> Wi-Fi модули WF121 или AMW106 Silicon Labs - кто-нибудь использовал?
Porychik Kize
сообщение Jun 5 2018, 13:01
Пользователь №: 884
Приветствую, коллеги.
Необходимо решить следующую задачу. Требуется разработать прибор с Wi-Fi на борту. По каналу Wi-Fi необходимо передавать поток данных со скоростью не менее 10 Мбит/с на расстояние 10 - 15 метров при условии прямой видимости. В качестве антенны будет использоваться PWB PCB Antenna W5313 Pulse (или аналогичная однодиапазонная на 2,4 ГГц). В качестве основного процессора будет использоваться покупной модуль с ОС Linux и набором интерфейсов Ethernet, USB, PCIe, SPI (пока непонятна скорость данного SPI-канала). Так же сбоку должен висеть микроконтроллер с UART для передачи по Wi-Fi разовых команд перевода основного процессора в спящий режим и для его пробуждения.
Выбор модуля Silabs, в основном, диктуется типом интерфейса для его подключения к основному процессору для достижения необходимой скорости передачи потока данных.
Вариант 1: В случае использования WF121 - это канал Ethernet. При этом модуль Wi-Fi будет работать в режиме моста Ethernet - Wi-Fi.
Вариант 2: В случае использования модуля AMW106 видится следующая цепочка: "Основной процессор с USB --- мост FT4222H (USB-SPI 1 bit) FTDI ---- модуль AMW106 с SPI-master 40 MHz clock". По скорости обменов этот второй вариант будет работать почти на грани.
Собственно вопрос. Использовал кто-либо WF121 или AMW106, какие от них впечатления, есть ли подводные камни и проблемы?
PS. Прибор мне надо сделать в количестве нескольких штук, цена - какая получится, габариты важны в разумных пределах, но сделать надо очень быстро (с отладкой софта и в процессоре и в самом модуле Wi-Fi времени возится нет).
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."
Чингисхан.
mantech
сообщение Jun 5 2018, 13:11
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А к этому модулю подключить по усб дешевскую "планшетную" вафлю на rtl8088 ?? Без всяких SPI, микроконтроллеров и т.п. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jun 5 2018, 13:12
Porychik Kize
сообщение Jun 5 2018, 13:48
Пользователь №: 884
Может быть это и вариант, но пока не пойму - как с Realtek-а стянуть документацию ...
Чингисхан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
