> PCIe and FPGA
polyvyannyy
сообщение Jun 5 2018, 11:20
Пользователь №: 99 768
Всем привет, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость поднять на девборде PCIe 3x8. Референсный дизайн загружен и все работает.
Но теперь нужно сделать прием и отправку своих данных с/на хост. И вот тут то возникла куча вопросов и непониманий. Информации по теории PCIe полно, но никак не удается найти конкретики относительно ПЛИС...какой именно у меня должен быть порядок действий со стороны ПЛИС, чтобы организовать чтение/запись данных в ОЗУ хоста? таблица дискрипторов...кто её формирует, где она хранится?В голове каша и нет четкого понимания.
Прошу помощи у опытных в данной теме людей.
За любые ссылки, проекты, которые можно взять за основу, буду благодарен.
Сообщение отредактировал polyvyannyy - Jun 6 2018, 07:32
AVR
сообщение Jun 7 2018, 09:08
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Продублирую из лички сюда, чтобы осталось. Всё написанное - мои субъективные представления, подкрепленные небольшим опытом:
Основная проблема - нет понимания, какие я должен совершить действия в ПЛИС, что бы, отправить или принять кусочек данных с/на хост?
Вот включили питание ПЛИС-прошивка загрузилась-хост определил устройство PCI-E и выделил ему кусок памяти в своем ОЗУ. После записал в ПЛИС (как я понимаю в регистр/память? BAR0 базовый адрес. Для чего остальные BAR1-BAR5 не доконца понимаю). На этом завершается инициализация устройства PCI-E в системе и оно готово читать/писать данные с/на хост. Если в чем-то я не прав поправьте.
Вот после инициализации, что я должен сделать, что бы начать отправку данных на хост или как я узнаю, что хост подготовил для ПЛИС данные?
Есть отличная книга Jackson M., Budruk R., PCI Express Technology. Comprehensive Guide to Generations 1.x, 2.x, 3.0. Идеально для понимания этой шины на все 100%. Очень простым языком написана. Но в этой книге нет ли слова как работать от хоста.
Дело в том, что шина PCI шлет так называемые TLP-пакеты. На самом деле это обычные примитивные пакеты, не сложнее любого протокола для RS-232. Там чуток полей. Адресация BDF - bus device function. Как правило, PCI ядра позволяют получить пользователю со стороны ПЛИС то, на какой BDF село устройство. Если BDF получателя 0 - значит пакет идет в хост. Там есть еще поле адрес. Оно 32 бита может быть.
Можно заполнять 32-бит адрес, поле данных - и всё это точно придет в хост. Но... будет отброшено. Чтобы хост не отверг наши данные надо выделить кусочек памяти в ядре (например 4096 байт). Этот кусочек будет иметь некий стартовый адрес - это просто. Но дело в том, что на шине PCI оно будет иметь другой адрес - это результат нелепого устройства архитектуры x86, но ради универсальности между ARM MIPS x86, драйвера используют самый универсальный механизм. И для этого задействуют API ядра Windows/Linux чтобы установить привязку этого кусочка в памяти ядра и его же но на шине PCI. Вызвав функцию, мы получим адрес этого кусочка на шине. Как только ПЛИС узнает этот адрес на шине PCI и пошлет на него пакет, то оно вскоре очутится в этой памяти, и данные прочитает драйвер.
Как же в ПЛИС попадет этот адрес? Достаточно лишь выслать эти 4 байта. Для этого есть BAR-адреса:
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
        Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device f641
        Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 16
        Memory at fcff4000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Видно что size=16K. Эти адреса примечательны тем, что вызвав пару команд в драйвере станет возможным затем вызывать в Linux readl/writel и таким образом обмениваться с устройством пакетами по 4 байта данных. Можно лишь по 4 байта за раз и это очень медленно. Но удобно чтобы прочитать регистр статуса или еще для чего то, например выслать адрес буфера.
Поэтому настроив работу через BAR, как в любом драйвере PCI, мы можем прислать 4 байта адреса в ПЛИС, и ПЛИС сможет писать в этот буферок пакетиками по 64/128/256 байт. И так за несколько пакетов заполнить весь буфер.
Но как хост поймет что ПЛИС заполнило буфер??? Для этого есть прерывания. В PCI-E есть очень удобный механизм MSI - message signaled interrupts. Это значит вместо дергания ножки, устройство высылает пакетик о том что случилось прерывания. Драйвер это увидит и проснется, чтобы скопировать данные пользователю, или что-то другое с ними сделать. Так работает механизм DMA. Все что я описал - это он и есть.
Я повторюсь, что всё это чудовищно просто. Надо лишь уловить суть этой примитивной логики работы PCI-E и DMA. Я год разбирался с этим всем делом. Но я возился не с тем что там всё сложно или мудрено. А возился именно с тем, чтобы выяснить что как надо делать. Сейчас я умею работать с PCI-E на Altera Lattice и Xilinx. Потому что освоив ПЛИС одного производителя, всё PCI-E ядра оказались очень похожими, хотя видно что их делали разные разработчики.
1) настраиваем BAR (можем читать-писать по 4 байта туда сюда) 2) выделяем блочек 4К и отображаем на PCI 3) регистрируем обработчик прерывания 4) шлем этот адрес через BAR 5) ПЛИС высылает серию 64 пакетов по 64 байта = 4096 6) ПЛИС дергает ножку MSI у PCI ядра 7) драйвер проснулся и готов работать с этими 4К данных от ПЛИС.
Вот пример моего драйвера - использовал для замера скорости записи от ПЛИС: http://paste.org.ru/?0bqfgq
- polyvyannyy   PCIe and FPGA   Jun 5 2018, 11:20
- - dsmv   Можно посмотреть на мой старый проект http://ds-de...   Jun 5 2018, 19:09
|- - polyvyannyy   Цитата(dsmv @ Jun 5 2018, 22:09) Можно по...   Jun 6 2018, 07:33
- - AVR   Готов проконсультировать по всем вопросам касатель...   Jun 5 2018, 19:40
- - AVR   Цитата"1) настраиваем BAR (можем читать-писат...   Jun 8 2018, 10:20
|- - polyvyannyy   Цитата(AVR @ Jun 8 2018, 13:20) 1) Эти ад...   Jun 9 2018, 10:33
- - dxp   AVR, а вы проводили функциональное моделирование в...   Jun 9 2018, 03:12
|- - AVR   Цитата(dxp @ Jun 9 2018, 06:12) AVR, а вы...   Jun 9 2018, 08:56
- - dxp   А Flow Control как-то обрабатываете? Или трафик та...   Jun 9 2018, 10:32
|- - AVR   Цитата(dxp @ Jun 9 2018, 13:32) А Flow Co...   Jun 9 2018, 11:12
|- - dxp   Цитата(AVR @ Jun 9 2018, 18:12) Нужно сле...   Jun 9 2018, 12:53
|- - AVR   Цитата(dxp @ Jun 9 2018, 15:53) Да, вот м...   Jun 9 2018, 13:10
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(dxp @ Jun 9 2018, 15...   Jun 18 2018, 11:30
|- - dxp   Спасибо за ответ, прошу прощения за паузу, не был ...   Jul 10 2018, 10:11
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(dxp @ Jul 10 2018, 13...   Jul 10 2018, 13:54
|- - dxp   Цитата(RobFPGA @ Jul 10 2018, 20:54) Уточ...   Jul 11 2018, 12:04
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(dxp @ Jul 11 2018, 1...   Jul 11 2018, 13:31
|- - dxp   Цитата(RobFPGA @ Jul 11 2018, 20:31) Сам....   Jul 12 2018, 04:35
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(dxp @ Jul 12 2018, 07...   Jul 12 2018, 06:58
|- - dxp   Цитата(RobFPGA @ Jul 12 2018, 13:58) Лучш...   Jul 12 2018, 07:17
|- - RobFPGA   Цитата(dxp @ Jul 12 2018, 10:17) Понятно....   Jul 12 2018, 07:40
|- - dxp   Цитата(RobFPGA @ Jul 12 2018, 14:40) Да -...   Jul 12 2018, 07:46
- - dxp   Проблема может возникнуть из-за того, что если нак...   Jun 9 2018, 14:56
|- - AVR   Цитата(dxp @ Jun 9 2018, 17:56) Но тогда ...   Jun 9 2018, 16:10
- - AVR   ЦитатаПодскажите пожалуйчта, как из пользовательск...   Jun 17 2018, 11:03
- - polyvyannyy   Цитата(AVR @ Jun 17 2018, 14:03) Что тако...   Jun 18 2018, 09:53
- - doom13   Цитата(polyvyannyy @ Jun 18 2018, 12:53) ...   Jun 18 2018, 10:29
- - AVR   Цитата(polyvyannyy @ Jun 18 2018, 12:53) ...   Jun 18 2018, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
