> фазовый приемник
spirit_1
сообщение Jun 6 2018, 11:15
Пользователь №: 99 572
Вопрос пока чисто гипотетический, т.е насколько это может быть реально.
Хочу попробовать создать нечто подобное фазового приема переизлученного сигнала как это используеться в металлоискателях но только на мегегерцовый диапазон.
Краткий принцип. Передатчик с амплитудой несколько вольт возбуждает антенну. Некий пассивный резонасный обьект переизлучает сигнал но уже со сдвинутой фазой. Расстояние до 1-3 м т.е намного короче длинны волны.
На эту же антенну принимаем этот сигнал и подаем на ФД упраляемый гетеродином передатчика. на выходе ФД получаем сигнал пропрорциональный разности фаз. Теоретически это так а практичеки?
Компенсация на входе ФД ссигнала от передатчика?
Какие еще грабли могут быть? Может кто то уже делал подобное?
Aner
сообщение Jun 7 2018, 07:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если речь о металлоискателях, то там база это ближнее реактивное поле антенны катушки, оно магнитное. Для общего представления принципов тут: http://миноискатель.рф/princip-raboty-metalloiskatelja.html
spirit_1
сообщение Jun 7 2018, 07:43
речь идет не о металлоискателях но есть схожие моменты как то
- работа в ближнем поле (десятки см -- единицы метров)
-малые магнитные антенны
в отличие от металлоискателей это обнаружение не куска железа а резонирующего элемента.
Отсюда вопрос. Возьмем для простоты понимания для начала металлоискатель VLF . Он непрерывно излучает сигнал килогерцовой частоты передающей катушкой. Приемная и передающая катушка выполенны так что бы максимально
компенсировать сигнал от передатчика плюс дополнительная компенсация итд. Пока опустим эту часть. Далее кусок железа под воздествием поля катушки начинает генерировать токи Фуко в противодействие возбуждению..
Приемник принимает этот переизлученный сигнал в виде сигнала с задержанной фазой.
теперь собственно что меня интересует.
например металлодетектор обнаруживает монету диаметром 3 см на расстоянии 30см
теперь вместо монеты мы берем колебательный контур из катушки диаметром 3 см и добротностью скажем 200 что произойдет?
На мой взгляд дальность должна увеличиться значительно , или ничегно не измениться кардинально?
- spirit_1   фазовый приемник   Jun 6 2018, 11:15
- - Aner   Пока наивно хуже некуда. Надо было радиодисциплины...   Jun 6 2018, 12:35
|- - spirit_1   Цитата(Aner @ Jun 6 2018, 13:35) Пока наи...   Jun 6 2018, 13:30
||- - k155la3   Цитата(spirit_1 @ Jun 7 2018, 10:43) . . ...   Jun 7 2018, 08:47
||- - Herz   Цитата(spirit_1 @ Jun 7 2018, 10:43) Дале...   Jun 7 2018, 20:24
||- - spirit_1   Цитата(Herz @ Jun 7 2018, 21:24) Объяснит...   Jun 13 2018, 12:29
|- - Hale   Цитата(Aner @ Jun 7 2018, 11:15) Если реч...   Jul 27 2018, 00:49
- - Aner   Надо посчитать, но пока не вижу причин почему долж...   Jun 7 2018, 08:53
- - Aner   Только предварительно изучите теорию линейных цепе...   Jun 13 2018, 17:28
- - bravissimo   Имхо вчерне проблемы м.б. в динамическом диапазоне...   Jul 24 2018, 17:36
- - Herz   Цитата(spirit_1 @ Jun 13 2018, 15:29) Но ...   Jul 28 2018, 19:48
- - spirit_1   [quote name='Herz' date='Jul 28 2018, ...   Aug 3 2018, 07:37
- - Hale   Цитата(Herz @ Jul 28 2018, 22:48) Предста...   Aug 16 2018, 00:21
- - spirit_1   Цитата(Hale @ Aug 16 2018, 01:21) Если хо...   Aug 17 2018, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
