосы (до порядка 1 MHz), то в EPE 1/2016 была описана интересная конструкция гальваноразвязанного пробника (на HCNR201), с весьма малой емкостью (что, к сожалению, на разделительном трансформаторе питания получить затруднительно) и солидным напряжением (у HCNR201 это 5kV rms).
wim
сообщение Jun 5 2018, 10:26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для школьного кружка сгодится, как средство измерений - нет.
Правильное подключение устройства к сети 220 В при испытаниях/наладке/проверке - только через разделительный трансформатор. Все остальные городушки с изолентами и упсами любая честная проверка по ТБ и ОТ прихлопнет сразу же.
- kovigor   Цифровой осциллограф и развязка от сети 220В.   Jun 4 2018, 06:17
- - Herz   Правильный вариант - последний. Если же приходится...   Jun 4 2018, 06:29
|- - esaulenka   Цитата(Herz @ Jun 4 2018, 09:29) Правильн...   Jun 4 2018, 06:52
|- - kovigor   Цитата(esaulenka @ Jun 4 2018, 09:52) Спа...   Jun 4 2018, 06:56
|- - kovigor   Цитата(rx3apf @ Jun 5 2018, 13:09) Я прав...   Jun 5 2018, 10:16
|- - rx3apf   Цитата(wim @ Jun 5 2018, 13:26) Для школь...   Jun 5 2018, 14:14
|- - wim   Цитата(rx3apf @ Jun 5 2018, 17:14) А с че...   Jun 5 2018, 14:43
- - ViKo   Все три способа годятся. Последний считаю предпочт...   Jun 4 2018, 06:44
- - HardEgor   Цитата(kovigor @ Jun 4 2018, 13:17) А как...   Jun 4 2018, 06:46
- - Plain   Практически все современные сетевые БП работают от...   Jun 4 2018, 07:02
|- - kovigor   Цитата(Plain @ Jun 4 2018, 10:02) ... это...   Jun 4 2018, 07:10
- - AlexandrY   Цитата(kovigor @ Jun 4 2018, 09:17) А как...   Jun 4 2018, 07:32
- - Herz   Цитата(kovigor @ Jun 4 2018, 09:44) Разве...   Jun 4 2018, 07:53
- - eugen_pcad_ru   А подавать питание на осциллограф через удлиннител...   Jun 5 2018, 04:35
|- - AlexandrY   Цитата(eugen_pcad_ru @ Jun 5 2018, 07:35)...   Jun 5 2018, 05:42
- - vladec   Если это работа с силовой электроникой, а там обыч...   Jun 5 2018, 06:39
|- - Herz   Цитата(vladec @ Jun 5 2018, 09:39) Если э...   Jun 5 2018, 07:27
|- - kovigor   Цитата(vladec @ Jun 5 2018, 09:39) Если э...   Jun 5 2018, 07:29
- - яман-тау   Для таких целей взял флюк, только сейчас ценник уж...   Jun 5 2018, 07:31
|- - kovigor   Цитата(яман-тау @ Jun 5 2018, 10:31)...   Jun 5 2018, 08:18
|- - яман-тау   Цитата(kovigor @ Jun 5 2018, 14:18) Это к...   Jun 5 2018, 08:29
|- - kovigor   Цитата(яман-тау @ Jun 5 2018, 11:29)...   Jun 5 2018, 08:50
|- - яман-тау   Цитата(kovigor @ Jun 5 2018, 14:50) А как...   Jun 5 2018, 11:13
|- - AlexandrY   Цитата(яман-тау @ Jun 5 2018, 14:13)...   Jun 5 2018, 11:28
|- - kovigor   Цитата(яман-тау @ Jun 5 2018, 14:13)...   Jun 5 2018, 11:34
- - Эдди   А почему импульсный источник питания не годится-то...   Jun 5 2018, 10:42
|- - wim   Цитата(Эдди @ Jun 5 2018, 13:42) А почему...   Jun 5 2018, 10:56
|- - Plain   Цитата(wim @ Jun 5 2018, 13:56) даже в сл...   Jun 5 2018, 14:48
|- - wim   Цитата(Plain @ Jun 5 2018, 17:48) При пит...   Jun 5 2018, 15:47
|- - rx3apf   Цитата(wim @ Jun 5 2018, 18:47) Вы задали...   Jun 5 2018, 15:54
- - rx3apf   Так у меня и скоп не поверенный, если речь о форма...   Jun 5 2018, 14:45
|- - wim   Цитата(rx3apf @ Jun 5 2018, 17:45) Так у ...   Jun 5 2018, 15:16
- - rx3apf   Представьте себе - в домашней практике я пользуюсь...   Jun 5 2018, 15:28
- - Plain   Вы малость не о том. Автору было предложено питать...   Jun 5 2018, 15:52
- - wim   Цитата(Plain @ Jun 5 2018, 18:52) Вы мало...   Jun 5 2018, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
