> Не могу понять природу исключения
Jenya7
сообщение Jun 5 2018, 13:39
Пользователь №: 71 075
Есть функция в которой вызывается другая функция
d_RangeToTarget = round_int16(s1553_AH64A_Conv.Range_AID, 1.0);
при попадании на эту строчку контролер уходит в исключение и я не могу отследить причину так как я не могу даже сделать Step Into.сама функция ничего особобенного не представляет
double round_int16(double num2rnd, double scale)
    double l_temp_mod = 0, l_num_after_rnd = 0, l_temp_mod2 = 0, temp_scale =0;
    //int32_t num_int =0;
    //num_int = (uint32_t)num2rnd;
    //l_temp_mod = fmod(num2rnd, scale);
    if(l_temp_mod < 0.0)
        l_temp_mod2 = l_temp_mod * (-1.0);
        temp_scale  = scale * (-1.0);
    else
        l_temp_mod2 = l_temp_mod;
        temp_scale = scale;
    if ((l_temp_mod2)>= (scale/2))
        l_num_after_rnd = num2rnd- (l_temp_mod) + temp_scale;
    else
        l_num_after_rnd = num2rnd- l_temp_mod;
    return l_num_after_rnd;
как можно отследить проблему?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 5 2018, 13:40
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 16:39) как мо...   Jun 5 2018, 13:49
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 5 2018, 19:49) После ...   Jun 5 2018, 14:34
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 17:34) View -...   Jun 5 2018, 15:02
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 5 2018, 21:02) Не то,...   Jun 5 2018, 15:16
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 18:16) SP = 0...   Jun 5 2018, 15:26
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 5 2018, 21:26) А если...   Jun 5 2018, 15:41
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 18:41) извиня...   Jun 5 2018, 16:05
- - k155la3   Вынесите функцию из параметра. Вместо функции ...   Jun 6 2018, 08:09
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Jun 6 2018, 14:09) Вынес...   Jun 6 2018, 08:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Jun 6 2018, 11:41) на стр...   Jun 6 2018, 11:08
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 6 2018, 16:08) О...   Jun 6 2018, 11:33
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 6 2018, 14:33) debug2...   Jun 6 2018, 13:18
- - k155la3   Если обычный стек - может "зашкал" ? Ил...   Jun 6 2018, 10:17
- - k155la3   По map-файлу проверьте еще где (адреса) размещена ...   Jun 6 2018, 12:10
- - Jenya7   странно. при вхождении в эту функцию я получаю соо...   Jun 6 2018, 14:23
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 6 2018, 17:23) там на...   Jun 6 2018, 15:21
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 6 2018, 20:21) С адре...   Jun 6 2018, 15:30
- - k155la3   Посмотрите в опциях проекта Linker - Advanced, ни...   Jun 6 2018, 15:35
- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Jun 6 2018, 20:35) Посмо...   Jun 7 2018, 04:37
- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Jun 7 2018, 07:37) брэкпо...   Jun 7 2018, 05:07
- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Jun 7 2018, 10:07) Посмо...   Jun 10 2018, 05:39
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 10 2018, 08:39) полна...   Jun 10 2018, 07:06
- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 10 2018, 12:06) А FPU...   Jun 10 2018, 07:48
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jun 10 2018, 10:48) Вопро...   Jun 10 2018, 08:06
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Jun 10 2018, 13:06) Не зн...   Jun 10 2018, 08:21
- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Jun 10 2018, 10:48) . . ....   Jun 11 2018, 08:32
- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Jun 11 2018, 13:32) Посм...   Jun 12 2018, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
